Blow off
Wszystko na temat tuningu [zarówno mechanicznego jak i optycznego] najpiękniejszych aut na świecie...Forum jest tylko dla zasady, bo któż chciałby tuningować takie auta...:)
Re: Blow off
Post autor: Nat » 10 paź 2011, 18:40
topcio1 pisze:A więc od początku :D . . Jeśli więcej wtłoczymy powietrza to więcej i efektywniej możemy spalić paliwa.
To jeszcze dodajmy, że im chłodniejsze powietrze, tym mniejszą ma objętość (lub większą gęstość, zgodnie z wzorem: gęstość = masa/objętość , gdzie masa jest stała) czyli wtłaczając 1 litr chłodniejszego, więcej dostarczamy tlenu, więc większą moc możemy wygenerować, spalając więcej paliwa, a silnik działa sprawniej. A więc warto chłodzić powietrze przed wtłoczeniem i do tego celu służy intercooler.
regaciarz
Re: Blow off
Post autor: regaciarz » 02 gru 2012, 18:38
odświeżę trochę temat
W mojej 20vt umarł oryginalny zawór dv. Mogę w to miejsce założyć zawór properfekt typ I ?? Przepływomierz nie oszaleje i nie ma żadnych efektów ubocznych w stylu wiekszego zużycia paliwa( taką teorię przeczytałem na fckp)?
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Re: Blow off
Post autor: topcio » 02 gru 2012, 19:11
Nie. Przynajmniej nie zauważyłem nic niepokojącego.
Zużycie paliwa wzrasta tylko pośrednio z winy zaworu ;) - im więcej RPM tym lepszy syk :)
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
jaycobe
Imię: Jakub
Re: Blow off
Post autor: jaycobe » 02 gru 2012, 20:27
Sam mam ten zaworek, jeżdżę na nim już około pół roku i wszystko jest super. W gruncie rzeczy fajnie psyka (miny kierowców i przechodniów bezcenne :) ) ale po dłuższym czasie robi się to po prostu nudne :D Gdybym miał jeszcze raz wybierać to wybrał bym oryginalnego DV, co do niego to widziałem gdzieś na necie za niecałą stówke oryginalny boscha ale to było chwile temu i w promocji.
Lancia Kappa 5.20 turbo viewtopic.php?f=24&t=49874
Było:
Audi A6 C4 2.6
Toyota 4runner II 3.0 V6
Re: Blow off
Post autor: stabraf » 02 gru 2012, 21:48
Mam blow-offa i se chwalę - spalanie faktycznie troszkę podskoczyło, ale to tak jak kolega wcześniej wspomniał - pośrednio ;)
W autosklepie mają oryginał ( dv )za stówę ;)
topcio
Re: Blow off
Post autor: topcio » 02 gru 2012, 22:37
jaycobe pisze:W gruncie rzeczy fajnie psyka (miny kierowców i przechodniów bezcenne :) ) ale po dłuższym czasie robi się to po prostu nudne :D
Kurcze, a mnie się nie nudzi :D .
Delta Intergale 16v
regaciarz
Re: Blow off
Post autor: regaciarz » 03 gru 2012, 0:05
Spóźniłem się, już w autosklepie skończyła się promocja i jest za 231 zł :P , ale ja od zawsze chciałem mieć psyk w samochodzie. To sobie kupię jeśli przepływomierz nie świruje :D
Ahned
Re: Blow off
Post autor: Ahned » 29 wrz 2013, 22:33
U mnie w zetce blow off jest zamontowany . Doładowanie w serii 0.7 na 1 i 2 w górę jest coraz gorzej na 5 biegu dmucha tylko 0.3 bara. Ja mam podniesione doładowanie do 1.2 bara na każdym biegu i wtedy jest zabawa . Zamontowany sportowy wałek z cat cams
i w ten sposób pozbyłem się turbo dziury. Wymienioną uszczelkę pod głowicą na wzmocnioną bo serie już wydmuchałem .Obniżyłem zawias i fele 17 cali z oponami 225/45 . Mam zamontowane zegary afr i ciśnienie doładowania abym miał wszystko pod kontrolą :)
Wróć do „::: Tuning :::”
