Delta II - jak wyczyścić nierozbieralny zamek
Bichoń
Post autor: Bichoń » 05 lut 2013, 7:38
Planuję wymienić zamek w drzwiach (tu akurat w delcie), ale założeniem go chciałbym go porządnie wyczyścić, żeby się nie zacinał tak samo jak stary - mam na myśli mechanizm w środku. Problemem jest jego nierozbieralność. Macie jakieś sposoby na wymycie takich rzeczy?
były:
emil504
Imię: Emil
Re: Delta II - jak wyczyścić nierozbieralny zamek
Post autor: emil504 » 05 lut 2013, 15:29
Kiedyś w tipo miałem podobny problem. Nawierciłem jeden otwór z jednej strony a drugi po przeciwnej . Psikałem najpierw WD 40 , a potem smarem w spreju. Zacinanie i zamarzanie zamków przeszło. Z drugim zamkiem nie chciało mi się go wyciągać, więc koło tego miejsca gdzie zatrzaskuje sie rygiel od drzwi widać biały plastik. Tam nawierciłem mały otworek i tylko WD 40 w dużej ilości napsikałem. Również pomogło.
Lublin - Lancia Delta II HPE HF Turbo
dawidson
Odp: Delta II - jak wyczyścić nierozbieralny zamek
Post autor: dawidson » 05 lut 2013, 15:37
Sam bębenek daje się wyjąć po wymontowaniu klamki.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 05 lut 2013, 15:42
Mi nie chodzi o bębenek, ale o mechanizm właściwy zamka.
były:
dawidson
Post autor: dawidson » 05 lut 2013, 16:14
A, rozumiem. Ja to mocno zalałem WD40 i jak na razie spokój.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 05 lut 2013, 17:50
Rozwiercić nity :roll: .
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Bichoń
Post autor: Bichoń » 05 lut 2013, 17:57
topcio1 pisze:Rozwiercić nity :roll: .
Trzeba by mieć to czym później zanitować. Co najmniej jeden nit jest też osią obrotu wajchy mechanizmu.
były:
topcio
Post autor: topcio » 05 lut 2013, 18:01
1 - Nity zasadniczo można kupić.
2 - Pytanie do Andrzeja Stabrafa czym on nituje zamki z Kappy
Delta Intergale 16v
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
