Kappa 2.4JTD - zanik mocy, falowanie podczes przyspieszania.
- Imię: Paweł
Witam. Jakiś czas temu kupiłem nową kappę i mam mały problem i sam już nie wiem gdzie go szukać ok. Więc chodzi o to że czasami podczas jazdy przyspieszam i nagle brak reakcji na gaz po kilku sekundach wszystko powraca do normy i już przyspiesza dzieje się tak czasami nie ciągle zauważyłem też że gdy jadę na trasie na 5 biegu i gaz wciśnięty na max, czuje ze auto nie przyspiesza płynnie ale tak falując zupełnie jakbym popuszczał troszeczkę gazu i znowu wciskał.
OK teraz powiem co zrobiłem wymieniłem na nowy: Przepływomierz powietrza i czujnik ciśnienia doładowania i zrobiłem turbinę bo zacięta była geometria łopatek, sprawdziłem szczelność układu dolotowego, wykręcałem zawór ciśnienia paliwa na pompie ale ani nie było co czyścic gniazdo było czyste sitka nie było i sam zawór tez był czysty wykręcałem tez EGR ale nie był zablokowany ani nie wymagał czyszczenia elegancko się otwierał Wymieniałem te rzeczy i czyściłem bo komputer wskazywał na problem z tymi oto rzeczami.
Dodam ze przed moimi operacjami wymiany i czyszczenia było to samo i nic nie pomogło
Bardzo proszę o pomoc co jest grane i jak to naprawić przeczytałem już setki forów ale nic mi to nie pomogło
Lancia Kappa 2.4 JTD 98r.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2013, 14:16 przez stabraf, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Poprawiłem.
- Ramzes_II
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Dominik
Odp: Kappa 2.4JTD - zanik mocy, falowanie podczes przyspiesz
Pomoge Ci, bo wiem gdzie tkwi problem kolysania podczas przyspieszania. Najpierw musisz mi zrobic logi.
Odbierz PW.
Wysłane z kalkulatora Citazen with Tapatalk
Odbierz PW.
- Imię: Paweł
Re: Kappa 2.4JTD - zanik mocy, falowanie podczes przyspiesza
Ramzesie wybawco nie denerwuj się ale jak się robi logi
jeśli chodzi o komputery to ciemny trochę jestem zawsze do kolegi jeździłem na komputer, rozumiem ze mam pojechać na komputer i wziąć jakiś log tak?
- Ramzes_II
- Imię: Dominik
Problem z chwilowym przeładowaniem turbo, lub samym czujnikiem doładowania.czasami podczas jazdy przyspieszam i nagle brak reakcji na gaz po kilku sekundach wszystko powraca do normy
Problem z przepływomierzem. Wiem ze u Ciebie jest nowy.gdy jadę na trasie na 5 biegu i gaz wciśnięty na max, czuje ze auto nie przyspiesza płynnie ale tak falując zupełnie jakbym popuszczał troszeczkę gazu i znowu wciskał
Problem ten występuje w wielu silnikach JTD CF2, także w Fiatach, Alfach.
Rozwiązanie - modyfikacja map powietrza - rozwiązuje ten problem trwale.
- Imię: Paweł
Panowie wymieniłem przepływomierz i jak ręką odjął znikło falowanie i problem z zanikiem mocy i w ogóle odżył silnik wniosek z tego taki ze jak wstawiać jakieś części to tylko oryginał !!
Ostatnio zmieniony 20 mar 2013, 21:04 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Ort./Pisownia!
A wcześniej miałeś zamiennik czy jak?
Teraz wstawiłeś przepływomierz boscha jak dobrze zrozumiałem?
Wskazane wszelkie dane, sklep, etc.volf pisze:A wcześniej miałeś zamiennik czy jak?
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
- Ramzes_II
- Imię: Dominik
Albo orginał przepływomierz, albo zamiennik+ modyfikacja softu.
Generalnie modyfikacja softu na mapach powietrza zamyka problem przepływki na dobre.
A jak wypinałeś przepływkę to objaw nie znikł ?
Też bym tak chciałPawel_cios pisze:Witam. Jakiś czas temu kupiłem nową kappę....
- Ramzes_II
- Imię: Dominik
objaw zniknie jak odłączy przepływkę. Ale jest to połowiczne rozwiązanie. Silnik nie rozwija wówczas pełnej mocy.bronx pisze:A jak wypinałeś przepływkę to objaw nie znikł ?
dlatego się zdziwiłem że tyle taili poszło na wymianę a wystarczyło odpiąć przepławkę aby sprawdzić czy jest rypnięta
Rozumiem że w każdym sterowniku stajni fiat alfa lancia tak się dzieje ?
- Gros
- Imię: BogdanA
Alan to jest już nas dwóchAlan pisze:Też bym tak chciałPawel_cios pisze:Witam. Jakiś czas temu kupiłem nową kappę....
- Ramzes_II
- Imię: Dominik
Nie w każdym. CF2 tylko.bronx pisze:dlatego się zdziwiłem że tyle taili poszło na wymianę a wystarczyło odpiąć przepławkę aby sprawdzić czy jest rypnięta
