Lybra - przewód wspomagania kierownicy
Feragas
Post autor: Feragas » 15 kwie 2011, 9:40
Mam pewien kłopot i zarazem zapytanie....
Czy jest komuś wiadome gdzie mogę do Lancii Lybry 2,4JTD 135KM z 2000r. dostać przewód do wspomagania kierownicy.
Chodzi mi głównie o Katowice i okolice, lub gdzieś indziej tak gdzieś za 200zł, bo do ganinexu dzwoniłem to powiedzieli mi że w przedziale od 300-600, jak 300 to jeszcze ok :-) ale 600 już nie bardzo... A w innym warsztacie powiedzieli mi 1000zł, więc proszę was o podanie namiarów do kogoś kto miałby taki przewód, lub podanie jakiegoś numeru - w Gliwicach powiedziano mi że ma za 200zł ale musi znać jakiś numer.
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2011, 9:48 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę tytułować posty zgodnie z zasadami/Poprawione
bassman
Imię: Szymon
Re: Lybra - przewód wspomagania kierownicy
Post autor: bassman » 15 kwie 2011, 12:57
Jest to przewód twardy, czy miękki. Daj jakąś fotkę lub rysunek, możesz z neta.
Krzysiek82
Post autor: Krzysiek82 » 15 kwie 2011, 14:54
Chyba wiem o jaki przewód Ci chodzi. Ten gumowy ciśnieniowy z zaciskanymi końcówkami od magłownicy do zbiornika bodajże. Powiem Ci, że mi strzelił zimą 2009 i kupowałem oryginał. Dałem coś w okolicy 300 zł brutto (może lekko ponad). Nie pamiętam, będę w domu, to sprawdzę.
Idziesz do ASO czy do punktu Fiata. Tam mają ePER. Znajdują Ci część na rysunku i zamawiają według kodu. Nic nie musisz znać na pamięć.
jacobielsko
Post autor: jacobielsko » 15 kwie 2011, 15:02
wymienialem ostatnio nowy orginalny 390 zl
Krzysiek82
Post autor: Krzysiek82 » 15 kwie 2011, 17:31
Ja zapłaciłem 359,78 zł brutto. Kupowałem w salonie Fiata - ściągali z centrali Lancii w Bielsku bodajże.
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 15 kwie 2011, 19:49
Jeśli gumowy, to bierze się stare okucia z uszkodzonego i zakuwa przy ich pomocy nowy wąż o odpowiednich parametrach cięty z metra.
Impreza nie pochłonie 1/3 ceny oryginału - trwałość taka sama, a nawet większa, jeśli kupimy lepszy wąż.
ESSOX
Post autor: ESSOX » 15 kwie 2011, 21:31
bassman pisze:Jeśli gumowy, to bierze się stare okucia z uszkodzonego i zakuwa przy ich pomocy nowy wąż o odpowiednich parametrach cięty z metra.
No nie do końca tak jak mówisz . Wiem, bo przerabiałem to miesiąc temu. Na postoju nie ciekło ale w czasie jazdy kiedy działa wysokie ciśnienie na początku kapało a później to już lało jak z kranu.
Jeśli chodzi o ten wysokociśnieniowy z końcówkami zakuwanymi.
W ASO 390 zł, najczęściej trzeba czekać bo zamawiają z centrali.
Stare okucia powinno się wywalić bo często cieknie właśnie z nich. Sam wężyk to pikuś, ale niestety ma parę bajerów wewnątrz. Znalazłem speca od hydrauliki siłowej ( w większych miastach powinien taki być ) który dobrał nowe końcówki , identyczne są w różnych maszynach budowlanych, dobrał wężyk o potrzebnej średnicy i poprzekładał te cuda w środku (jakieś zaworki, tłoczki itp. ). W związku z tym, że nie jest to standardowa robota nie chciał udzielić na to gwarancji. Powiedział, że powinno działać ale i w drewnianym kościele pechowcowi spadnie cegła na głowę .Odpukać działa wszystko jak należy ;) Gotowy przewód wyszedł 75zł.
Zobacz TO
Lybra SW 2,4JTD
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 15 kwie 2011, 23:09
Pracuję w utrzymaniu ruchu i często muszę sobie radzić m.in. z hydrauliką siłową, dlatego zrobiłbym w ten sposób. Stare połączenia gwintowe też da się użyć, tylko trzeba je zweryfikować wizualnie i ewentualnie lekko poprawić, można także wkręcić na odpowiedni uszczelniacz.
miszko
Post autor: miszko » 16 kwie 2011, 16:32
A ja się podepnę pod pytanie.
Mamy zbiornik z olejem do pompy wspomagania. Który przewód jest ssący, a który zasilający?
Czy ten który wychodzi z zbiornika do pompy jest ssący czy może ten który idzie z zbiornika do chłodnicy i dalej do wspomagania?
Czy może na odwrót to jest?
Lybra 1.6 jako auto do dojazdów do pracy.
Zajrzyjna Fiat Klub Polska
elbarto
Imię: Bartek
Post autor: elbarto » 19 mar 2015, 23:38
witam,
dzisiaj kilkanaście minut temu zdemontowałem wąż ze swojej lybry 2.4 JTD, i na pierwsze sprawdzenie i moją amatorską ocenę wąż jest pusty jak komora maszyny losującej przed zwolnieniem blokady... :-)
ale sprawdzę to dokładnie jutro i dam znać rozcinając zwłoki starego węża.
jakiś czas temu do golfa III wąż ciśnieniowy w aso kosztował 1200 zł, więc kolega zabrał wąż i na poczekaniu za 60 zł zrobili mu "nowy" na bazie starego, stosując elementy metalowe z uszkodzonego przewodu.
jutro będę robił rozeznanie, bo waHam się czy wsadzić używany czy oddać ten do zakucia.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2015, 8:04 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: waHam!!!
pozdrawiam, Bartek
Lancia Kappa Coupe 2.0 16VT
Lancia Y 1.4 '2008
Fiat 125 - w remoncie:)
była Lancia Lybra 2.4 JTD Intensa
Była Lancia Y 1.2 '2002
