Dedra 2.0 16V - nowy nabytek i kilka pytań...
Moderator: stabraf
Excalibur
Post autor: Excalibur » 30 sie 2012, 22:38
Witam Panowie.
Po dłuuuuugim czasie przesiadłem się z kolejnego już Poloneza na wspomnianą w temacie Lancię. Model o tyle nietypowy, że posiada silnik z Fiata Tipo - 2.0 16V 146KM (czy coś w ten deseń). Auto posiada LPG (bodajże 2 generacja z silnikiem krokowym). Prócz tego, że do wymiany jest lewy przegub i prawy tylny wahacz autko śmiga prawie idealnie i daje niesamowitą frajdę z jazdy...
No właśnie, prawie.
1. Odpalanie na benzynie muszę robić niejako na "czuja" - odpala pięknie ale jeśli od razu nie pomogę mu odrobinę gazem to gaśnie. Nieskończoną ilość razy. Po rozgrzaniu jest loteria - czasem trzyma obroty idealnie 850-900 a czasem 500 i gaśnie. Gdzie wsadzić łapska? Co sprawdzić?
2. Ile taki silnik w praktyce powinien łykać paliwa? Na 21 litrach LPG przejechał ostatnio równo 150km - wychodzi w okolicy 14 litrów na stówę - dużo? mało?
3. Czy Lancia Dedra ma swoje "słabe punkty" które należy bezwzględnie sprawdzić/naprawić/wymienić?
4. Jw ale w odniesieniu do silnika.
Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
dawidson
Odp: Dedra 2.0 16V - nowy nabytek i kilka pytań...
Post autor: dawidson » 30 sie 2012, 22:55
2. Raczej norma. Mi Delta z tym silnikiem paliła od 8,5 do około 15 litrów benzyny.
4. Poziom oleju, olej, rozrząd.
blejku
Re: Dedra 2.0 16V - nowy nabytek i kilka pytań...
Post autor: blejku » 31 sie 2012, 21:34
1 problemy z silnikiem krokowym.. a raczej VAE bo to nie jest taki zwyczajny krokowiec. rozebrac... wyczyscic
2 No 6 jest nierealnie :D ale za to 8l gazu w trasie realne
Słabe punkty... eletryka która trzeba przejżeć i czasem poczyscic... połatać. Ale co ciekawe u mnie padło juz wszystko co tylko miało znaczek BOSCH
Jesli masz LPG to polecam kontrole luzów zaworowych bo są regulowane na płytkach.
Not all BMW drivers are idiots, but all idiots drive BMW
Biała Dedra SW 2.0 16v
Kappa SW 2.4 20V - w drodze :-)
vanisch
Post autor: vanisch » 31 sie 2012, 23:19
Ja w mojej miałem problem tylko z panewką.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Excalibur
Post autor: Excalibur » 01 wrz 2012, 12:40
blejku pisze:1 problemy z silnikiem krokowym.. a raczej VAE bo to nie jest taki zwyczajny krokowiec. rozebrac... wyczyscic
Może powodować jajca z wolnymi obrotami? Jeśli tak to gdzie go szukać? Zaczynam przygodę z Lancią więc póki co pod maską czarna magia...
vanisch
Post autor: vanisch » 01 wrz 2012, 13:46
A szukałeś informacji? Bo chyba było to gdzieś opisane.
Silnik 2.0 16v w Dedrze to nic nietypowego.
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Excalibur
Post autor: Excalibur » 01 wrz 2012, 14:15
Prócz tego, że to nie silnik Lancii tylko Fiata Tipo. Nie wiem czy do Dedry wkładano taki silnik o mocy prawie 150KM - znam tylko wersję 113KM.
vanisch
Post autor: vanisch » 01 wrz 2012, 14:22
Bzdura. Była wersja 139PS, jeśli masz tą 147-konną to ten silnik wychodził tylko w Tipo przed liftem, lipa jak wałki okażą się do wymiany. Zresztą musiałbyś podać wersję silnika/kompa żeby stwierdzić z całą pewnością że to ta najmocniejsza wersja.
Jest też opcja, że masz tylko kompa z Tipo 147ps, bo ten najlepiej znosi LPG, przy innych kompach są ciągłe problemy.
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
blejku
Post autor: blejku » 01 wrz 2012, 20:28
VAE jest niedaleko przepustnicy na bloku silnika. Jest polaczony rurkami z przepustnicą. Taki metalowy walec..plastikowa podstawa i 2 pinowa wtyczka u góry.
Jesli pracuje to pierwszym objawem jest jego autoczyszczenie po przekreceniu stacyjki.. czyli slychac ze cos sie w nim w miare szybko przesuwa.
Podobny zawór jest w niektórych oplach.
w Dedrach SW najmocniejszy jest chyba własnie 2.0 16v 139KM z komputerem IAW4Q6
vanisch
Post autor: vanisch » 01 wrz 2012, 22:50
A ten z Tipo to IAW4Q1 jeśli dobrze pamiętam, bo miałem go przez jakiś czas u siebie.
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
blejku
Post autor: blejku » 02 wrz 2012, 17:19
chyba tak. ja mam tez 4q5 z tipo ale jakas taka wersja ktora nie uzywa sondy lambda i mi sie to nie podoba :D
Excalibur
Post autor: Excalibur » 02 wrz 2012, 23:25
Sprawdzę, tylko powiedzcie gdzie szukać tych cyferek ;)
Dzięki za info o krokowcu, jutro sprawdzę. Na razie wiem o nim tyle, że jest i to cholernie gorący 8-O
blejku
Post autor: blejku » 04 wrz 2012, 23:29
na samym sterowniku sa cyferki. A ecu jest pod oslona poniżej schowka od strony pasażera.
Excalibur
Post autor: Excalibur » 05 wrz 2012, 20:41
Dzięki. Looknę jutro i sprawdzę co u mnie siedzi. Wydaje mi się jednak, że ecu jest oryginalne a zmieniony sam silnik, kupowany był zresztą od jednego z obecnych tu forumowiczy ;)
Post autor: Alan » 05 wrz 2012, 20:45
Jak masz dupiatą LPG to będzie sypać błędami do CPU silnika i ten nie będzie pracował prawidłowo na benie. Odłącz na kilka minut aku,później odpal na PB i zobacz co się będzie działo. Jeśli będzie pracował normalnie na benzynie a po ponownym przełączeniu na LGP problemy wrócą.Jedź do gazownika niech ogarnie emulator sondy .
Wróć do „Delta II/Dedra/Dedra SW”
