Lybra - problem z licznikiem
- adm912
- Imię: Adam
Witam. Mój problem polega na tym, że wskaźnik paliwa jest cały czas na dole nie pokazuje ile jest jeszcze ropy w baku (gdy ropy jest mało to świeci rezerwa) i kolejny problem to wskaźnik temperatury jest cały czas na maxa. Po przejechaniu kilku km minimalnie opada w dół...:/ Myślałem, że da się to skalibrować (czy jak to się nazywa) przez komputer, ale w kompie nie ma sterowników od licznika...:/ Jak to naprawić? Co jest z tym nie tak? Trzeba kupować nowy licznik?
- adm912
- Imię: Adam
Re: Lybra - problem z licznikiem
Chyba sam napisałeś. Możliwe, że masz zwarcie i dlatego tak się dzieje. Może coś tam było grzebane a teraz wyłazi?
Zapraszam do sklepiku!
