Lybra - puszka na filtrze pow. Pęknięty wąż od niej do turba
LybraSW
Imię: Michal
Post autor: LybraSW » 20 mar 2011, 15:32
Mam problem który od jakiegoś czasu przyszło mi rozwiązywać w Lucynie a dotyczył on drgań nadwozia, odgłosu zaworów i turbo w kabinie oraz słabszych osiągów. Okazało się że z wiekiem rozpadł się przewód który idzie od turbiny do puszki zamontowanej do filtra powietrza. Zerwaniu uległy też mocowania pokrywy filtra powietrza i plastikowa rurka i podstawy filtra. Czy ktoś wie do czego służy ta puszka i jakie mogą być efekty jej uszkodzenia lub węża do niej doprowadzającego powietrze ??
Była - Lancia Lybra SW 2.4 JTD Bicolore - lll miejsce w konkursie piękności na zlocie LKP w Sielpii
Ford Focus II FL 1.6 TDCI 2010r
Cannondale F800 Lefty
Cięższa połówka MonikiSW
lulu85
Re: Lybra - Puszka na filtrze pow. Pęknięty wąż od niej od t
Post autor: lulu85 » 20 mar 2011, 15:42
:link: + ewentualnie :link:
Może to Ci pomoże.
Były :
Kappa TDS, Kappa 2.0 20vt, Kappa JTD
LybraSW
Imię: Michal
Post autor: LybraSW » 20 mar 2011, 15:46
No właśnie w tym poście nie pisze o efektach jej uszkodzenia. Po za tym moja Lybra nie kopci . Czy możliwe że objawy w mojej lybrze są następstwem jej nieszczelności ??
Post autor: FXX » 20 mar 2011, 16:54
Nie wyrzuca Ci błędów na kompie związanych z przepływomierzem?
Co do odgłosu zaworów, to nie jestem pewien, ale w JTD luzy zaworowe reguluje się chyba mechanicznie, więc może tutaj jest problem.
Krzysiek82
Post autor: Krzysiek82 » 20 mar 2011, 17:53
FXX pisze:Nie wyrzuca Ci błędów na kompie związanych z przepływomierzem?
Dokładnie to w JTD 10V reguluje się zawory (co 40 000 km według instrukcji). W wersjach 20V (niedostępnych w Lybrach) są już hydrauliczne popychacze.
Ja sprawdzałem luzy jak miałem coś 230 000 na blacie i według speców co to robili, nic nie trzeba było wymieniać. Ponoć nie ma z tymi luzami problemu, a w instrukcji jest to napisane tak asekuracyjnie.
LybraSW
Imię: Michal
Re: Lybra - puszka na filtrze pow. Pęknięty wąż od niej do t
Post autor: LybraSW » 20 mar 2011, 19:54
Przepływka sprawna, brak błędów na kompie , luzy zaworowe sprawdzone w zeszłym tygodniu. Moc jest od załączenia turbo aż do końca. EGR sprawny niezaślepiony.
haha
Post autor: haha » 29 mar 2011, 13:53
I co udalo ci sie dojc co to za puszka - bo ja tez mam uszkodzoną - znajomy mechanik powiedzila ze to moze byc rezonator ale glowy nie dawał a ja mam w tej puszcze dziure na 4 cm nie mam pojecia jak to moglo sie stać:(
LybraSW
Imię: Michal
Post autor: LybraSW » 02 kwie 2011, 11:59
Jest to rezonator. Puszka została naprawiona u gościa co spawa plastiki.
ksk
Post autor: ksk » 03 kwie 2011, 12:46
LybraSW pisze:Przepływka sprawna, brak błędów na kompie , luzy zaworowe sprawdzone w zeszłym tygodniu. Moc jest od załączenia turbo aż do końca. EGR sprawny niezaślepiony.
To, że nie ma błędów w ECU, niestety niewiele znaczy.
Dwa przykłady:
* Miałem nieziemskiego muła u siebie w 1.9 JTD - błędów w ECU brak - zawór sterowania zmienną geometrią turbiny uszkodzony. Po wymiana silnik ożył.
* Mam muła u siebie w 1.9 JTD i ciut za dużo pali - błędów w ECU brak - przepływomierz o dwa razy za mało powietrza mierzy, przez co ECU podaje minimalną dawkę paliwa do wtrysku. Na wolnych mierzy 28 mg/i w stosunku do oczekiwanych 300 mg/i, i przy 4000RPM 448 mg/i w stosunku do oczekiwanych około 1200 mg/i. Nieszczelność dolotu wykluczam, więc na 90% wina przepływomierza.
Lancia Lybra Intensa SW 1.9 JTD
LybraSW
Imię: Michal
Post autor: LybraSW » 04 kwie 2011, 21:39
Już wszystko wiem. Przewód występuje tylko w komplecie z obudową filtra powietrza. Koszt znacznie powyżej akceptowanej możliwości finansowej za takowy element. Czeka mnie naprawa obecnego. Myślę że się uda.
