Kappa 2.0 - Defective Electrical Connection
- Imię: Łukasz
Witam. Jakis czas temu byłem u mechanika i po podpięciu do komputera pokazalo ze przepływomierz jest do wymiany. Zostal on wymieniony wczoraj, i dziś auto znow zamarlo. Tym razem pojawil mi się komunikat Defective electrical connection, wcześniej nic takiego nie pokazywalo.
Objawy:
Jadac autem, i dodając gwałtownie gazu auto się krztusilo (nie zawsze) i nim szarpalo. Przed chwila zrobiłem dosyć ostro 120km i nic się nie dzialo, wracając z koncertu wosp auto coraz częściej zaczynalo się dlawic, az totalnie zamarlo.
Auto kreci bez problemu, prady sa, ale niestety nie odpala.
Co to może być, i ile mogą wynieść mnie koszty naprawy?
Objawy:
Ostatnio zmieniony 13 sty 2013, 22:27 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
?Gdyby Bóg lubił przedni napęd chodzilibyśmy na rękach?
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: DEFECTIVE ELECTRICAL CONNECTON POMOCY
Hym, a mam takie naprowadzające pytanko - czy zwróciłeś uwagę jak się zachowywał wskaźnik temperatury w momencie kiedy zaczynał się krztusić?
nie wiadomo jaki to samochód..silnik..nawet nie wiadomo czy to lancia z rozpędu
Not all BMW drivers are idiots, but all idiots drive BMW
Biała Dedra SW 2.0 16v
Kappa SW 2.4 20V - w drodze
- Imię: Łukasz
Nie mam bladego pojęcia, ale jak jechałem tak 130 i mi zgasł, obrotomierz spadl na zerowe obroty, a z innymi wskaźnikami (wydaje mi się) nic się nie dzialo. Staralem się redukowac biegi i go jakos wskrzesić, ale przegrałem te batalie
Auto to lancia kappa 2.0 z 97r, bez gazu. Przez 2 lata bezawaryjna
Ostatnio zmieniony 13 sty 2013, 22:23 przez rock_out, łącznie zmieniany 2 razy.
- topcio
Jest w dziale Kappa więc można się domyślać, że tak jest.
Re: Kappa 2.0 - Defective Electrical Connection
ano faktycznie.. mój błąd..a w tytule silnik.. przepraszam
- Imię: Łukasz
Auto scholowalem już do mechanika, ale staram się zaczerpnąc trochę wiedzy tutaj, by ewentualnie mu cos podpowiedzieć
- topcio
Luzikblejku pisze:ano faktycznie.. mój błąd..a w tytule silnik.. przepraszam
Błąd oznacza problem z elektryką i nie wiem czy FES pokaże w czym problem . Moją jak kiedyś tak zamulało to problem leżał w cewce ,która miała zwarcie .Przy okazji wskaźnik temp leciał na 130 mimo, że temperatura była w normie .rock_out pisze:Auto scholowalem już do mechanika, ale staram się zaczerpnąc trochę wiedzy tutaj, by ewentualnie mu cos podpowiedzieć
W moim przypadku był to czujnik położenia wału przy takim komunikacie, ale to tylko sugestia
W moim przypadku komunikat pojawił się raz, może dwa (ten od wadliwych połączeń), ale podczas gwałtownego przyspieszania czy załączania lamp drogowych też potrafił się zakrztusić albo i zgasnąć... Ostatecznie problem rozwiązałem wymieniając klemy na nowiutkie (głównie +, ujemną tak dla zasady), czyszczenie starych nie pomagało na długo.
- tasman3310
- Imię: Tomasz
Trzeba posprawdzać wszystkie kostki choćby, no i wyczyścić masy to tak na początek.
Fiat Tempra 1.4
Lancia Dedra 1.8 16V VVT
Lancia Kappa 2.4TDS
Lancia Kappa 2.0 16VT
Lancia Kappa Coupe 2.0 20VT
Lancia Delta II 1.8 16VVT
Fiat Tempra 1.4
Lancia Kappa 2.4TDS
- Imię: Łukasz
W czeluściach silnika, gdzies w zapomnianych wiązkach przewodow kryl się problem. Swiece wymienione, czujnik polozenia walu wymieniony, kabelki wymienione, przepływomierz wymieniony i autko jeździ lepiej jak 2 lata temu gdy je kupowałem. Przez 2 lata jezdzilem jak zamulony dziadek, tak dzis zachowywałem się tak jak bym dostal nowe auto
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Podniosę temat bo nie wesoło zaczęło dziać się z moją k. Od jakiegoś czasu (może tydzień) zaczęło szarpać silnikiem- początkowo przy 4000tys, potem przy 2000 i wczoraj stało się: "Defective Electrical Connection" i koniec jazdy. Nie chciała odpalić, maska w górę, poruszałem wtyczkami i odżyła. Niestety nie na długo-sytuacja powtórzyła się ze dwa razy, ale już bez komunikatów. Zauważyłem, że podczas szarpnięć obrotomierz spadał na zero, mimo, że silnik miał zapięty bieg(ok 70km/h), za chwilę było ok i jazda dalej.
Dodatkowo równolegle zaczęło się dziać coś takiego, że obroty podniosły się o 500obr na biegu jałowym. Było ~650-700 i nagle wskakiwało ~1100 i dopiero po jakimś czasie wracało do normy.
Może rock_out zdradziłbyś gdzie dokładnie tkwił u Ciebie problem? A może ktoś inny wie od czego zacząć?
Dobrze, że długi weekend się zbliża- będzie czas na rekreację przy Kappie
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
Po kolei od akumulatora sprawdź elektrykę. Jeśli masz stare ołowiane klemy, które mają wciskane przewody, to tam nic nie poprawisz i najlepiej je wymienić na takie, gdzie kabel dokręcasz do klemy. Być może będziesz chciał wymienić kable (masę i plus) na nowe, grubsze, u mnie plus był mocno już przegrzany i w ogóle do dupy. Przy okazji sprawdź wszystkie punkty przyłączeń i masy, i plusa.
I co to znaczy "nie chciał odpalić"? Chechłał bez zapłonu czy nawet rozrusznik nie zaskoczył?
- topcio
To wskazuje na czujnik położenia wału i jego podłączenie.grzesiekj23 pisze:Zauważyłem, że podczas szarpnięć obrotomierz spadał na zero, mimo, że silnik miał zapięty bieg(ok 70km/h),
