Kappa - komunikat o braku świateł a światła działają
dachu
- Imię: Darek
Witam, ostatnio pojawił mi się komunikat check- brak świateł tylnich, stopu, przeciwmgielnych, bocznych i tab. rej. (czyli ogólnie wszystkich). Światła działają, bezpieczniki są ok. Jaka może być przyczyna? Masa?
Re: Kappa - komunikat o braku świateł a światła działają
Mam podobny problem. Zapala się check dotyczący braku światła stopu. Po naciśnięciu hamulca komunikat znika aby się w sposób nieregularny pojawiać później.
Swiatła stop działają.
Proszę o poradę.
Proszę o poradę.
były: Citroeny BX 1.4; 1.9D; 1.6 LPG; 1.6; 1.9 GTI4x4; Citroen BX1.8TD, Citroen Xantia 2.1TD EPIC
Citroen CX 2.5T GTI; Citroen XM 3.0LPG; Citroen XM 2.1TD, Mercedes 124 3D, Fiesta 1.3, Audi 80 1.6, Lancia Kappa 2.4JTD SW, Citroen Xantia 2.0HDI plus Lancia Kappa 2.4 oraz Lancia Lybra 1.8LPG i Citroen XM Break 2.1TD
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Poczyścić styki, poprawić masy
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Styki przeczyszczone - problem rozwiązany
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Dawka
- Imię: Dawid
Hehe widzę że to ostatnio jakaś plaga bo mnie to samo dopadło
Potwierdzam czyszczenie załatwiło temat.
Tyleż razy tłumaczyłem poprzedniemu z czego się to pojawiadarbo pisze:Witam
Proszę o poradę.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Kruca fuks, mnie też w QP dopadło podobnie aczkolwiek nie do końca tak samo.
Wali błędami jak z karabinu: złe połączenie elektryczne (
, klemy, masy oczyszczone ) , brak stop (są) , bezpiecznik świateł stop (sprawny) , brak światła pozycyjne ( są wszystkie ) , oświetlenie tablicy ( tu faktycznie wypadła jedna żarówka i leży w kloszu ) .
Dodatkowo nie świecą światła przeciwmgielne przód i tył, ale o tym już CHECK nie wspomina
i na koniec kontrolka ręcznego a zasadniczo poziomu płynu (ta z wykrzyknikiem) po włączeniu świateł zaczyna się jarzyć. Na ręcznym jarzy się pulsując a w czasie jazdy jarzy się ciągle (widoczne tylko w nocy).
Burza mózgów co ją boli ?!?!
Poprzedni właściciel coś przebąkiwał, że miał problem z elektryką i miał wymienić skrzynkę bezpieczników na nadkolu, ale jako że usterki ustały zrezygnował z wymiany. Czy tam może się kryć przyczyna ?? Czy raczej moduł świateł?
Jeżeli czyszczenie styków nie pomogło to problem leży w tym urządzeniu. U mnie były identyczne objawy. Co ciekawe światła mijania świecą prawda? Czarny moduł jest poliftowy i steruje trzecim światłem stopu. Jak masz przed liftem to biały bo trzecie światło stopu tam idzie oddzielnie. Moduł znajdziesz pod kolumną kierownicy
- topcio
Tak, światła mijania świecą. Moduł mam poliftowy czarny a światła stopu trzeciego nie mam - ktoś zdemontował
Na 99% moduł świateł do wymiany
- topcio
Dzięki, już jest poszukiwanyKozi pisze:Na 99% moduł świateł do wymiany
giekso
Dokładnie ten sam problem mnie męczył - wymieniałem moduł IGE chyba ze 3 razy. Ważne żeby dobrać oprócz samego koloru modułu jego dokładnie taki sam numer - miałem taki przypadek, że mimo iż moduł wymieniony był czarny tak jak mój zepsuty, to miał inny numer i nie świeciły mi światła stop (w sumie nie zwróciłem nigdy uwagi czy czarne moduły były montowane również przed liftem bo to może wyjaśniać wiele kwesti
Cenne info. Wpisz w EPER numer VIN i sprawdź jaka numeracja powinna być dla Twojego egzemplarza.
EPER podaje trzy numery
82484173
60620649
60668006
Ja mam rocznik 2000 i uszkodzony moduł miał numer 60668006 (wg EPER taki jest właściwy dla mojego egzemplarza). Wsadziłem 60620649 i trzeci stop działa. Pozostaje moduł o numerze 82484173 i wynika z tego że on właśnie nie ma sterowania trzecim światłem stop.
82484173
60620649
60668006
