Kappa - jak odpowietrzać hamulec z tyłu?
kappa - jak sie odpowietrza hamulec z tyłu?
coś trzeba wykręcić ?
Kappa 2.0 Białystok
towazysze pomożecie?
bo właśnie odbieram dzis samochód i mechanior coś urwał "odkręcając odpowietrzenie" i chciałbym to sprawdzić bo wydwaało mi się że odpowietrznika się nie odkręca....
Kappa 2.0 Białystok
- prezesjm
- Imię: Janusz
Jak w każdym aucie, trzeba odkręcić odpowietrznik. Można go łatwo urwać, jeżeli ktoś to niechlujnie zrobi to z pewnością urwie, nie zawsze jednak jest to wina mechanika, wystarczy jak poprzednik za mocno dokręcił. Trzeba w takim wypadku wyjąć cały zacisk i to naprawić. Jeśli ktoś ma wprawe to można odpowietrzyć przez przewód ale to raczej trzeba traktować jako rozwiązanie mocno awaryjne i nie polecam.
Metody są dwie : przy pomocy wykrętaka do urwanych śrub ( do dostania w sklepach z narzędziami ) można próbować wykręcić to co się urwało - natomiast niezbyt często się to udaje , bo z reguły jak się gwint urywa - to jest mocno zapieczony ."karol69" pisze:a jak naprawia sie urwany ?
Drugi sposób - to wywiercenie w miejscu urwanej śruby - nowego otworu , wiertłem o średnicy dotychczasowego gwintu i ponowne nagwintowanie pod większy odpowietrznik .
- prezesjm
- Imię: Janusz
Jak się to zrobi dokładnie to po rozwierceniu można wydłubać resztki odpowietrznika, poprawia się gwint i wkręca nowy takiego samego rozmiaru. Zacisk trzeba oczywiście dobrze po operacji wymyć i przedmuchać sprężonym powietrzem. Z tego powodu trzeba to robić na stole a nie na kolanie przy aucie.
Albo.... odpowietrzać przez przewody hamulcowe (też się da)...."karol69" pisze:a jak naprawia sie urwany ?
Kappa '98 2.0 20V - LPG - była
Obecnie bezpartyjny - bo śmigam VW
VW Passat Variant B5 3BG 2001
1.9 TDI 130KM/PBOX 155KM, HIGHLINE
Ale jak powietrze dostanie ci się do zacisku , to przez odkręcenie przewodów go nie odpowietrzysz , bo wejście przewodu jest dużo poniżej odpowietrznika i zawsze zostaje tam pęcherz powietrza ."PeGaZ" pisze:Albo.... odpowietrzać przez przewody hamulcowe (też się da)....
dzieki, własnie regeneruje stary i założe, tamten bedzie awaryjny...
Kappa 2.0 Białystok
