Lybra - nie osiąga 90 stopni
redy19
Imię: Mateusz
Post autor: redy19 » 15 wrz 2012, 8:00
Witam kolejny problem z którym czas się uporać przed zimą mianowicie wskaźnik nie osiąga temperatury 90 stopni a raczej osiągnie i spada później na połowę czy to wina termostatu czy może czujnik temperatury wody jest walnięty jak to sprawdzić ?
Re: Lybra - nie osiąga 90 stopni
Post autor: FXX » 15 wrz 2012, 12:15
Termostat na 99% ale wystarczy podpiąć komputer i się przejechać i zobaczysz co będzie.
redy19
Imię: Mateusz
Post autor: redy19 » 15 wrz 2012, 14:22
a czy w układzie chłodzenia znajduje się jakiś korek aby płyn spuścić ?
argenta67
Post autor: argenta67 » 15 wrz 2012, 14:54
FXX pisze:Termostat na 99% ale wystarczy podpiąć komputer i się przejechać i zobaczysz co będzie.
To komputer testuje termostat?
Post autor: FXX » 15 wrz 2012, 15:06
Nie, ale jakbyś nie zauważył to kolega bierze jeszcze pod uwagę walnięty czujnik temp. cieczy chłodzącej, a te są dwa jak pewnie dobrze wiesz. Zatem podłączając się FESem możemy sprawdzić temp. na czujniku, który podaje sygnał do ECU czy rzeczywiście spada temp (wtedy do wymiany termostat) czy temperatura jest prawidłowa, a czujnik, który podaje sygnał do wskaźnika jest zepsuty.
Oczywiście uważam, że szanse na padnięty czujnik są zerowe.
Do wymiany termostatu wystarczy, że spuścisz płyn odpinając jeden z węży przy nim. Na forum jest foto relacja z tej operacji.
argenta67
Post autor: argenta67 » 15 wrz 2012, 15:17
FXX pisze:Nie, ale jakbyś nie zauważył to kolega bierze jeszcze pod uwagę walnięty czujnik temp. cieczy chłodzącej, a te są dwa jak pewnie dobrze wiesz. Zatem podłączając się FESem możemy sprawdzić temp. na czujniku, który podaje sygnał do ECU czy rzeczywiście spada temp (wtedy do wymiany termostat) czy temperatura jest prawidłowa, a czujnik, który podaje sygnał do wskaźnika jest zepsuty.
Naukowa rada : ok2 :
redy19
Imię: Mateusz
Post autor: redy19 » 15 wrz 2012, 15:23
Możesz podać link do tej foto relacji ?
Post autor: FXX » 15 wrz 2012, 16:13
jenks
Post autor: jenks » 16 wrz 2012, 14:45
temperature możesz też odczytać na wyświetlaczu klimy
redy19
Imię: Mateusz
Post autor: redy19 » 16 wrz 2012, 17:55
temperature plynu chlodniczego na wyswietlaczu klimy ? w jaki sposob ?
lgurbiel
Imię: Leszek
Post autor: lgurbiel » 16 wrz 2012, 18:16
Wymiana termostatu w 20 minut za 20zł :link:
P.S Całe lato jeździłem z tym patentem a że musiałem odkręcać termostat to podmieniłem na orginalny.
Lech
Były : VW golf II 1,8 GTI i Golf IV TDI , Corsa C 1,2 16V,Passat 1,8 B3 ,Lancia Lybra 1,9 SW Intensa
Jest:Lancia Y 1,2 8V. oraz KIA Stonic 1,4.Toyota Aygo.
redy19
Imię: Mateusz
Post autor: redy19 » 16 paź 2012, 14:01
Gdzie to można kupic ?
Post autor: FXX » 16 paź 2012, 16:56
Praktycznie w każdym sklepie motoryzacyjnym ;) Wymagana jest jedynie odp. średnica i temp otwarcia termostatu.
fatman
Post autor: fatman » 09 gru 2012, 15:13
jestem posiadaczem Lanci Lybra 1,9 JTD. Problem jest tego typu: w zeszłym roku wymieniłem termostat i wszystko było dobrze z temperaturą. Płyn w chłodnicy nagrzewał się do 90 stopni i utrzymywał swoją temperaturę. Gdy temperatura powietrza spadła trochę poniżej zera, przy normalnej jeździe płyn rozgrzewa się tylko do 70 stopni. Dopiero przy wyższych obrotach silnika temperatura wzrasta do 90 stopni, i zamiast utrzymać się na tym poziomie, spada wraz ze spadkiem obrotów silnika. Jaka jest tego przyczyna? proszę o pomoc co się może dziać złego? w dotychczasowych postach na forum nie znalazłem odpowiedzi na mój problem
zygmunt1
Imię: Zygmunt
Post autor: zygmunt1 » 09 gru 2012, 21:38
Witam.
Po mojemu to ten termostat jest wadliwy. Jak samochód się zagrzeje to ma trzymać temp. U mnie po wymianie jest ok. Czy silnik chodzi na wolnych obrotach czy jadąc, trzyma 90*.
Jest : Lancia Lybra 2.0
, Lancia Beta Coupe 2.0 oraz firmowy Fiat Fiorino i Peugeot Partner był -jest Dacia
Tel.: 794 610 042
Beta Coupe 2,0 -(klik)
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia :roll:
