Witam.
2 miesiące temu wymieniałem klocki hamulcowe z przodu.Wszystko przez 2 miesiące było ok,raz jechałem i pedał hamulca wpadł w podłogę,zobaczyłem a w zbiorniczku nie było płynu.Wszędzie sucho żadnego wycieku,postanowiłem odpowietrzyć hamulce no i niestety nie są zapowietrzone wszystko jet ok.Servo działa sprawdzone.
Dedra 1.6 - słabe hamulce
Ostatnio zmieniony 20 lut 2011, 22:17 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: poprawiłem tytuł zgodnie z zasadami
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Re: Dedra - 1.6 - Słabe hamulce
Jeżeli wyciekł Ci cały płyn to, gdzieś musisz mieć wyciek...
Re: Dedra 1.6 - słabe hamulce
Underworld3 pisze:Witam.
Witam a jak ustaliłeś ,że nie są zapowietrzone? A jak dolałeś płynu-czy sprawdziłeś po naciśnięciu pedału czy nie ma gdzieś wycieku przy kole,np na wężykach?. Przecież gdzieś coś musiał wycieknąć jak był zbiorniczek pusty.
Jak po uruchomieniu silnika naciśniesz pedał hamulca i za pierwszym razem jest niski a następnie pod pompujesz rośnie pedał - to znaczy,że jest powietrze w układzie.Jeżeli w zbiorniczku było pusto to układ mógł nałapać powietrza i trzeba długiego odpowietrzania.Ja sam odpowietrzam hamulce jak nie ma kogoś do pompowania pedałem.Zaczyna się od prawej najdalszej strony czyli prawy tył,potem lewy tył i prawy przód itp.Można też inaczej samemu.Powietrze przedostaje się tam gdzie ma najwyżej.Np podnosisz cały przód do góry ściągasz koła zakładasz wężyki na odpowietrzniki podkładasz słoiki i popuszczasz odpowietrzniki płyn stopniowo będzie wypływał a z nim powietrze.Można to przyspieszyć wdmuchując powietrze przez odpowietrznik korka zbiorniczka przystawiając wąż kompresora (jak się go ma).Dolewaj płynu do zbiorniczka,tylko bez powietrza(nie wstrząśnięty)Jak będziesz miał wężyki przezroczyste możesz zaważyć wychodzące powietrze ,jeżeli takie będzie.Pamiętaj ,że dopiero po dokręceniu odpowietrzników możesz naciskać pedał hamulca,.....,,
___________
dedra 19tdsl
