Kappa - przełączanie z full auto na manual (klimatyzacja)
miskus
Post autor: miskus » 10 sty 2013, 22:41
Proszę o uświadomienie bo nie mogę rozgryźć działania infocenter w moim kapiszonie.Po uruchomieniu silnika bez problemu mogę sobie ustawić temperaturę na auto i przez 2,3 minuty klima chodzi na auto po czym samoistnie przełącza na manualne sterowanie nawiewem,nie da się przełączyć na auto czy econ.Jak zgaszę silnik i uruchomię znowu chodzi na auto przez 2,3 minuty.Dla mnie to jakaś czarna magia : beczy :
Ostatnio zmieniony 10 sty 2013, 22:44 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami i umieszczać w odpowiednim dziale!
Jest Kapiszon 2.0 20VT
Była Alfa 156 2.4JTD,Mazda Xedos6,Honda Civic,Mitsu Colt,Alfa 33
Re: Kappa - przełączanie z full auto na manual (klimatyzacja
Post autor: stabraf » 11 sty 2013, 12:01
naciśnij auto drugi raz i pojawi się full auto ;)
miskus
Post autor: miskus » 11 sty 2013, 23:19
Wszystko się zgadza,tylko nie wiem czy samoistnie po kilku minutach powinno się przełączać na manual(tzn.kreseczki od temperatury bez wartości liczbowej jak to jest na auto)?Jak już się pojawią te kreski w żaden sposób nie można przełączyć na auto,full auto czy econ...
Post autor: stabraf » 11 sty 2013, 23:52
Pojawia Ci się takie coś:
Może jest problem z połączeniem czujnika temp. zewnętrznej jak znachor tutaj napisał: :link: :roll:
miskus
Post autor: miskus » 12 sty 2013, 10:17
Dokładnie,po 2,3 minutach pokazuje mi takie coś.Pytanie tylko czy może być problem z połączeniem czujnika zewnętrznego jeśli na infocenter pokazuje mi poprawnie temperaturę zewnętrzną.Kurde już zgłupiałem.W sumie na razie da się przeżyć,ale co będzie w lecie? : beczy :
Stabraf,poszperałem trochę po forum i znalazłem kod usterki po diagnostyce w moim infocenter (22 AC fascia vent temperature sensor - short circuit to earth) i chyba masz rację,że to czujnik,tylko,że ten pod kierownicą.Nie rozumiem tylko "short circuit to earth"w wolnym tłumaczeniu to:"krótki obwód do uziemienia".I teraz pytanie czy czujnik padł,czy tylko nie ma gdzieś masy?
Post autor: Tomzik » 04 lut 2013, 21:20
Zwarcie do masy? Ja bym to tak przetłumaczył, ale laik jestem z elektryki ;)
volf
Post autor: volf » 04 lut 2013, 22:08
Wychodzi, że masz uszkodzony jeden z dwóch czujników "mieszających"
fotisk
Post autor: fotisk » 05 lut 2013, 19:13
Tomzik, masz całkowicie racje: zwarcie do masy...
może to oznaczać uszkodzenie czujnika temperatury (termistora), który po lekkim podgrzaniu zwiera do masy (rezystancja maleje do 0 om).
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
miskus
Post autor: miskus » 15 lut 2013, 22:45
Dobra Panowie,jakieś propozycje jak się do tego zabrać?Grzebał już ktoś w tych rejonach?
miskus
Post autor: miskus » 21 kwie 2013, 14:55
miskus pisze:Dobra Panowie,jakieś propozycje jak się do tego zabrać?Grzebał już ktoś w tych rejonach?
To jak?Pomoże kto :?:
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 16 lip 2014, 9:11
Mam jedno pytanko i tytuł tematu mi podpasował. Ostatnio robiłem serwis klimy i wszystko ładnie, pięknie, ale zastanawia mnie jedna rzecz: Czy to normalne, że jak klima sobie chodzi dłuższy czas, po którym przełączę wentylację w tryb ECON, to powietrze z wentylacji staje się tak wilgotne, że szyby zaczynają parować? Jak jeżdżę na ECON normalnie, to nie ma takiego problemu. Może w bardzo wilgotne i ciepłe dni, przy jakimś deszczu, ale poza tym jest ok. Czy jest jakaś możliwość, że coś nie działa prawidłowo, czy to po prostu różnica temperatur powietrza i układu wentylacji powoduje zawilgotnienie?
Dedra 2.0 i.e.
Phedra Emblema 2.0 D 136+KM '06 > salon na kółkach ;)
Ypsilon Oro 1.4 95KM '07 > mały wariat ;)
Borek
Post autor: Borek » 16 lip 2014, 16:18
Czy w ramach serwisu dostałeś nowy filtr kabinowy? Czy nie masz czasem wilgoci w aucie (dywaniki, siedzenia)? Szyby są czyste od wewnątrz? Wiem, to ostatnie trochę chamskie pytanie. :P
Obstawiam, że po intensywnym używaniu klimy gdy nagle ją wyłączysz, to skroplona woda na parowniku (czy jak się nazywa ten wymiennik chłodzący powietrze) która jeszcze nie zdążyła z niego spłynąć zostaje szybko odparowana i tak trafia do kabiny. Nie wiem na ile to możliwe, bo w Lancii póki co klima mi nie hula, a w Iveco nie mogę chyba wyłączyć klimy. :D
Michor
Post autor: Michor » 16 lip 2014, 19:34
Ja mam tak samo. Klima ogolnie wysusza powietrze ( np. W deszczu zeby szyby nie parowaly)
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
BMW E39 Touring - 4,4 V8
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 17 lip 2014, 7:43
Tak też mi się wydawało. Czyli to normalny objaw bo wilgoci nie mam w środku, a szyby są czyste :P
Pewnie dzieje się tak, jak mówisz Borek.
Michor wiem, że klima osusza- dobrze to widać właśnie jak się włączy klimę przy zaparowanych szybach :) Albo użyje przycisku "Turbo osuszacza" przedniej szyby ;)
W każdym razie jeśli i u Ciebie tak to działa to jest OK i nie ma co sobie głowy zawracać.
Dzięki Panowie za rozwianie wątpliwości! :)
A jeszcze pytanie do Michora- bo masz taki sam silnik i klima Ci chodzi ;) - czy czujesz po włączeniu klimy, spadek mocy silnika wywołany jej obciążeniem? U mnie czuć jakby ze 20 koni zabierało.
Dedra 2.0 i.e.
Michor
Post autor: Michor » 17 lip 2014, 12:58
Tak samo mam:) doslownie jakby ze 20 koni zginelo:P jakbsie depnie powyżej 3000 to idzie ale nie wiem czy kompresora wtedy nie rozpina.
W r19 tak bylo ze przy gazie w podlodze odpinalo klime żeby oddać moc na Np. Wyprzedzanie.
W każdym razie - czuc wyraźny spadek.
Sent from my RM-941_eu_poland_247 using Tapatalk
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
