Jak zdemontować tylny zderzak ? Myślałem że jest wysuwany ... odkręciłem od góry trzy śruby, od dołu trzy śruby, po jednej przy nadkolach ... i kicha.
Co jeszcze trzyma zderzak ? Coś od środka ?
Może jakieś zdjęcia schematowe ktoś posiada ?
Lybra - jak zdemontować tylny zderzak?
- lidcin
Re: Lybra - jak zdemontować tylny zderzak?
Musisz zdemontować boki tapicerki w bagażniku i tam są jeszcze śruby (po jednej z każdej strony). Wsuń rękę pomiędzy tylni błotnik a blachę do której przymocowana była tapicerka i tam znajdziesz tą śrubę. Pozdrawiam i powodzenia.
Czyli po stronie tuby basowej muszę wyjąć tubę z boczka ?lidcin pisze:Musisz zdemontować boki tapicerki w bagażniku i tam są jeszcze śruby (po jednej z każdej strony). Wsuń rękę pomiędzy tylni błotnik a blachę do której przymocowana była tapicerka i tam znajdziesz tą śrubę. Pozdrawiam i powodzenia.
- lidcin
A bo ty masz SW, ja mam sedana to nie było problemu. To pewno musisz zdemontować tubę aby się tam dostać.
