Dedra 1.6 ie '92+LPG - dławienie
- Dawidek9919
- Imię: Dawidxxx
witam mam taki problem posiadam Lancie dedre 1.6 ie 8v + gaz i np rano odpale na benzynie i wszystko ok ...silnik sie nagrzeje zgasze go po pewnym czasie znow odpalam i zonk dlawi sie jak dodaje gazu i odbroty spadaja,ale jak dodam gazu np do 3000 obr/min to juz to ustaje ,dlaczego ?dodaje ze tylo na benzynie tak sie dzieje
Była:Lancia Dedra 1.6 ie+Gaz 78km,Alcantara ...
Jest Seat Ibiza 1.4 se
Re: LAncia dedra 1.6 ie 92+gaz dławienie
A w między czasie jezdzisz na LPG? Możesz mieć ujowy emulator sondy ,lub nie mieć go wcale.
- Dawidek9919
- Imię: Dawidxxx
hm...a w którym miejscu on jest ?
ale tak jest zawsze czy na pb czy jak przełącze na gaz ,ale zawsze odpalam na benzynie najpierw
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2012, 13:10 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie klepiemy posta pod postem!
Re: Dedra 1.6 ie '92+LPG - dławienie
Emulator jest ..tam gdzie go zamontuje gazownik.Nie wiem jak u Ciebie. Może być ze nie ma go wcale.Jeśli oczywiście to instalacja starego typu.
Najprościej,w momencie kiedy auto szaleje na PB zgaś go odepnij na 5 minut aku,później podepnij i odpal.Jeśli wszystko wróci do normy to znaczy że CPU silnika łapie błędy z dziadowskiej lpg.
W tym modelu bankowo masz instalację II generacji.
Mnie to wygląda na zawieszanie się silniczka krokowego biegu jałowego - pewnie jest zasyfiony.
Czy to dławienie po ponownym odpaleniu jest tylko po uprzedniej jeździe na lpg, czy może też po jeździe tylko na Pb?
Dławienie jest tylko w pierwszej chwili, po odpaleniu, czy zawsze do 3000 obr/min?
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
- Dawidek9919
- Imię: Dawidxxx
no własnie bo z obrotami tez jest problem bo trzyma obroty w granicach 900/1000 ale tylko jak sie nagrzeje silnik ,rano ma 500/600....nie na benzynie tez jak przejade to tez tak ma,ale czasami jest normalnie ,a co do tych obrotów to poprostu musze przygazowac zwiekszyc obroty 2500/3000 i wtedy juz jest ok a istalacja gazowa nie wiem która to generacja ,ale moge odpalic tylko na benzynie,a zmienic na gaz jak przy wiekszych obrotach silnika,a jeszcze mam pytanie skonczyla mi sie waznosc butli ,to musze kupic nowa?czy przedłużają legalizacje ?
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Sprawdzałeś silniczek krokowy i to co Ci wcześniej napisałem? Gaz to II generacja. Przedłużenie legalizacji z tego co się orientowałem ok.150zł na chyba 3-5lat(nie pamiętam) i robią to podobno u nas tylko w Koszalinie-mogę się mylić. Nowa butla taka jak Twoja od 300zł na alledrogo.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- Dawidek9919
- Imię: Dawidxxx
jak odpalam to wogóle ani drgnie a powinien no i obroty małe ....
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Zobacz czy ma prąd, może wtyczka zaśniedziała.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- Dawidek9919
- Imię: Dawidxxx
Ma prąd sprawdziłęm ,ale dzis oboroty była małe rano a jak sie silnik rozrzał to skakały 1500 w dół...
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
A jak przekręcasz zapłon to silniczek się wysuwa? Jak nie to pewnie siadł, albo już wspomniany potencjometr jest wydrapany.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- Dawidek9919
- Imię: Dawidxxx
no wlasnie nic nie nie dzieje....
