Dedra TDS - wywala olej spomiędzy bloku a kolektora
horses
Post autor: horses » 09 lut 2013, 20:09
Hej.
Nie mam zdjęcia, bo po nocy już nie robiłem. Na tym jest tak poglądowo
chodzi o miejsce
zaczęło mi tam wywalać coraz więcej oleju, dokładnie na łączeniu bloku z tym co jest nad kolektorem (zasys IC)
zakładam że to źle :P
DEDRALS
Skype: BRAK
Re: Dedra TDS - wywala olej spomiędzy bloku a kolektora
Post autor: DEDRALS » 09 lut 2013, 20:50
hej.
Chodzi ci o pokrywę zaworów ?
horses
Post autor: horses » 09 lut 2013, 20:55
Nie. No ma ktoś zdjęcie silnika od góry a nie od przodu ?
Ewentualnie jakoś jutro albo w poniedziałek pstrykne o co mi chodzi.
Olej wywala, z pomiędzy bloku, uszczelki a "kolektora" IC
DEDRALS
Skype: BRAK
Post autor: DEDRALS » 09 lut 2013, 20:56
Pstryknij o co ci chodzi będzie łatwiej ;)
horses
Post autor: horses » 09 lut 2013, 21:40
Znalazłem kolejne, z tych kanałów wali
emil504
Imię: Emil
Post autor: emil504 » 09 lut 2013, 22:05
Pewny jestes , że z tych kanałów. Bo jakby tamtędy olej waliło to za tobą w czasie jazdy byłby gęsty niebieski dym. To są kanały wydechowe i tam panuje wysoka temperatura i olej został by spalony. Może ścieka z pokrywy zaworów i dopiera na kolektorze wydechowym widzisz że sie wypala.
Lublin - Lancia Delta II HPE HF Turbo
horses
Post autor: horses » 09 lut 2013, 22:11
Dobra, to jutro się ruszę i zrobię zdjęcia u siebie OK.
Ale te zaznaczone to idą do IC a nie do wydechu. Do wydechu to te niższe zdaje się. Mnie wali spod tych do IC.
emil504
Imię: Emil
Post autor: emil504 » 09 lut 2013, 22:15
Zdejmij rurę po zimnej stronie turbosprężarki i zobacz czy tam nie jest mokro. Jak jest to turbo do regeneracji lub na złom.
horses
Post autor: horses » 09 lut 2013, 22:19
To muszę jakoś zlokalizować tą rurę :/
Dziś jak zerkałem to i IC jest mokry przy rurach :/
Suma sumarum i tak coś mi tu remontem zalatuje...
volf
Post autor: volf » 09 lut 2013, 22:50
Zanim zaczniesz wymieniać pół auta to wymień uszczelkę między kolektorem ssącym a głowicą, a może pomoże dociągnięcie jedynie nakrętek przy kolektorze, o ile jeszcze uszczelka cała.
To, że jest trochę oleju w rurach czy IC to raczej norma, ale zawsze można zmienić dobre na lepsze :lol:
Jaszczomp 4
Post autor: Jaszczomp 4 » 13 lut 2013, 1:45
Chodzi Ci ze masz mokro miedzy kolektorem ssacym a blokiem? ogolnie caly uklad filtr,turbo,ic,kolektor tak spocone jest?
horses
Post autor: horses » 15 lut 2013, 15:44
O to chodziło
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 15 lut 2013, 15:49
To nie olej tylko niedopalona ropa. Powiększa się to czy nie ?
horses
Post autor: horses » 15 lut 2013, 15:58
Ropa ?
Hmm, hmmmmmm, bo to ciekawe w takim razie, wtryskiwacze były niedawno wymieniane.
No właśnie wcześniej tam poprostu tak było, tłusto ale nie powiększało się. W tej chwili tak taj widać na zdjęciu, dość mokro.
Teraz mi tak przyszło do głowy, a może to jest dlatego i spowodowane tymi problemami z odpaleniem rano. Kiedy się kreci kręci, ropa dawkuje ale nie dochodzi do zapłonu. Dopiero tam za którymś razem.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2013, 16:02 przez horses, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 15 lut 2013, 16:01
Odkręć wąż od turbo z kolektora i zobacz jak tam wygląda sprawa.
