Lybra - różne kody błędów
slimek
Post autor: slimek » 09 kwie 2013, 23:17
Wyświetliło mi sie:
C026C
C2564
C3920
C3A61
C3061
C2D69
C2574
C216E
C2500
P000C
Czy ktoś wie "What is going on?"
Dodam jeszcze że od 2 tygodni dobija mnie wyłączanie się silnika nawet w czasie jazdy. Po zatrzymaniu po ok 10minutach udaje się z powrotem załączyć maszynę ponownie - czyli jak nieco ostygnie. Doczytałem się gdzieś że to mogą być symptomy padniętego czujnika położenia wału ale nie wiem czy tak jest faktycznie bo nie mogę rozkminić powyższych zczytanych kodów. Inna inszość że facio który się wpiął się ręcznym przenośnym urządzeniem nie miał nawet fiata na liście nie mówiąc o Lanci.
Może macie jakąś dobrą miejscówkę w Kraku gdzie mógłbym podjechać i to jeszcze raz sprawdził. Najlepiej by było bez kosztowo ale chyba tak się nie da.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2013, 0:30 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami i umieszczać w odpowiednim dziale!
Lancia Lybra 1.9 JTD sedan
Rok produkcji: Grudzień 1999
Wersja silnika: AR 32302
Kod wersji: 839AXD1A
Wersja: V3 I BN LX
Typ silnika: M1 I 1910 JTD CF2.
"Life is not the way it's supposed to be... It's the way it is... The way we cope with it, is what makes the difference."
Rodżer
Re: Lybra - różne kody błędów
Post autor: Rodżer » 10 kwie 2013, 8:02
Przy Balickiej - tuż przed przejazdem kolejowym, kiedyś tam byłem i chłopaki mają sprzęt i brali tak "na piwo" :) Ale lepiej se kabel kupić... szybko się zwraca :)
Item ględziarze i bajdury,/Ciągnący z nieba grubą rentę,/O, łapiduchy z Jasnej Góry,/Z Góry Kalwarii parchy święte,/
I ty, księżuniu, co kutasa/Zawiązanego masz na supeł,/Żeby ci czasem nie pohasał,/Całujcie mnie wszyscy w dupę.
Julian Tuwim
slimek
Post autor: slimek » 10 kwie 2013, 10:18
dzieki Rodżer. Ale pod którym numerkiem na Balickiej?
Balicka 318
Balicka 100
Balicka 93
Balicka 56
Wersja: V3 I BN LX
Rodżer
Post autor: Rodżer » 11 kwie 2013, 13:41
Oj, nie pamiętam jaki to numer. Jak jedziesz od Bronowic, mijasz Uniwersytet Rolniczy i po lewej ręce tuż przed przejazdem kolejowym taki zjazd jest. Tam coś jest wysmarowane o elektronice pojazdowej czy cóś - na pewno trafisz.
Julian Tuwim
slimek
Post autor: slimek » 12 kwie 2013, 11:39
Panowie a oto co się pokazało:
P0201 - wtryskiwacz cylinder 1
P0704 - styk sprzęgła
P1320 - Niezgodność sygnałów faz i obrotów
P0404 - Sterowanie zaworu EGR
P0335 - Czujnik obrotów silnika
No i teraz pytanie do fachowców jak mam to rozumieć i co musze zrobić. Podkreślę że jestem leszcz w dziedzinie mechaniki pojazdów.
Przypomnę że moja Lucyna na zimno pali jak złoto. Po przejechaniu jakiegos dystansu gdy się Jej zrobi ciepło to gasnie nawet w czasie jazdy (co jest dość niepokojacym objawem i przyznam że trzeba mieć trochę adrenaliki aby nie zaczać się zastanawiać co może sie stać na ruchliwym skrzyżowaniu lub w godzinach szczytu w duzym mieście gdy Lucyna pędząc 80km gasnie). Po zgasnieciu jak jest cieplutka to nie ma bata żeby silnik odpalił. Rozrusznik ręci jak trzeba ale silniczek ani rusz. Po 10 - 15 minutach gdy Lucyna przestygnie silniczek odpala bez zająkniecia.
Z tego co juz poczytałem to zapewne jest to związane z P1320 pytanie jest czy to czujnik wałka faz rozrządu czy też czujnik położenia wału korbowego? Bo po przeczytaniu kilku przypadków ciągle nie moge dojść który to trzeba wymienić - położenia czy faz czy tez oba?
Dzięki Lucyno maniacy za pomoc.
tomek
Wersja: V3 I BN LX
Post autor: Dudi » 12 kwie 2013, 11:41
To ja bym ci radził wymienić od razu oba profilaktycznie, ale w Twoim przypadku to czujnik położenia wału korbowego.
slimek
Post autor: slimek » 12 kwie 2013, 11:59
A czy oba te czujniki nie sa jakoś ze soba zsynchronizowane co wymagało by po wymiania aby dokonac jakies kalibracji czy czegoś w tym guście? Nie znam sie na tym więc może moje pytanie wydawać się głupie.
Wersja: V3 I BN LX
Post autor: Dudi » 12 kwie 2013, 12:10
slimek pisze:A czy oba te czujniki nie sa jakoś ze soba zsynchronizowane co wymagało by po wymiania aby dokonac jakies kalibracji czy czegoś w tym guście? Nie znam sie na tym więc może moje pytanie wydawać się głupie.
Nie są. Możesz wymienić niezależnie.
slimek
Post autor: slimek » 12 kwie 2013, 12:52
dzieki.
A wiesz coś na temat pozostałych błędów poza P1320
Co do:
P0404 - Sterowanie zaworu EGR - to juz mechanik mi czyści EGR i ma go elegancko jakiś smarkiem/pastą miedzianą wysokotemperaturąwą podkonserwować to może błąd zniknie.
Pozdrawiam dzieki
Wersja: V3 I BN LX
grigor
Post autor: grigor » 12 kwie 2013, 17:00
slimek pisze:dzieki.
Co do:
Pozdrawiam dzieki
P0704
Wygląda na to że czujnik pedału sprzęgła nie działa prawidłowo np. nie zostaje zwalniany jak puszczasz sprzęgło. Znajduje się on nad pedałem sprzęgła. Trzeba się tam wcisnąć, zobaczyć, psiknąć penetratem. Dla ułatwienia dostępu można odkręcić osłonkę nad nogami kierowcy. Trzyma się na 2 śrubkach.
slimek
Post autor: slimek » 13 kwie 2013, 0:31
tak jak mówisz. faktycznie na kompie w programie Multi ecu scan pokazuje że pedał sprzęgła nie zostaje zwalniany jak puszczasz sprzęgło. słyszałem że to ma bezpośredni impakt na tempomat. spróbuje się tam dostać i cosik psiknąć i może powinno być. Powiedz mi tylko czy miałeś jakiś konkretny penetrator na myśli?
Wersja: V3 I BN LX
Post autor: FXX » 13 kwie 2013, 0:41
Połóż się pod kierownicą, włóż tam rękę i wyciągnij ten czujnik - obrót o 90 stopni i do góry, i masz go wyciągniętego. Odpinasz kostkę, rozbierasz na stole, czyścisz, smarujesz, poprawiasz styki i w odwrotnej kolejności składasz, i wkładasz na miejsce.
slimek
Post autor: slimek » 25 kwie 2013, 18:25
chciałem zamknąć temat podsumowaniem. Sprawa z gasnącym sinikiem podczas jazdy po rozgrzaniu się zakończyła się powodzeniem po wymianie czujnika położenia wału korbowego. Dzięki wszystkim za rady i pomoc.
Wersja: V3 I BN LX
