Lybra - emulator zmieniarki MP3
Re: Lybra - emulator zmieniarki MP3
odróżnie.... mam u ciebie piwo...
Lybra 1.9 sedan
Delta 1.6 platino
Delta 1.6 platino
- Imię: dominik
320 kbps=44.1KHz w wave, jest praktycznie bezstratne więc bez przesady
czy mógłbym poprosić o link do tego?
i czy cena...jest jakaś podle wysoka?
FXX pisze:IMHO ani jedna, ani drugaDo ICS z navi jedynie Loudlink.
była lancia lybra sw 1.9jtd
Looknąłem szybko na allegro i obecnie nie ma.
Napisz na PW do klubowicza szerszen, on zajmuje się tym sprzętem i przynajmniej jakiś czas temu, również go sprzedawał.
Cena jaką pamiętam to było ok 600zł.
- Imię: dominik
o jasna cholero...FXX pisze: Cena jaką pamiętam to było ok 600zł.
to nie taniej zmienić radio na takie bez navi?
czy to nie jest takie proste...?
muszę zobaczyć tę przejściówkę, żeby się auxem wbić w diabły, taniej będzie i spokój
Hmmm obawiam się, że to może nie być takie proste. Ale ostatnio pojawił się jeszcze jeden sposób - wpięcie się pod kabel od zmieniarki z odpowiednio przygotowaną przejściówką na jacka 3,5mm - opis również był na forum, tylko nie do końca jestem pewien czy to działa w ICS z navi - trzeba poszukać.
- Imię: Krzysiek
niestety pod ics'a z navi myślę że taka przejściówka nie będzie działać. ICS z navi różni się radiem od tego bez navi. W jednym jest Becker a w drugim Grundig więc wyjście pod zmieniarkę nie będzie takie samo.
było Uno 1.0, Bravo 1.2 16V, była Lybra LX SW 1.8 LPG, była Croma 1,9 150KM jest Lancia Ypsilon Platino 0.9 i Ford Galaxy
Trzeba to sprawdzić dokładnie, bo przejściówkę tą podłącza się w okolicy skrzynki bezpieczników, gdzie kabel od radia łączy się z kablem idącym do zmieniarki. Btw nie mówię, że ma być taka, sama, ale to że może to zadziała tylko trzeba poszukać, popróbować.
- Imię: Krzysiek
Szukałem informacji dość intensywnie swego czasu jak wrzuciłem pomysł kabelka do radia bez nawi na forum. Ale niestety nie mam nikogo w pobliżu z Lybrą z navi więc nie jestem w stanie sprawdzić
- Seth
- Imię: Marcin
słuchajcie, pojawiła się na allegro taka zmieniarka "cyfrowa" mniej więcej ta sama zasada działania co w przypadku tej z wątku
tu ją sobie można obejrzeć
niby jest opisane, ze o Lybry nie pasuje, ale z czego to może wynikać - patrząc po złączu (zdjęcie na aukcji i tutaj) pasować raczej będzie... (ale ja się nie znam
Nie będzie pasowała, wystarczy spojrzeć, że współpracuje tylko z odtwarzaczami blaupunkta.
Lancia Lybra SW 1.8 2000r
Ja obserwuje ta aukcję :
http://allegro.pl/interfejs-usb-sd-beck ... 33140.html
Tylko jakoś nie mam odwagi zakupić nie mając pewności że będzie grać w mojej SW
Pisałem do sprzedającego w tej sprawie , niestety też mi nie pomógł
Czekam może ktoś na forum będzie ten temat diagnozował
Ta też nie zadziała. Emulator zmieniarki do lybry możesz dostać np. tu http://audiostrada.pl/htm/1.htm
- Seth
- Imię: Marcin
ale tylko do ICS navi
- Imię: Krzysiek
do wersji bez navi jest tam też.
Koledzy czy ktoś już zakupił tą wersję do navi z gsm? Jeśli tak jak ją podłączyliście, czy w bagażniku do kabelków za pomocą jakiejś przejściówki, czy bezpośrednio do radyjka?
