grzebie przy aucie a dokładnie przy webasto i znalazłem niestety taki kabel jak na fotce poniżej ucięty w okolicach popielniczki, delikwent ma ok 70cm długości i został brutalnie potraktowany obcinaczkami:(
na końcu są jakby dwa regulatory i jedyne co przychodzi mi na myśl to że jest to regulacja siły nadmuchu od webasto. (przód i tył) było to zamontowane z hamulcem ręcznym. Niestety nie odnalazłem drugiej częsci kabla mimo że rozłożyłem pół kokpitu i kilka części pod maską.
Gdzie to może być wpięte jeżeli odpowiada za regulacje wentylatora??
tutaj jest link do schematu jak podłączyć webasto: http://www.techwebasto.com/heater_main/ ... 63378A.pdf strona 22 M1 i M2 czy to te regulatory??
