Delta II - temperatura cieczy lata jak Żyd po pustym sklepie
Post autor: Tomzik » 19 kwie 2013, 22:45
Już od dłuższego czasu motam się z tym problemem i zaczyna mnie to naprawdę irytować.
W zimne dni silnik się nie dogrzewa (ok 70-75 stopni na wskaźniku) a w takie dni jak dziś w trasie mam ok. 85 a po mieście nawet ok. 105. i na postoju rośnie do ok. 110 (wg wskaźnika).
Wiem tylko tyle, że nie ma prawa tak być. W sprawnym aucie wskaźnik, o ile by się nie mylił w stosunku do prawdziwej temp. to powinien przynajmniej stać w miejscu po nagrzaniu i koniec kropka, nie uwierzę w gadki, że "Delta tak ma", ojciec miał Tipo i tam też wskazówka stała jak wryta w jednym miejscu po nagrzaniu.
Chłodnica jest nowiutka, wymieniona miesiąc temu.
Czy takie objawy może np. dawać w części otwarty termostat? Może jest "zacięty" w jednej pozycji, gdzieś po środku (lekko uchylony) i "popuszcza" na chłodnicę w zimne dni, choć nie powinien a w ciepłe nie pozwala na swobodny przepływ cieczy do chłodnicy?
Bo ja już innego pomysłu nie mam...
GrimlocK
Re: Delta - temperatura cieczy lata jak Żyd po pustym sklepi
Post autor: GrimlocK » 19 kwie 2013, 23:03
Problem jest prosty i złożony jednocześnie, bo opisywane przez Ciebie objawy są powodowane przez dwie rzeczy ;) U mnie jest teraz mniej więcej to samo, niestety. Po pierwsze - niedogrzewanie silnika to zapewne termostat i wypadałoby go wymienić. Powodem zbyt wysokiej temperatury jest pewnie uszkodzony 1 bieg wentylatora, tzn. to co powoduje jego uruchomienie, czyli rezystor 30Ohm w chłodnicy. Ja zabieram się za wymianę tych dwóch elementów za kilka dni, bo mam te same objawy, tylko temperatura spada mi do ok. 80c, nie niżej.
adam
Post autor: adam » 19 kwie 2013, 23:13
witam,moim skromnym zdaniem na postoju temperatura zawsze będzie większa[czy włącza się wentylator?]
70/80 podczas dłuższej jazdy to zbyt niska temperatura[za długo otwarty termostat],zmieniałeś termostat,może układ zapowietrzony.
pzdr.adam
Re: Delta II - temperatura cieczy lata jak Żyd po pustym skl
Post autor: Tomzik » 20 kwie 2013, 7:16
Wentylator jest sprawny i się włącza także na 1. biegu. Rok temu opornik wymieniałem.
Moim zdaniem temperatura nie powinna iść w górę nawet na postoju, o czym świadczy zachowanie mojej Kappy. Ale ok, niech się podniesie o te parę stopni, a u mnie o 20...
Coś jest nie tak.
Termostat wymieniałem 2 lata temu na Behra, bo wcześniej też w zimne dni się nie dogrzewał. Może jakiś trefny jest?
Jaca!
Imię: Jacek
Post autor: Jaca! » 21 kwie 2013, 12:28
Może masz syf w układzie i termostat się zamulił... Albo wskaźnik po prostu jakieś bzdury pokazuje. Spróbuj zmierzyć temp w układzie jakimś termometrem, Wyrównawczy reaguje na zmiane cisnienia?
Dedra 1.6 75KM
Dedra 20VT 230KM
Manufaktura Italia
Post autor: Tomzik » 21 kwie 2013, 12:31
Podłączałem się z FESem i w sumie wskazania na desce nie odbiegały znacząco od tego co pokazyał FES.
A jak poznać reakcję na zmianę ciśnienia - nie znam się na tyle ;) Chodzi o to, że przy ciepłym silniku w zbiorniczku wydaje się być wyższy stan płynu?
Jaca!
Imię: Jacek
Post autor: Jaca! » 21 kwie 2013, 18:02
Temp rośnie to ciśnienie też, oczywista sprawa.
Teraz mi tak przyszło na myśl, może masz trochę zapowietrzony układ?
Dedra 1.6 75KM
Dedra 20VT 230KM
Manufaktura Italia
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 21 kwie 2013, 21:25
W historii są ze trzy identyczne tematy tego samego autora... Po co zakładać następny?...
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Pupowóz - Jeep Commander
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 21 kwie 2013, 21:43
Pompę wody wymieniałeś kiedyś?
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Post autor: Tomzik » 21 kwie 2013, 21:56
bassman pisze:W historii są ze trzy identyczne tematy tego samego autora... Po co zakładać następny?...
I nawet tego samego auta dotyczą :!:
Może dlatego, że tak naprawdę nikt nic mądrego dotąd nie podpowiedział a mnie to już naprawdę wnerwia (ten objaw, nie odzew).
topcio1 pisze:Pompę wody wymieniałeś kiedyś?
Z moich tajnych notatek wynika, że zakupiłem po kupnie auta takową, więc raczej wymieniana była.
topcio
Post autor: topcio » 22 kwie 2013, 9:32
Tomzik pisze:Czy takie objawy może np. dawać w części otwarty termostat? Może jest "zacięty" w jednej pozycji, gdzieś po środku (lekko uchylony) i "popuszcza" na chłodnicę w zimne dni, choć nie powinien a w ciepłe nie pozwala na swobodny przepływ cieczy do chłodnicy?
Tak, to może być przyczyna.
Delta Intergale 16v
