Lybra SW 2.4 150 KM - stuka na V biegu
- wzorekk
- Skype: wzorekk
- Imię: Tomek
Re: Lybra SW 2.4 150 KM - stuka na V biegu
A mam pytanie koledzy, gdyby to był przegub wewnętrzny to czy przy wysokich obrotach tez by stukał?? Bo u mnie jak pisałem tylko tak przy 1800 a jak juz ma wyższe obroty to cisza mogę np na 5 jechać 120 i cisza jak tak robię mogę na 4 100 i tez cisza tylko tak jak jadę przy 90 i 1800 obrotów i jak tak puszczę i depnę to jeden stuk.
Lybra SW 2,4 JTD 150KM Executive, 2003r
Jak sam mówisz czujesz to stukanie pod nogami to pewnie coś z zawieszenia ,pojedź na stację diagnostyczną tam ci sprawdzą i wyjdzie co ją boli .Ja miałem takie objawy właśnie przy dodawaniu gazu i szybkim puszczaniu sprzęgła stuk stuk stuk .Na stacji stwierdzili końcówki drążków kierowniczych prawy i lewy ,luzy na tulei przedniej i na sworzniu więc cały wahacz do wymiany .Po wymianie ,ustawienie zbieżności i już jest dobrze naszej Lusi,nic nie robi stuk stuk stuk.
- wzorekk
- Skype: wzorekk
- Imię: Tomek
Sprawdzał mi mechanik i mówi że mam za duży troszkę luz na przegubie wewnętrznym pomiędzy dwoma osiami bo jest ok 5 mm w obrocie. Dolna poduszka tez juz nie za dobra no i sprawdzić dobrze wahacze kazał.
Kolego znajdź sobie na allegro jest taka firma w szczecinie i sprzedają przeguby do lybry w cenie 66 zł za szt i to nie jest żadna turcja albo inny chińczyk tylko firma ta produkuje części na pierwszy montaż ja zmieniłem wszystkie cztery i mam spokój a poduszkę to łatwo sprawdzić na parkingu. Otwórz maskę zaciągnij mocno ręczny zapal silnik wrzuć pierwszy bieg i popuszczaj szybko sprzęgło tak żeby auto nie zgasło ale trochę brało i niech ktoś zweryfikuje czy śilnik mocno się przechyla czy nie. Powodzenia
Nigdy nie wolno wdawać się w dyskusję z głupszym bo najpierw zniży cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem.
- wzorekk
- Skype: wzorekk
- Imię: Tomek
Kolego szukałem ale do 2.4 150 KM to kiepsko z częściami takimi. Dzwoniłem do AS24 i tam krzyżak + półoś z kielichem na prawą stronę to ok 1100. I to jak patrze to ten krzyżak jest od 1,9 bo do 2,4 nie występuje jako część zamienna tylko z półosią, chyba że się mylę i mnie ktoś oświeci.
Czy ktoś może podpowiedzieć ze ten krzyżak będzie pasował do kielicha od 2.4 i nie będzie luzów??
A tak na marginesie poliuretany Olkusz wystawili tuleje wahacza przedniego do lybry ale to chyba trzeba stare gumy z tych łapek wydłubać i włożyć poliuretany.
Może ktoś coś doradzi czy gdzieś taniej można coś dostać.
Ja krzyżak kupowałem w autosklepie24 do 2.4
Była:
Lybra 2.4JTD Intensa '03
