Delta II - nie działa jeden spryskiwacz z przodu
pani_bichoniowa
Imię: Karolina
Post autor: pani_bichoniowa » 10 lut 2012, 17:23
Dziś przestał mi działać jeden spryskiwacz przedniej szyby, akurat ten po stronie kierowcy.
Ponieważ jutro będę miała dostęp do garażu ciepłego :) chce w tym pogrzebać.
Wiem, że jedną z możliwości jest brud i można próbować igłą przepchać.
Ale jeżeli to nie brud, to na co zwrócić uwagę, gdzie i co szukać.
Zaglądając pod maskę nie widziałam nigdzie mokrych plam np. na tym wyciszeniu maski ani żadnych zacieków.
cocoon
Re: Nie działa 1 spryskiwacz z przodu
Post autor: cocoon » 10 lut 2012, 17:37
Karolinko! Utoruj sobie drogę do spryskiwacza od spodu klapy.Zdejmij wężyk z rurki (ostrożnie żeby nie złamać i nie urwać/przerwać wężyka),nastepnie wymontuj dyszę z klapy i wymyj ją dokładnie pod ciepłą wodą .Następnie powtórz czynności w odwrotnej kolejności.Jeżeli nie pomoże to nie wiem :roll: :D
FREEMONT URBAN 2.0 JTDM2 automat 170 KM (narazie)
była : Kappa 2,4 JTD 616A GRIGIO URANO z jeszcze nowszym wirusem :)
CROMA 1,9 JTDM 150 KM 272/B AVORIO VANITOSO VR.z wirusem
>wojtekr3@interia.pl 600 227 557
Idiotów na świecie nie ma wcale tak wielu. Są tylko bardzo dobrze rozstawieni
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 10 lut 2012, 18:00
A nie zamarzł przypadkiem?
Jeśli nie, to na początek proponuję przepchać od zewnątrz cienkim drucikiem.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
pani_bichoniowa
Imię: Karolina
Post autor: pani_bichoniowa » 10 lut 2012, 18:07
no taki mam plan na początek ze spróbować igłą lub czymś innym cienkim...
Myślałam o tym, że zamarzł ale po 40 minut jazdy powinien chyba już odtajać?
topcio
Post autor: topcio » 10 lut 2012, 18:11
Nie odtaja :( , ciepło silnika tam nie dociera. Możesz spróbować ogrzać dłonią jeśli lekko złapało lub grzany parking w centrum handlowym.
Igła prawdopodobnie za gruba, przewód elektryczny spróbuj rozplątać i użyć dwóch lub trzech nitek.
Delta Intergale 16v
Re: Delta II - nie działa jeden spryskiwacz z przodu
Post autor: grodek » 10 lut 2012, 23:36
Jeżeli w garażu będzie prąd można podmuchać suszarką :) Zimą mieszam płyn do spryskiwaczy z denaturatem i nie mam z tym problemów. Pozostaje ostatnia opcja syf w spryskiwaczu , w tym można grzebać jedynie igłą do zastrzyków. Do kupienia w każdej aptece.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 11 lut 2012, 12:35
A czy łatwo jest wyjąć dysze spryskiwaczy, jak są montowane? Czy wiąże się to z ryzykiem trwałego ich uszkodzenia?
były:
pani_bichoniowa
Imię: Karolina
Post autor: pani_bichoniowa » 12 lut 2012, 16:54
Jakie było moje zdziwienie gdy następnego dnia odpaliłam auto i tym razem nie działał prawy spryskiwacz a lewy już tak :) Po nocy w garażu działają oba, za to ten z tyłu dalej nie działa... Pewnie znowu się wężyk zagiął, ale z tym sobie poradzę bo już sama kiedyś naprawiałam go.
topcio
Post autor: topcio » 12 lut 2012, 16:56
Zmień płyn do spryskiwaczy :) .
Delta Intergale 16v
pani_bichoniowa
Imię: Karolina
Post autor: pani_bichoniowa » 12 lut 2012, 16:59
Ależ ja wlałam orlenowski do -22 st., ale widocznie za słaby był...
topcio
Post autor: topcio » 12 lut 2012, 17:02
Tfu, ale przepłaciłaś. Kup w biedronce ... mam taki w dwóch autach zaparkowanych pod chmurką i nic się nie dzieje.
Delta Intergale 16v
pani_bichoniowa
Imię: Karolina
Post autor: pani_bichoniowa » 12 lut 2012, 18:24
:) akurat ten spryskiwacz dostaliśmy za darmo
Post autor: grodek » 12 lut 2012, 19:44
Mi też nie sika z tyłu :) Od środy temperatury plusowe więc problem zniknie sam.
Putin
Post autor: Putin » 14 lut 2012, 20:23
bichon pisze:A czy łatwo jest wyjąć dysze spryskiwaczy, jak są montowane? Czy wiąże się to z ryzykiem trwałego ich uszkodzenia?
Montowane na wcisk. Podważasz delikatnie płaskim śrubokrętem. O ile dobrze pamiętam to od strony dyszy (na pewno nie po bokach)
Co do tematu to nie wiem jak u Was, ale w każdej z trzech Lancii jakie miałem, spryskiwacz miał tak szeroką szparkę także że nie widzę sensu używać do czyszczenia drutu. Tam jest taka dość szeroka szpara (dlatego płyn robi trójkątny rozbryzg na szybie) a nie okrągły otworek jak np w maluchu.
pani_bichoniowa
Imię: Karolina
Post autor: pani_bichoniowa » 03 mar 2012, 20:49
Już wiem czego mi nie sika z tyłu - gumowa rurka nie wytrzymała mrozów i pękła w dwóch miejscach, tam gdzie była narażona na zgięcia przy otwieraniu klapy. Generalnie,od przodu auta idzie taka gruba rurka (wygląda jakby ktoś już wymieniał) pod dachem, dochodzi do otworu w dachu i tu przechodzi w następną gumową rurkę, a ta w taką miedzianą, założoną w miejscu zgięcia osłony na kable, właśnie po to żeby się nie zaginała... no i ta gumowa poszłaaa... dobrze że przynajmniej w tej osłonie kabli i rurki między klapą bagażnikiem a dachem, łatwiej będzie mi wymienić
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
