Lybra - błędne wskazania temp. silnika
Od kilku dni mam dziwny problem z temperaturą silnika.
Moja Lancia do 2.0 20V benzyna + gaz.
Rano po wejściu do auta, po przekręceniu stacyjki temperatura silnika ma od razu ok 60 stopni.
Na zewnątrz jest ok 20 stopni więc to chyba niemożliwe.
Po zapaleniu auta, po upływie kilku minut temperatura rośnie do ok 105 stopni i na tej temperaturze
już zostaje. Nie rośnie ani nie spada. Wiatrak się na pewno załącza.
Czy może to być uszkodzony czujnik temperatury?
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Re: Temp.silnika przed zapaleniem 60 stopni,później ok 105 L
tak jak napisałeś czujnik oszalał! U mnie w Corsie B czujnik temperatury zewnętrznej tak oszalał że potrafił pokazać 90 'C
Re: Lybra - błędne wskazania temp. silnika
No i jestem po wymianie czujnika temperatury i dalej to samo
Czytałem dużo na forum i brałbym wszystko pod uwagę (termostat, wentylator, opornik wentylatora, chłodnica oleju itp) ale nie rozumiem dlaczego rano (gdy w nocy jest 15 stopni) pokazuję od razu 60 stopni? Na tym się zatrzymuję i nie wiem z czym dalej ruszyć.
Może jest gdzieś zwarcie instalacji.biela007 pisze:No i jestem po wymianie czujnika temperatury i dalej to samoCzytałem dużo na forum i brałbym wszystko pod uwagę (termostat, wentylator, opornik wentylatora, chłodnica oleju itp) ale nie rozumiem dlaczego rano (gdy w nocy jest 15 stopni) pokazuję od razu 60 stopni? Na tym się zatrzymuję i nie wiem z czym dalej ruszyć.
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
No to wiem dziś trochę więcej. Zauważyłem, że między 90 a 105 stopni nie załącza się wentylator a powinien załączyć 1 bieg. Trochę poczytałem i zacząłem od rezystora wentylatora. Przeczyściłem jego styki ale to nie pomogło. wykręciłem go, zmierzyłem oporność i jest chyba dobrze bo ok 0.6 Ohma. Zrobiłem mostek między białymi przewodami (te które wchodzą na rezystor) i dalej nic. No to zmierzyłem napięcie przed rezystorem a tam jego brak. Bezpiecznik jest OK no to chyba zostaje jakiś przekaźnik. Czy ktoś wie gdzie on się znajduję?
ok znalazłem, jest przed akumulatorem. Są dwa - do 1 biegu i 2 biegu. Idę do auta. Dam znać jak wymienię.
Nie znam odpowiedzi na twoje kłopoty,ale jestem ciekaw-co tambiela007 pisze:ok znalazłem, jest przed akumulatorem. Są dwa - do 1 biegu i 2 biegu. Idę do auta. Dam znać jak wymienię.
Pozdrawiam markiz
Problem niestety jest nadal. Przekaźnik okazał się dobry i podaje napięcie na wentylator. Nie chodzi on cały czas ale jednak załącza się. Teraz pytanie dlaczego na silniku mam cały czas 100 stopni. Nawet po pracy wentylatora i spadnie ani trochę. Myślę czy to nie będzie termostat, który np. nie otwiera się do końca albo otwiera się zbyt późno. Czy miał ktoś podobny przypadek?
- adm912
- Imię: Adam
viewtopic.php?f=96&t=47545
Mam identyczny problem, szukałem, czytałem i nikt nic nie wie:/ Jeżeli uda Ci się coś wykombinować to proszę, daj mi znać. Jeżeli mi uda się wymyślić to też napiszę. Pozdrawiam!
No i po problemie. Podłączyłem laptopa i odpaliłem program aby sprawdzić wskazanie temperatury wody. Uruchomiłem program kiedy na wskaźniku było ok. 105 stopni. No i wynik to 92 stopnie !!! Trochę podgrzałem silnik i przy ok 95 stopniach załącza się wentylator czyli wszystko jest OK. Problem leżał we wskaźniku temperatury na desce rozdzielczej. Wymontowałem zegary i ustawiłem ręcznie na ok 90 stopni. Koszt naprawy 0zł. Pozdrawiam
