Kappa - zaciski BREMBO do Themy?
Miro
Imię: Mirek
Post autor: Miro » 14 cze 2012, 11:40
Koledzy takie szybkie pytanko jak w temacie!
Czy zaciski BREMBO z Kappy będą pasować do Themy 3.0 V6
odp. TAK czy NIE ???
Ostatnio zmieniony 14 cze 2012, 12:33 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Gdzie taki temat się zakłada???? /Przeniesione/
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
vanisch
Re: Kappa - zaciski BREMBO do Themy?
Post autor: vanisch » 14 cze 2012, 11:46
Będziesz potrzebował adapterów, jeśli zacisk jest taki jak w Dedrach/Deltach pod tarcze 284mm to dostępne są wymiary adaptera.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
mac1us
Post autor: mac1us » 14 cze 2012, 12:03
Ja jednak nie ryzykowałbym wycinania w ciemno adaptera, który zresztą ja wklejałem na forum. Ja po wyjęciu swojej zwrotnicy i kilku z szafy stwierdziłem, że mam ich 3 rodzaje, a cholera wie ile jest ich jeszcze w obrębie jednego modelu, jak jest z Themą nie wiem, ale pewnie tak samo. W mojej zwrotnicy adapter zupełnie nie pasował, narysowałem inny, ale teraz jakoś mi nie śpieszno by oddać to do wycięcia. Myślałem, że jeśli zwrotnica na 284 to zawsze będzie taka sama, a tak nie jest więc trzeba ją zabrać na stół pomierzyć i znów narysować inny adapter, jeśli w ogóle da się założyć zacisk z nim.
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 14 cze 2012, 22:55
Tez przeszedł mi ten pomysł przez głowę. Można by spróbować przeszczepić całą zwrotnicę wraz zaciskiem z kappy bo mocowania w Themie są zdaje się dokładnie takie same jak w Kappie.
mac1us
Post autor: mac1us » 14 cze 2012, 23:31
Po co iść naokoło, narysowanie adaptera to 15 minut, pomierzenie może 30 minut. A amortyzator w kappie i jego górne mocowanie jest takie samo, wieloklin na przegub itd, moim zdaniem dość głupi pomysł, bo wszystko jest takie samo, ale trochę inne.
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 15 cze 2012, 20:00
Akurat nie miałem nigdy możliwości dokładnego oglądnięcia gołej zwrotnicy z Kappy. Gdyby pasowała na zasadzie P&P (a wydaje się to być możliwe) to nie rozumiem czemu miało by to być głupim pomysłem.
Przemek
Imię: Przemek
Post autor: Przemek » 15 cze 2012, 20:45
A skąd weźmiesz większe tarcze hamulcowe?
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 15 cze 2012, 20:55
No jak to skąd? Z Kappy.
Miro
Imię: Mirek
Post autor: Miro » 15 cze 2012, 21:53
Dzięki za podpowiedzi, załatwie sobie zwrotnice razem z dociskiem i zobacze czy coś z tego bedzie... :D
Nie pali się :-P
501579950
_____Thema_____
solarzmr
Moderator
Moderator
Post autor: solarzmr » 15 cze 2012, 22:51
Mariusz91 pisze:No jak to skąd? Z Kappy.
Tylko o ile się orientuję to Kappa ma mocowanie kół na 5 śrub, a Thema na 4. Także z tarczą może być lekki problem.
Przemek
Imię: Przemek
Post autor: Przemek » 16 cze 2012, 0:08
solarzmr pisze:
: yesyes : , no nareszcie!!!
dawidson
Odp: Kappa - zaciski BREMBO do Themy?
Post autor: dawidson » 16 cze 2012, 1:06
solarzmr pisze:
Fiat Coupe ma tarcze 300 mm, Brembo i 4 śruby ;)
viva la macchina!
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 16 cze 2012, 17:51
Przemek pisze:
solarzmr pisze:
Panowie czytać ze zrozumieniem... Skoro przekładam zwrotnice z Kappy to i tarcza bez najmniejszego problemu będzie pasować na pięcio-śrubową piaste.
dawidson
Post autor: dawidson » 16 cze 2012, 18:04
A co z tylnymi kołami?
viva la macchina!
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 17 cze 2012, 9:54
Albo zakup felg o rożnym rozstawie na przód i tył, albo zrobić z tyłem tak samo jak i z przodem adaptując z Kappy. Ale tak jak mówię, są to moje przypuszczenia nigdy nie miałem w rękach gołej zwrotnicy z Kappy do porównania. Swoją drogą... Themy wychodził z felgami z rozstawem na 5 śrub ;)
