Lybra - uciekający płyn hamulcowy i nie odbijające sprzęgło
wacia
Imię: Łukasz
Post autor: wacia » 17 lut 2011, 14:51
Otóż w mojej Lybrze 1.6 16V wystąpił taki problem, ucieka mi gdzieś płyn hamulcowy, sprawdzałem okolice kół czy gdzieś tam nie wycieka, ale wszystko jest suche, gdzie jeszcze sprawdzić żeby znaleźć jakaś przyczynę tego wycieku, dodam ze w ciągu tygodnia uciekło mi od MAX do MIN...
Mam też dziwne objawy ze sprzęgłem, gdy zapale samochód i chce ruszyć nie odbija mi pedał sprzęgła, dochodzi do połowy i żeby wróciło na swoje miejsce trzeba je dociągnąć, takie zjawisko trwa ze 3 zmian biegów, co może być przyczyna takiego problemu?
Czy sprzęgła w Lybrach są hydrauliczne czy zwykłe?
Czy może być to wina sprężyny pod pedałem sprzęgła?
Trochę łącze te dwa zjawiska bo wyczytałem ze zbiornik z płynem hamulcowym to ten sam co zbiornik hydrauliczny do sprzęgła.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 14:55 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę tytułować zgodnie z zasadami/Poprawiłem
Polej
Re: Uciekający płyn hamulcowy i nie odbijające sprzęgło
Post autor: Polej » 17 lut 2011, 14:57
no to pewnie nieszczelna pompa, albo wysprzęglik cieknie. skoro objawy są na sprzęgle.. Trzeba przewałkować wyszukiwarkę, albo od razu zerknąć pod maskę..
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
olofromglogau
Imię: Krzysztof
Re: Lybra - uciekający płyn hamulcowy i nie odbijające sprzę
Post autor: olofromglogau » 17 lut 2011, 17:20
Prawdopodobnie wysprzęglik może też przewód nie trzyma gdzieś jest pęknięty
Skracamy linki
Ostatnio zmieniony 20 lut 2011, 13:52 przez bargaw3181, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Skracanie linków i pisownia - poprawiłem
-=Matys=-
Imię: Mateusz
Post autor: -=Matys=- » 20 lut 2011, 13:24
najprawdopodobniej jest tak jak koledzy mówią wysprzęglik puścił już na tłoczku i wyrzuca płyn zajrzyj pod maskę powinno być widać wyciek
wacia
Imię: Łukasz
Post autor: wacia » 21 lut 2011, 10:47
Tak jak mówiliście, to wysprzęglik. Kupiłem zamiennik firmy LPR. Sama wymiana to prosta sprawa, ale dostać się do tego wysprzęglika to katorga...
markiz
Imię: Jerzy
Post autor: markiz » 22 lut 2011, 18:29
Podpinam pod temat co by nowego nie zakładać :D
Kapie mi płyn z wysprzęglika-obczaiłem 8-O
Teraz prośba i pytanie.Jakiego producenta :?: LPR,SAMKO,.......innego :?:
Dziękuję za fachowe podpowiedzi ;)
Jakieś namiary,przykładowe ceny :?: : zawstydzony :
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
Karol
Post autor: Karol » 22 lut 2011, 18:40
kupiłem w autosklepie 24 firmy samko koszt 67pln działa super
markiz
Imię: Jerzy
Post autor: markiz » 22 lut 2011, 18:43
Karol pisze:kupiłem w autosklepie 24 firmy samko koszt 67pln działa super
Dzięki Karol. : ok2 : Jeszcze ktoś :?: : zawstydzony :
Pozdrawiam markiz
Krissu1980
Post autor: Krissu1980 » 22 lut 2011, 18:48
TRW w IC nawet po moich rabatach to 120zł, czyli prawie dwa razy tyle
edit: wg katalogu nie pasuje do 2,4jtd
olofromglogau
Imię: Krzysztof
Post autor: olofromglogau » 22 lut 2011, 18:57
autosklep24 SAMkO 67zł
wacia
Imię: Łukasz
Post autor: wacia » 22 lut 2011, 21:23
ja kupiłem firmy LPR w Lublinie w sklepie Gamerc koszt 106,50 ;) działa bardzo dobrze.
Gepard
Post autor: Gepard » 22 lut 2011, 23:02
Ja też w Kappie zamontowałem Samko z Autosklepu24. Działa już dwa lata.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
- MZ ES 250 1965 - mój rocznik :D
markiz
Imię: Jerzy
Post autor: markiz » 23 lut 2011, 19:32
Dzięki Koledzy : ok2 : Pewnie będzie Samko :D
Pozdrawiam markiz
