Kappa 3.0 - nie odpala
czubax
Imię: Tomek
Post autor: czubax » 04 lut 2013, 15:27
Wczoraj z kappa było wszystko ok, jeszcze wieczorem kawałek cofnąłem żeby móc wejść do garażu...a dzisiaj klapa.
Gdy odpaliłem chwile pochodziła ale baardzo niestabilnie i zgasła. Potem już tylko mieliła mieliła bez zagadania.
Pierwsza myśl - pompa paliwa - ale odpada bo na awaryjnym odpalaniu na gazie - dzieje się to samo. Po próbie gazowej odpalił jeszcze raz na chwilę na benzynie ale znów bardzo niestabilnie pracował i padł.
Druga więc myśl to przeskok paska rozrządu...ale bardzo chciałbym żeby to była myśl błędna....
Jakieś inne sugestie?
Był: Lancia Lybra SW 2.4 JTD 150 KM, Lancia Kappa 3.0, AR 159, kilka AR 156
Jest: Lancia Thesis 2.4 JTD, Citroen CX 2.5 Prestige, Vel Satis 2.2 DCI
emil504
Imię: Emil
Re: Kappa 3.0 - nie odpala
Post autor: emil504 » 04 lut 2013, 16:08
Czy po próbie kręcenia sprawdzane było czy świece są mokre i czy na nich jest iskra. Cewki są oddzielne więc nie sądzę żeby przynajmniej połowa z nich od razu padła. Może moduł. Najlepiej było by pod komputer podłączyć. Najszybciej i najtaniej.
Lublin - Lancia Delta II HPE HF Turbo
czubax
Imię: Tomek
Post autor: czubax » 04 lut 2013, 16:46
Fakt - jeszcze pod kompa nie zdążyłem - narazie panika wielka :) - wieczorem podepnę i dam znać.
emil504
Imię: Emil
Post autor: emil504 » 04 lut 2013, 18:17
Spokojnie to Lancia, jutro jej przejdzie. taki mały foch :)
czubax
Imię: Tomek
Post autor: czubax » 04 lut 2013, 18:39
O fochu nawet nie mów bo ma powód....Wczoraj było dwóch znajomych i na oczach/światłach Kappy przez bite dwie godziny staliśmy przy CX'ie i zachwalaliśmy walory hydropneumatycznego zawieszenia...
ahh...co za nietakt z mojej strony ;(
emil504
Imię: Emil
Post autor: emil504 » 04 lut 2013, 18:45
To teraz do kappy i głaskaj i mów do maski cichym spokojnym głosem. Hahaha. I jak już podłączona?
adamM20
Post autor: adamM20 » 04 lut 2013, 19:37
... tak bez komputera to trudno wyrokować ale przy odrobinie szczęścia to nie pasek :D (oby!) tylko może czujnik obrtów wału lub wałka rozrządu. :?:
czubax
Imię: Tomek
Post autor: czubax » 05 lut 2013, 10:57
Nie podpiąłem jeszcze bo przy okazji rozbrajania CX'a gdzieś kabelek odkładałem, żeby się nie zagubił i nie pamiętam gdzie teraz.....
Tak czy inaczej...podszedłem dzisiaj do Kappy...pogłaskałem po bagażniku...zadzwoniłem do forumowicza el-ninio, żeby mieć światka...i zachwalałem kappę.... po czym odpaliła : buja w oblokach : zrobiłem rundkę po okolicy nie szczędząc czułych słówek...po czym zgasiłem...i bez problemu zapaliłem ją raz jeszcze. Foch przeszedł:-)
A teraz już tak na serio - w garażu nie ma kabelka więc idę przeszukać piwnicę.
Ale wydaję mi się, że problem musiał mieć związek z tym chwilowym odpaleniem na przestawienie auta. Zaparkowałem za blisko drzwi garażowych więc odpaliłem auto, cofnąłem 30cm i zgasiłem - trwało to pewnie max kilkanaście sekund. Może z tego powodu tak jak wspomniał emil504 - zalały się świece? Chociaż z drugiej strony....próba odpalenia nastąpiła po 12h.
No i jedyny problem jaki od jakiegoś czasu mam to, że co jakiś czas falują mi obroty oraz przy zimnym silniku trochę za wysokie są obroty na biegu jałowym - ponad 1500 obr/min. Podejrzewam silniczek krokowy...ale nie pogoda żeby się doń dobierać ;-)
Dosyć wróżenia i bajkopisarstwa - lecę do piwnicy w poszukiwaniu kabelka.
czubax
Imię: Tomek
Post autor: czubax » 05 lut 2013, 14:48
Kabelek znaleziony ale nie mogę się podłączyć. Próbowałem na dwóch lapach (xp/7) oraz różnych wersjach oprogr. FiatEcuscan i Multiscan. Oczywiście próbowałem też na różnych wirtualnych portach com...3, 5, 9, 19 i to samo.
Opcja test w fiatecuscan wchodzi ok - odpowiedzi wzorowe. A i tak podłączyć się nie mogę.
Sterowniki na jednym lapiej jakieś, którymi kiedyś w lybrze kasowałem błąd poduchy...a na drugim ze strony viakena dedykowane do fiat ecuscan.
Co ciekawe do kompa ABS podłączyłem się bez żadnego problemu....
fotisk
Post autor: fotisk » 05 lut 2013, 19:44
to przełącz przełącznik na interfejsie, jeżeli dobrze pamiętam ABS i AIRBAG pracują na jednym położeniu, silnik na innym... jeżeli dobrze pamiętam... a jeżeli nie to mnie poprawcie...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
czubax
Imię: Tomek
Post autor: czubax » 05 lut 2013, 19:47
Próbowałem na każdym innym...ale z tego co wiem przy przejściówce wszystko leci na zworce silnikowej "7".
Jeszcze spróbuję się podłączyć przez unidiag lub inny obsługujący kappę program.
emil504
Imię: Emil
Post autor: emil504 » 05 lut 2013, 22:29
W interfejsie silnik i abs są razem , air bag osobno , żeby przez przypadek nie doprowadzić do wystrzału. Sterowniki nowe wgrałeś ? Może jest konflikt właśnie w nich. Sam interfejs startuje , ale potem nie czyta. Ale znowu do abs sie podłączyłeś hmmmm. Może sam interfejs jest popsuty?
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 06 lut 2013, 9:02
Witam przy złaczu 3-pin w Kappie daignostyka jest tylko na pinie 7. A abs,silnik i poduszki maja osobne wtyczki do diagnostyki.
Jeżeli podłaczył sie do abs i poduszek to jest dobrze ustawiony interfejs tylko może choc nie musi immo trzymac. U mnie tak własnie jest musze dac połacz i szybko przełaczyc kluczyk zaswieci kontrolka od immo na stale i uzyskuje połaczenie inaczej nie daje rady.
czubax
Imię: Tomek
Post autor: czubax » 06 lut 2013, 9:12
Oki dzięki - spróbuję w taki sposób :-)
Dzisiaj odpalałem ze strachem ale mimo mrozu odpaliła od strzała.
PS. A może ten problem był związany immo - coś nie stykało? Tak czy inaczej bez podłączenia do kompa to tylko wróżbiarstwo.
