Y - zegary 8v i 16v
- evoluzione
Y - zegary 8v i 16v
Witam, chcę przełożyć zegary w moim Y z wersji bez obrotomierza na wersję z obrotomierzem.
Czy ktoś już to robił, czy obrotomierz zadziała?, bo o temp. zewnetrznej nie wspomne, bo pewnie w tańszej wersji nie ma czujnika.
Aha, i jak myślicie, czy nic mi w aucie nie "zgłupieje" jeśli na próbę podłączę zegary z obrotomierzem?
Daniel
503134781
Jest - Lancia Y 1.2 8V Słonik, Honda Transalp 600V, Honda Varadero 125
Jest w rodzinie
- Lancia Lybra 2.0 20v SW
Były
- W kolejności chronologicznej - Fiat 126p 600cm włoski, Daewoo Matiz
, Corsa B GSi, Cinque Sporting 1.1, Corsa A GSi, Cinque 900 Trofeo Abarth, Cinque Sporting 1.1, BMW E30 325, Fiesta 1.8D, Corsa B 1.7D, Suzuki Samurai 1.3, Lancia Delta 2.0 HPE, Suzuki Vitara 1.6, Citroen Berlingo 1.9D
Daniel
503134781
Jest w rodzinie
Były
Re: Y - zegary 8v i 16v
ja to ćwiczyłem. Musisz połączyć pin nr 23 w komputerze z pinem nr 5 bocznego złącza w liczniku. Po zamianie liczników miałem tylko problem z kontrolką poduszki powietrznej, która nie chciała gasnąć. Wyłączyłem ją i jest ok.
Jeśli chodzi i wskaźnik temperatury zewnętrznej to nie zajmowałem się tym, ale myślę, że nie powinno być z tym problemu. Sprawdź tylko czy w lusterku masz czujnik temperatury.
- evoluzione
Ok, dzięki za podpowiedz. Zamawiam zegary i będę sie męczył w wolnym czasie.
Pisząc komputer masz na myśli ten główny pod maską?. Widzę, żę na bocznej kostce licznika jest opisany pin 5. Czy piny w komputerze także są opisane czy w liczymy je od którejś strony
Ja na szczęście/nieszczęście nie mam poduszki to mogę wyjąć żarówkę
Daniel
503134781
Jest w rodzinie
Były
Daniel
503134781
Jest w rodzinie
Były
tak, chodzi o główny. Jak otworzysz maskę, jest po lewej stronie. Nie pamiętam dokładnie czy piny były opisane. Wiem, że nie było z tym żadnego problemu i szybko udało się uruchomić obrotomierz
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Panowie a jeśli w moim Y 1.2 60KM z 2001 roku nie ma komputera pod maską po lewej stronie to gdzie może się znajdować? Również chcę podłączyć obrotomierz. Czy były różne sterowniki w Y1.2 60KM?
była: Tempra 1.6 86KM
Chyba punkt widzenia zależy od punktu patrzenia, z lewej stojąc przed maską, czyli po stronie pasażera. Obrotomierz radze podłączyć pod pin 7 przekaźnika głównego tak było fabrycznie.
Thema SW 2.0 VIS, Thema 16VT MK III LX (dawca), Kappa 2.0 SW wel gruz
,Bravo 2.0 20V - jeszcze bez - VT, Y 1.2 8V
Peugeot 206 cc
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Rozumiem że na nadkolu od pasażera, u mnie niestety nie ma tam komputera, jest za to wiązka dość gruba przy grodzi i złącze. wiązka przechodzi przez ścianę grodziową i znika w otchłaniach deski rozdzielczej. Mechanik z fiata mówił mi że może być pod deską rozdzielcza... ale jak jest faktycznie...?
Możliwe, że były jakies zmiany, ale tak jak pisałem lepiej się pod przekaźnik podpiąć szybciej i jak w oryginale. Przekaźnik masz na ścianie grodziowej od strony kierowcy, pod takim dużym plastikiem przykręconym na jedną śrube od góry. Piny są podpisane podpinasz pod 7.
Peugeot 206 cc
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Już wiem
ECU marelli iaw 59f m5 w autach po 2000 roku znajduje się z tyłu przepustnicy natomiast obrotomierz podłączamy do 20 pinu (silniki 16 V) lub 9 pinu (silniki 8V) wtyczki A, w liczniku bez zmian: 5 pin wtyczki A (z boku). Jakby kogoś interesowało to czujnik temperatury zewnętrznej w liczniku w autach z silnikami 8V podłączamy do pinów 10 i 13 wtyczki A.
- dariuszek_tryb
- Imię: Dariuszek
WItam, czy może ktoś wysłać fotki złącz licznika i komputera? U mnie nie ma nic podpisane i nie chce niczego spalić:) Wiem że to pin 5 (licznik) i pin 23 (komputer) ale ni ciorta nie wiem ok której strony liczyć piny?
Bardzo proszę o fotki i pomoc...
Nie wpinamy się pod ECU (za dużo roboty)
Tylko pod przekaźnik styk nr 7 ile razy można pisać, a oto dowód.
Peugeot 206 cc
- dariuszek_tryb
- Imię: Dariuszek
a gdzie dokładnie jet ten przekaźnik?
Już pisałem pod deklem koło przepustnicy masz zaznaczone na foto czerwonym kółkiem
Peugeot 206 cc
- siwyX
- Moderator Globalny
- Imię: Grzesiek
To ja mam pytanie odnośnie wymiany licznika bez obrotomierza na z obrotomierzem , jakieś skutki uboczne tej operacji ? generalnie chodzi mi czy wszystkie kontrolki działają np ? jak powinny ?
- dariuszek_tryb
- Imię: Dariuszek
U mnie wszystkie kontrolki działają jak powinny, świeciła sie tylko poduszka ale u mnie fabrycznie nie ma więc wymontowałem diodę i tyle:)
