Lybra 1.9 JTD - kilka pytań
Moderator: stabraf
- Imię: Eryc
Witma.
Jestem nowym posiadaczem lybry 1.9 jtd, 105km z 2000r.
W związku z tym mam pare pytań:
1. podczas dłuższej jazdy włącza mi się sygnał dźwiękowy jakbym otwierał drzwi. czy to jest jakiś błąd czy może jakiś walnięty czujnik?
2. jaki jest rozstaw śrub w kołach?
3. podczas oglądania sinika stwierdziłem że nie jest podłączony wężyk z podciśnieniem przy silniku z przepływomierzem, z jednej strony został zaślepiony śrubką a wtyczka przy filtrze powietrza jest odłączona. co to może być?
4.podczas jazdy w trasie ok 200 km gdy jade w miare dynamicznei ok 100-120 km/h temperatura pokazuje 90st. ale gdy jade wolniej temeratura spada do ok 60-70 st. czy to tak ma być, bo z tego co wiem silnik powinien trzymać cały czas 90 st.!!
Jak narazie to tyle proszę o odpowiedź.
- brygadzista1
- Imię: Hubert
Re: Lybra 1.9jtd
Witaj, troche nie ten dzial na powitanie ale odpowiadajac na Twoje pytania, owy dzwiek to pewnie informacja ze temperatura spadla ponizej 3 stopni i droga moze byc oblodzona. Co do wezykow to wyglada na to ze ktos cos przy tym grzebal. Zrob zdjecie bedzie jasniej. Temperatura powinna stac na 90 stopniach. Jesli spada najprawdopodobniej pada termostat.
Była:Piękna Lybra 1.9 JTD 115
- Imię: Eryc
Re: Lybra 1.9jtd
dźwięk sprawdzę czy to od tem. powietrza, jeżeli chodzi o fotkę to nie ma sensu dodawać bo przy silniku gdzie jest egr nie jest podłączone a przy przepływomierzu jest podłączony wężyk który ma iść do egr tylko że jest zaślepiony.
Jeżeli podłącze go pod koma to coś wykaże ?? i jaki jest dobry program do diagnostyki.?
Jeżeli nie ten dział to moderator niech przenieść do odpowiedniego działu żeby inni w razie czego też mogli skorzystać
Re: Lybra 1.9jtd
Witam Panów.Ja z pytaniem,czy może ktoś miał taką sytuacje? ,że po wymianie sprzęgła kpl. nowego biegi 1,2,3iR wchodzą z trudem. Na zimnym okropnie ,na ciepłym trochę lepiej.Sprzęgło chodzi gładko bez problemu,wiem że sprzęgło jest hydrauliczne,ale czy ma ono jakąś regulacje,a jak tak to gdzie?. Proszę o pomoc
Re: Lybra 1.9jtd
U mnie po wymianie sprzęgła taj jest, na zimnym ciężko na ciepłym lepiej.
Pomine fakt ze gośc kupował sprzęgło i nie jestem zadowolony bo ma delikatne szarpania przy ruszaniu.
Zminiłem gumki w wysprzgliku i przy okazji wymieniłem płyn - poprawa radykalna
Wyregulowałem linki - poprawa idealna
Re: Lybra 1.9 JTD - kilka pytań
Witam,ale jakie linki? od sprzęgła czy od skrzyni biegów?,bo sprzęgło chyba nie ma regulacji.
Jasne że od biegów
Witam,właśnie jestem w trakcie wymiany łożyska oporowego(sachs) bo siadło, albo wadliwe(VALEO) fabrycznie albo mechanik dał ciała(rozbiera już trzeci raz) partacze !!! .I tak właśnie się psuje markę auta.
