Lybra - oświetlenie bagażnika
Na prawdę ciężko się szuka na forum takiego banału.
Pobieżnie przeczytałem również o "Co Cię najbardziej wkurza w Lybrach" ale niestety nic nie znalazłem.
Pomimo dobrej żarówki nie świeci się oświetlenie bagażnika w mojej Lybrze kombi (ta lampeczka z prawej strony).
Sądząc po instrukcji jest zabezpieczana bezpiecznikiem nr. 7 o oporności 10A - mam nadzieje, że dobrze odczytuję instrukcję obsł. (chyba, że są błędy w tłumaczeniu).
Ten jeden bezpiecznik zabezpiecza również inne urządzenia, które działają więc i jego uznaję za dobry.
Gdzie jeszcze szukać przyczyny aby ją wyeliminować ?
Lybra - Oświetlenie bagażnika.
U mnie przyczyna tkwiła w kostce, po prostu spadła z lamki. "Wydłubałem" lampkę z bagażnika przeczyściłem styki, włożyłem kostkę na swoje miejsce i od tego czasu świeci.
Wyciągałem, prowizorycznie śrubokrętem styki przetarłem ale niestety.
Chyba będę musiał to porządniej wyczyścić (chociaż wygląda jak nowe).
To sprawdz miernikiem, albo żaróweczką, czy masz napięcie w kostce wtedy bedziesz wiedzial po której stronie leży problem.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Ja mam kapiszonka a problem leżał w czujniku otwrcia bagażnika przy zamku tylnej klapy-poprostu nie załaczał lampki.
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Dzisiaj się temu przyjrzałem dokładniej.
Zwróciłem uwagę, że tylne światło wewnętrzne (te zaraz nad komorą bagażnika) też się nie świeci.
Diagnoza byłaby prosta bo ta lampka plus ta o której mówiłem wcześniej gdy powstawał wątek (boczna w komorze schowka w bagażniku) powinny się zapalać gdy otwieramy klapę.
Ale ona ma możliwość zapalania przełączniczkiem nawet gdy jest zamknięty bagażnik. I tutaj cały szkopuł bo również się nie zapala gdy próbuję ją włączyć przełączniczkiem.
Czy to i tak oznacza, że gdzieś w okolicy zamka bagażnika jest problem ?
Jak to sprawdzić jednoznacznie gdzie jest problem (gdzie przykładać miernik) ?
- olofromglogau
- Imię: Krzysztof
ja mam podobny problem prawa lampka nieswieci a ta gorna tylko swieci wtedy jak wlacznikiem przelacze a jak otwieram bagaznik nieswieci.
LYBRA SW 2,4 JTD
- Imię: Adam
U mnie był podobny problem ale w sedanie, okazało się że przerwany był kabelek dochodzący do klapy (na środku gumowej karbowanej osłony)
LYBRA 1,9 JTD '2000
Górna lampka ma przełącznik, który może być w trzech pozycjach
Skrajna w prawo - nic nie świci,
środkowa - świeci przy otwartej klapie,
skrajna w lewo - świeci ciągle
Co do lampki bocznej - u mnie też nie świeci... co gorsza - nie moge znaleść złączki do przypięcia całej lampki.
Znalazłem rozwiązanie lampki bocznej bagażnika.
Okazuje się, że w zamku klapy po odsłonięciu osłony (wystarczy podważyć śrubokrętem) jest malutki mechanizm zapalania światełka - taka cieniutka blaszka. Ona nie miała styku z uziemieniem (zaśniedziało czy coś). Po przeczyszczeniu i dogięciu blaszki już wszystko OK ale tylko z lampką wewnątrz bagażnika.
Okazuje się, że ta druga środkowa nad całym bagażnikiem (z 3 pozycjami pracy - wł/wył/auto) niestety nadal nie działa.
Czy może ktoś potwierdzić, że ona się powinna zapalać wraz z otworzeniem bagażnika ?
I proszę o sprawdzenie czy ona się zapala jak tylko bagażnik dostanie sygnał elektryczny czy dopiero jak podniesiemy klapę.
Dzięki.
Dzięki.
U mnie zapala się w momencie naciśnięcia przycisku otwarcia bagażnika, co jest równoznaczne z tym, że elektromagnez zamka "puszcza" klapę, którą dopiero trzeba otworzyć
OK, czyli inaczej, niż światełko w środku bagażnika ponieważ ono zapala się dopiero po podniesieniu klapy.
Tym samym zamek przy klapie ma się nijak do światła nad bagażnikiem (mowa o SW). Jedynie odpowiada za niego elektromagnes przy zderzaku.
Ta lampka jest na tym samym bezpieczniku co całe oświetlenie wnętrza samochodu ale czy ta lampka nad bagażnikiem zapala się również wraz z otworzeniem drzwi ? (bo np. światełka oświetlające kabinę - poza oczywiście tym z którym ja mam cały czas problem - nie zapalają się gdy otwieramy tylną klapę).
Może mi ktoś sprawdzić to pogrubione ?
Nie, nie zapala się... Z drzwiami zapalają się TYLKO lampki wewnątrz kabiny (nad drzwiami i nad lusterkiem).
Dzięki.
Więc chyba jakiś przewód między zamkiem elektromagnetycznym albo przekaźnik.
Sam sobie nie dam rady. Będzie się tym musiał zająć elektryk.
Re: Lybra - Oświetlenie bagażnika.
Wróciłem do tematu, bo mnie teraz dopadła podobna przypadłość. To, że lampa wewnątrz bagażnika nie działała - przeżyłem. Jednak teraz przestała działać lampka nad bagażnikiem - nie działa nawet wtedy, gdy jest włączona ręcznie. Do tego przestała świecić lampka nad drzwiami pasażera po stronie kierowcy oraz podświetlenie w drzwiach kierowcy ("podświetlenie gruntu").
Czy ktoś miał już podobny problem i się z nim uporał? Żarówki sprawdziłem - sprawne. Bezpieczniki... Po prawej stronie wszystko działa... Tak więc jeśli wszystko jest na jednym, to oznacza, że nie tędy droga.
Proszę jakieś wskazówki
Nienawidzę, jak coś - nawet pierdołki - nie działa
