Delta III - jak wyłączyć sygnalizację niezapięcia pasów
- Imię: rafał
Mam nową Deltę III i strasznie irytuje mnie sygnał niezapięcia pasów bezpieczeństwa. Czy ktoś wie jak można to wyłączyć ?
Re: Delta III jak wyłączyć sygnalizację niezapięcia pasów
Zapinając pasy ?rafalus pisze:Witam
Zapnij je za sobą na stałe jak nie lubisz jeździć w pasach albo pasem pasażera jak jeździsz sam, tyle że kup sobie zestaw do makijażu na wypadek spotkania z poduszką.
Były :
Kappa TDS, Kappa 2.0 20vt, Kappa JTD
podejrzewam że nie da się tego wyłączyć w inny sposób jak napisał lulu... chyba że zepsuć bibczyk, ale tego raczej nie zrobisz. Pozdrawiam
P.S. może Kolega nie tyle nie lubi co nie może jeździć w pasach...
- Imię: rafał
W instrukcji napisali, że można to wyłączyć w serwisie ale tam trzeba za to zapłacić. Może jest jakiś sposób "domowy" ?
Ja odpowiem Ci w inny sposób- na palcach jednej ręki policzyłby osoby na forum, które mają nową Deltę, przeważnie są tu użytkownicy starszych modeli. Zatem ciężko niestety będzie o rzeczową odpowiedź, bo po prostu prawie nikt tego samochodu nie zna, za wyjątkiem osób pracujących w jakiś serwisach lub mających działalność warsztatową, ale tu raczej będzie ciężko o odpowiedź, bo za coś trzeba żyć.rafalus pisze:W instrukcji napisali, że można to wyłączyć w serwisie ale tam trzeba za to zapłacić. Może jest jakiś sposób "domowy" ?
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
Tej opcji nie założyłem ale chyba producenci generalnie też nie myślą o osobach które mają orzeczenia. Przynajmniej nie słyszałem o możliwości deaktywowania poduszki czy choćby sygnalizacji pasa.Boorek pisze:
Były :
Jeśli ktoś faktycznie nie może jeździć w pasach to zapięcie na stałe za fotelem jest chyba najlepszym, najprostszym i najtańszym rozwiązaniem.lulu85 pisze: Zapnij je za sobą na stałe jak nie lubisz jeździć w pasach
- Imię: rafał
Masz 100% rację ale liczyłem właśnie na pomoc osoby pracującej w serwisie LanciiPolej pisze:Ja odpowiem Ci w inny sposób- na palcach jednej ręki policzyłby osoby na forum, które mają nową Deltę, przeważnie są tu użytkownicy starszych modeli. Zatem ciężko niestety będzie o rzeczową odpowiedź, bo po prostu prawie nikt tego samochodu nie zna, za wyjątkiem osób pracujących w jakiś serwisach lub mających działalność warsztatową, ale tu raczej będzie ciężko o odpowiedź, bo za coś trzeba żyć.rafalus pisze:W instrukcji napisali, że można to wyłączyć w serwisie ale tam trzeba za to zapłacić. Może jest jakiś sposób "domowy" ?
Re: Delta III - jak wyłączyć sygnalizację niezapięcia pasów
Nabyć za psie pieniądze wtyczkę (wcisk) od pasów i go wpiąć. Nie będzie wsi i niewygody z tytułu pasa za plecami.
Nie wiem czy w nowej delcie to działa ale w moim kapiszonku jest tak, że jak nacisnę na ten przycisk pomarańczowy od zapinania pasów, nawet jak pasa w środku nie ma to kontrolka gaśnie i już nie razi oka
Kappa 2.4 5.20 SW PB + LPG 1996r.
Lybra 2.4 5.10 SW ON 2001r.
- Artur G.
- Imię: Artur
Najprostsze rozwiązanie, tak mam w dedrze a i myślę o tym w jaguarze (ma ktoś ładną wtyczkę?)Ara pisze:Nabyć za psie pieniądze wtyczkę (wcisk) od pasów i go wpiąć. Nie będzie wsi i niewygody z tytułu pasa za plecami.
Oczywiście pasy trzeba zapinać ... tak jak należy
pozdrawiam, Artur
była:
była:
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Zrób to sobie sam wg wzoru (wymiary) z zapięcia pasa .... - ze starej karty bankomatowejAra pisze:Nabyć za psie pieniądze wtyczkę (wcisk) od pasów i go wpiąć. Nie będzie wsi i niewygody z tytułu pasa za plecami.
ZAPRASZAM DO SKLEPIKU KLUBOWEGO - TAKICH GADŻETÓW NIE KUPISZ NIGDZIE
<<<- klik
- Krissu1980
podjechać do kogoś kto ma KTSa albo TEXE podpiąć i wyłączyć obwód, no albo do ASO
Koledzy zapominacie chyba, że zapięcie na stałe pasa, albo dorobienie klamry wprawdzie oszuka brzęczyk, ale w razie wypadku odpali poducha i wtedy, oprócz zestawu kosmetyków, potrzebny będzie jeszcze kołnierz ortopedyczny.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Aktualnie na stanie
Jeśli masz gwarancję to przy najbliższym przeglądzie pogadaj z mechanikiem.
Diagnostyka jest obowiązkowym elementem i wystarczy pewnie napomknąć i zrobi to w dwie minuty examinerem.
