Lybra - czy można odłączyć akumulator??
zajacyoo
Skype: zajacyoo
Imię: Piotrek
Post autor: zajacyoo » 03 wrz 2012, 21:10
Jak w temacie mam pytanie, które wyda się większości śmieszne, ale z wcześniejszych doświadczeń przy "zabawach" z instalacją w bełemkach i mercu wiem, że po wyciągnięciu akumulatora w niektórych modelach są poprostu jaja, nie wolno przerwać zasilania komputerowi.
Czy w Lybrze bez problemu można wyciągnąć akumulator na powiedzmy 24 h? Wydaje mi się że bateria podtrzymania pamięci komputera powinna wytrzymać jakieś kilka dni ( jak ostatnio testowałem w Skodzie Octavi 07' wytrzymuje 7 dni).
Jest: Lancia Lybra SW 1.9 JTD 01'
sel
Re: Lybra - czy można odłączyć akumulator??
Post autor: sel » 04 wrz 2012, 6:31
Przy dłuższym odłączeniu(około 1 godziny), najpierw pada aku podtrzymania zabezpieczająca alarm i najpierw zaczyna cichym sygnałem dawać znać o swoim istnieniu alarm. Należy mieć oryginalny kluczyk z pilotem bo przy powtórnym podłączeniu akumulatora zaczyna wyć i odcina możliwość uruchomienia pojazdu. Inne nie są mi znane.
Lancia Lybra 1.9JTD 2000r.
Post autor: stabraf » 04 wrz 2012, 10:52
Kod do radia trza znać ;)
Post autor: FXX » 04 wrz 2012, 12:21
Dokładnie, radio długo nie potrzebuje aby się zakodować.
Jeśli jeszcze go nie odłączyłeś to w zależności od wersji ICSu można go sprawdzić.
zajacyoo
Skype: zajacyoo
Imię: Piotrek
Post autor: zajacyoo » 04 wrz 2012, 13:12
No właśnie nie znam kodu, chyba że chodzi o kod podany na karteczce z napisem "Security code" (nie od kluczyka). Czy to jest 4 cyfrowy kod?
Post autor: FXX » 04 wrz 2012, 13:28
Tak 4-ro cyfrowy jednak nie pamiętam jakie miał oznaczenie na karcie kodowej.
Masz navi?
sel
Post autor: sel » 04 wrz 2012, 16:29
W menu radia trzeba wyłączyć kodowanie po zaniku napięcia - sprawdzone działa.
zajacyoo
Skype: zajacyoo
Imię: Piotrek
Post autor: zajacyoo » 04 wrz 2012, 19:55
Nie nie mam navi. Juz wszystko sprawdzone, można działać. Dzieki za info
komornik1989
Imię: Miłosz
Post autor: komornik1989 » 09 wrz 2012, 11:37
A jeśli jest navi i wyskoczył licznik czasowy 60min po wymianie akumulatora, co on oznacza?
grisciuk
Imię: Igor
Post autor: grisciuk » 09 wrz 2012, 12:33
Radia bez navi chyba się nie kodują.
Obecnie: Lybra 1,9JTD 2002; Phedra 2,0HDI 2003
Wcześniej: Lybra 2,4JTD 2002; Lybra 2,4JTD 2003; Thesis 2,4JTD 2003; Lybra 2,4JTD 2002;
