Lato-alufelgi ;) pochwalcie się swoimi
- Patryklancia
- Specjalista ds. części zamiennych
A ja wam powiem tak zawieszenie seryjne po wymianie (świeże wahacze) ale sprężyny i amortyzatory seria. Zmieniłem koła na najbardziej optymalne 195/50/16 felgi 7x16 e.t 30 swoją drogą idealnie podeszły kupiłem ze stilo prawie nówki, co dało mi efekt wypełnienia nadkola a dzięki e.t felgi poszerzyło rozstaw wcześniej miałem koła 185/60/14 e.t 43 i co sie zmieniło wysokość całokowita koła o prawie 4 centymetry powoduje to nieznaczne przekłamanie licznika ale niema porównania powiem krótko na seryjnych kołach taki miekki tapczan na tych komfortowo ale sztywno i nic nie ociera no i e.t sprawiło że koło kryje się idealnie z błotnikiem tak jakbym na zwykłej feldze seryjnej 5.5x14 e.t 43 dołożył dystans 20mm czyli 4 cm na osi.
aukcja z allegro niestety juz sie nie wyswietla, ale ten aktualny rozmiar wyglada bombowo! moze co do wzoru to pasowalby bardziej kanciasty, zeby gralo z karoseria, bo widac troszke ze sa od fiata lub temu podobnego
jak chodzi o dedre to mam slabosc do felg typu "szprychy", jakos mi bardzo ladnie optycznie pasuja do tego autka, do delty zreszta tez
ale rozmiarek robi wrazenie, szanunek
Nuova Delta 1,9 TD - mniam mniam
Fiat Fiorino 1,7 D - ble
VW T4 1,9 D - ble
0 880 490 660
VW T4 1,9 D - ble
0 880 490 660
Odp: Lato-alufelgi ;) pochwalcie się swoimi
Po kilku miesiącach możesz już chyba powiedzieć jak Ci się sprawują na polskich (czytaj: dziurawych) drogach"Patryklancia" pisze: Zmieniłem koła na najbardziej optymalne 195/50/16 felgi 7x16 e.t
homo homini Lancia (est)
Jest: Delta II 1.6 8V (w rodzinie
- Patryklancia
Jest zdecydowanie sztywniej niz na serii ale przytym nadal bardzo komfortowo , nie buja sie przedewszystkim jak tapczan na 14 calowych , dzięki niższemu profilowi , a szerokość jest optymalna wydaje mi sie i generalnie auto ładnie sie trzyma drogi
Jam mam w swojej Kappie oryginalne felgi 6,5JX15, chciałem znaleźć oryginalne 16'' lub 17'', ale się nie udało... Zmieniłem więc opony na nowe o wymiarach 205/60/15. Na zdjęciach mojego autka w dziale "nasze Lancie" jeszcze są stare opony, ale felgi te same.
sam robiłem zajeło mi to 3 dni ale się opłacało
- mario09
ja tam mam stalowki
zbieram teraz na audio
Była Lancia Delta 08.07.2008
Był VW Golf V GTI
Jest BMW 7 e65 730d
Był VW Golf V GTI
Jest BMW 7 e65 730d
Możesz podać szczegóły...?"sikora597" pisze:sam robiłem zajeło mi to 3 dni ale się opłacało
Dedra 2.0 TDS
Również dołanczam sie do prośby. Najlepiej jakbyś napisał ktok po kroku jak to robiłeś, bo mnie czeka ta sama robota.Możesz podać szczegóły...?
PS. Ślicznie je odnowiłes. Wyglądają jak nowe.
THX"Dizzy" pisze:PS. Ślicznie je odnowiłes. Wyglądają jak nowe.Możesz podać szczegóły...?
a więc:
na pierwszy rzut poszło czyszczenie felg ze starej farby, użyłem do tego wiertarki i miekkiej szczotki drucianej i szczotki z papieru ściernego do wygładzenia
po wyczyszczeniu, umyciu i osuszeniu poszła na to farba! Farbe kubiłem w sklepie z farbami, srebrny metalik do metali i aluminum za 40pln puszke 1litr.
Położyłem pierwszą warstwe odczekałem jakieś 12h później na to druga warstwa drugie 12 odczekania i na to jak poprzednio 2 wrstwy lakieru bezbarwnego z utwardzaczem za 45pln puszka 1litr.
Wszystko było kładzione pistoletem lakierskim na wszystkie 4 felgi zużyłem po 200ml farby i 200ml lakieru! Więc mi jeszcze zostało
No i jeszcze w między czasie gdy lakier na felgach wysychał pomalowałem zaciski hamulcowe na czerwono! Kupiłem Lakier do zacisków hamulcowych do wyższych temperatur w sprayu za 25pln 0,5 litra na każdy zacisk położyłem 3 warstwy zeby wszystko się ładnie pokryło!
To były 3 dni mojej pracy! ja jestem zadowolony z efektu przede wszystkim dlatego, że zrobiłem to sam! bo to najberdziej oko cieszy!
pozdro for all
Dziękuje za odpowiedz. Teraz czeka mnie ta sama robota. Jak wyjdzie mi przynajmniej w połowie tak ładnie jak Tobie to będe zadowolony
PS. Dopiero teraz zauwazyłem, że na zdjęciu Twojej felgi obok zacisku świeci sie niebieska dioda? Czy dobrze widzę?
hehe dokładnie taki bajerek niebieska migająca dioda
