Kappa TDS/JTD - szarpanie/stuki napinacza na zimnym silniku
Re: Kappa TDS/JTD - szarpanie/stuki napinacza na zimnym siln
Wolfi, koło przejeździło półtorej roku.Czyli jakieś 30tyś km. Samo z siebie się nie zepsuło.Gdzieś ,kiedyś zgubiłem osłonkę zeń.
Tak czy inaczej,wracam do fabrycznego rozwiązania.
Mam pytanko. Jak przeprowadziłeś ten pasek przez rolki? Przez te napinająca z mimośrodem normalnie i przez tę co jest nad nią - górą a nie dołem? Dobrze myślę?Alan pisze:
Pasek 6PK1090
Ostatnio zmieniony 14 lut 2013, 23:49 przez Gepard, łącznie zmieniany 1 raz.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Aktualnie na stanie
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Tak jest normalnie, a mi chodzi o poprowadzenie tego krótszego paska z pominięciem sprężarki klimy.
Ojciec michala1045.
Aktualnie na stanie
Aktualnie na stanie
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Wszystko jest w tym wątku:
To akurat na drugiej stronie na samym dole
Dzięki!! Oslepłem widocznie i już po piwie jestem, bo przegapiłem to zdjęcie.
Ojciec michala1045.
Aktualnie na stanie
Aktualnie na stanie
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Udanej dłubaniny
U mnie już święty spokój z tym dziadostwem...obym więcej do tematu nie wracał
Niestety mnie nie dane było jeszcze zaznać spokoju z tym dziadostwem. Nie zdążyłem jeszcze kupić krótszego paska, a dziś w czasie jazdy usłyszałem znajomy terkot i straciłem ładowanie. Napinacz ze sprężyna wymieniłem w styczniu, a więc teraz rozleciała się rolka z mimośrodem i spadł pasek. Później zapewne przyjdzie czas na łożysko koła pasowego sprężarki klimy
Przynajmniej wiem co mnie czeka.
Ojciec michala1045.
Aktualnie na stanie
Aktualnie na stanie
Ale i tak to wspaniały samochód
Też tak myślę!Alan pisze:Ale i tak to wspaniały samochód
Ojciec michala1045.
Aktualnie na stanie
Aktualnie na stanie
- Masa625
- Imię: Marcin
Witam kolego alan.
Posiadam AR 166 z motorem 2,4 JTD, więc konstrukcje technicznie blizniacza z Lancia Kappa:) i dziś miałem małą awarię kompresora klimy (luzy na kole pasowym-stuki dziwnę dzwięki itp).
Rozmyślałem nad ominięciem kompresora na jakiś czas poprzez montaż krótszego paska i natrafiłem na Wasze forum i ten wątek.
Dzięki za fotki i za dokłądny opis całego problemu z autem- mam bardzo podobne perypetie z moja Alficzką 166.
Dziś zauważyłem luz na kole pasowym sprężarki klimy, która to zaczela wydawać z siebie dziwne dzwięki. Póki troszke kasy nie odłoże na naprawę tego dziadostwa zastosuje Twój wyborny patent!
Hehe normalnie czuje się jakbym wygrał w totka bo ratujesz mi życie tym wątkiem:)
Jutro ide po pasek 6PK 1090 i cieszy mnie to , że moje autko nie będzie uziemione.
Alfa 166 2,4 JTD 1999.
Najpierw sprawdź długośc paska wg. EPERa najlepiaj po numerze VIN. Masz Alfe z JTD, a nawet w Kappach z TDS były różne długości. U mnie wyszlo 6pk1072.
W JTD prawdopodobnie 6pk1105
z
z
Ojciec michala1045.
Aktualnie na stanie
Aktualnie na stanie
- Masa625
- Imię: Marcin
Kolego Gepard słuszna uwaga.
Byłem sprawdzić przed momentem centymetrem krawieckim.
Prowadzac centymetr dokładnie po drodze jak na foto kolegi alan- przy zablokowanym napinaczu wyszło mi dokładnie 109 mm.
Rozumiem , że powinno wystarczyc?
Jako ciekawostkę napisze , że w 166 2,4 JTD o mocy 136KM z lat 98-99 siedzi taka sama sprężarka jak w KAppie tj. DENSO 6CA17.
Jeszcze raz wielkie dzięki za info panowie!
109cm to pasek 6pk1090
Cieszę się że temat przydatny dla szerszego grona
