Y - wymiana nagrzewnicy
Tomazik
Post autor: Tomazik » 09 lut 2012, 18:41
Witam, najprawdopodobniej padła nagrzewnica. Objaw mam taki że kiedy auto jest ciepłe to jakiś dziwny dym wydostaje się z nawiewów, ciepło to w aucie nie bardzo choć na silniku 60 stopni i okazuje się że płynu nie wiele jest w układzie tak jak by znikał. Czy ktoś może wymieniał nagrzewnicę i wie jak to zrobić?
Lukasz_TG
Re: Y - wymiana nagrzewnicy
Post autor: Lukasz_TG » 14 lut 2012, 0:19
W Punto I trzeba było całą deskę demontować, więc w Y będzie tak samo.
Przemek
Imię: Przemek
Post autor: Przemek » 14 lut 2012, 7:07
Lukasz_TG pisze:W Punto I trzeba było całą deskę demontować, więc w Y będzie tak samo.
...i jest tak samo. Choć wystarczyłoby, aby Francesco z Makaronii, który to projektował, zrobił w grodzi czołowej (przegrodzie silnikowej) klapkę rewizyjną. Wymiana byłaby wówczas 10 razy szybsza i prostsza, choć pewnie nie tak finezyjna... : yesyes :
artjas
Post autor: artjas » 17 lut 2012, 19:13
wymiana nagrzewnicy w Ypsilonie to masakra, strasznie pracochłonna, a zatem nie dziwota, że mechanicy życzą sobie ok 500 zł za samą robociznę.
byłe włoszki: Lybra SW 1.9 JTD, Croma 1.9JTD 16V Aut.
Wilkin
Post autor: Wilkin » 17 lut 2012, 22:47
Przemek pisze:
A myslicie że VW lepsze ?
Ostatnio robiłem to kumplowi w golfie III
Za poźno sie zorientowałem gdzie jest za grodzią - bo bym sam zrobił taka klapkę rewizyjną.
A tak efekt - rozebrana deska w drzazgi - plus cały tunel środkowy -podszybie - nawet cześci z góry silnika już zlatywały w ferworze ;)
na drugi raz kątówka i tnę - pobawię się z zaślepką z jakiegos plastiku - to i tak bedzie to trwało z 2h a nie 12 ;)
Tak z grubsza ;)
elbarto
Imię: Bartek
Post autor: elbarto » 05 wrz 2012, 9:05
ma ktoś doświadczenia ze sciaganiem deski z Y?
wczoraj rozebralem czesciowo, ale mam problem z konsola srodkowa
uwielbiam nagrzewnice.
pozdrawiam, Bartek
Lancia Kappa Coupe 2.0 16VT
Lancia Y 1.4 '2008
Fiat 125 - w remoncie:)
była Lancia Lybra 2.4 JTD Intensa
Była Lancia Y 1.2 '2002
franeq
Imię: Franek
Post autor: franeq » 18 sty 2013, 15:17
Muszę wymienić nagrzewnicę w mojej Lanci (Y 1.4), ale nie bardzo się orientuję jeśli chodzi o jej firmę. Znalazłem taką nagrzewnicę firmy Nissens, czy będzie ona dobra? Z góry dzięki za odpowiedź.
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 18 sty 2013, 16:39
Tak dobry wybór Nissens specjalizuje się w produkcji nagrzewnic są lepsze od Valeo czy Marelli.
franeq
Imię: Franek
Post autor: franeq » 21 sty 2013, 10:34
Dzieki za odpowiedź. W takim razie zamawiam :)
arsene
Post autor: arsene » 22 sty 2013, 14:14
A ja bym najpierw zobaczył jaką mam w samochodzie.
W piątek wymieniałem nagrzewnicę i moja miała inny kształt płyty czołowej. Nie wiem czy to ważne.
encom
Imię: gregg
Post autor: encom » 28 kwie 2013, 0:03
Też musze wymienić nagrzewnice jednak nabijanie klimy to dodatkowe koszta, w tej chwili robię głowicę i zastanawiem się nad wycięciem rewizji żeby ją wyjąć od strony silnika? robił ktoś tak? miejsca mam raczej pod dostatkiem bo w komorze został tylko blok silnika.
Post autor: Rafako » 18 sty 2014, 19:34
Czy ktoś ma jakiegoś manuala albo fotorelację jak zdemontować deskę rozdzielczą w Y-greczku do wymiany nagrzewnicy :?: Jakoś nie chce mi się odkrywać drugi raz Ameryki :roll: :D
Serdecznie pozdrawiam.
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 18 sty 2014, 19:49
Chyba manuala do Y nie ma, ale robi się tak samo jak w Punto, roboty jest sporo, dopÓki nie leje tylko czuć płyn to lepiej nie ruszać :)
Swiety
Imię: Grzegorz
Post autor: Swiety » 05 maja 2015, 10:41
Ma ktoś jakieś rady dot. Rozbierania deski? Muszę dostać sie do nagrzewnicy.
Lancia Delta HF Turbo
Kursy pierwszej pomocy
http://www.erhaplus.pl
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 05 maja 2015, 12:13
Do Y nie ma manuala. Powyżej w poście masz link jak to wygląda w Punto, a tu na forum jest wątek dot. wymiany podświetlenia nawiewów, to praktycznie jedyna różnica. Air Bag pasażera ma od góry klapke, podważasz i wychodzi. Ja wyciągam fotel kierowcy i opuszczam kierownice z kolumną na ziemie.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
