Lybra - złodziej prądu - jak ustalić ?
Jarek_Jarecki
Imię: Jarek
Post autor: Jarek_Jarecki » 28 sty 2009, 12:21
Witam!
Jak nie było problemów z moja Lybra w eksploatacji, to zaczyna sie wiele rzeczy dziać na raz!!....zaczynając od wspominanego wczesniej rozrusznika, poprzez smrodek w aucie...na "złodzieju prądu"...mam nadzieje kończywszy...
Otóż wracając do tematu...."coś mi kradnie prąd" w aucie...początkowo myslałem, że juz aku sie wysłużył i to dlatego się rozładowuje ciągle....jedna noc i aku padaczka..trzeba było ładowac....
tak więc wymieniłem na nowy Bosch Silver 70 Ah.....i ciągle to samo....jedna noc i NOWY aku rozładowany, ze nie ma siły "zakrecić" nawet.....
co może "kraść" mi prąd ??....wszystkie lampki gasną prawidłowo, nic sie nie swieci, nic nie "chodzi" co mogło by pobierać prąd....a jednak cos powoduje wyczerpanie aku....
co to może by ??
jakieś sugestie ??
Tel: 537 207 252
https://www.facebook.com/noladnekwiatkizarow
BYŁO: Fiat 126p, Fiat UNO, Lancia Lybra, BMW E36 coupe, Renault Scenic, Mazda 626 GD, Ford Escort MK6, Opel Omega Caravan, Fiat Seicento, ALFA ROMEO 146 , Ford Escort MK7, BMW E36 Coupe
JEST:Opel VECTRA C Caravan Z19DTH oraz Peugeot 308 II 2018 SW
michalkrk
Lybra - Złodziej prądu - jak ustalić ?
Post autor: michalkrk » 28 sty 2009, 12:37
Sprawdz wogóle najpierw jaki masz pobór prądu jeśli masz miernik elektryczny. Odpinasz kleme - i miernikiem wpinasz sie pomiędzy kleme aku - a kabel - tylko zmień wcześniej ustawienie na mierniku (1 i ostatnie gniazdo ma być zajęte) i daj na 10A. Dowiesz się jak dużo coś mniej więcej kradnie. Częstym przypadkiem jest świecąca lampka w bagażniku której nie widać ale ona sama by raczej aku 70ah nie załatwiła przez noc. Jak będziesz sprawdzał miernikiem niech druga osoba wyciąga bezpieczniki np i okaże się wtedy pod jakim bezpiecznikiem jest zjodziej prądu.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2009, 12:47 przez michalkrk, łącznie zmieniany 1 raz.
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
Doodik
Post autor: Doodik » 28 sty 2009, 12:41
Częstym źródłem takiej usterki jest lampka w bagażniku, która nie gaśnie po zamknięciu klapy.
Jeżeli to nie to to sugerowałbym pomiar poboru prądu miernikiem, potem wyciągać kolejno bezpieczniki odpowiedzialne za alarm, radio itd i za każdym razem powtarzać pomiar, aż do momentu w którym pobór spadnie i wtedy będziesz miał złodzieja na tacy.
Doodik
Post autor: Doodik » 28 sty 2009, 12:42
To żeśmy sie wstrzleili z odpowiedzią :) Przynajmniej mowimy jednym głosem :) :P : yesyes :
michalkrk
Post autor: michalkrk » 28 sty 2009, 12:46
Tak pełna zgodność:)
c3 2018
Jarek_Jarecki
Imię: Jarek
Post autor: Jarek_Jarecki » 28 sty 2009, 12:47
Chyba bede musiał zrobic ten zabieg z miernikiem, ponieważ napewno odpada lampka w bagażniu, gdyż sprawdzałem ją...zwyczajnie wyjąłem żaróweczkę ...tak wiec sprawdze miernikiem
Tel: 537 207 252
jaro1959
Post autor: jaro1959 » 28 sty 2009, 12:57
Należy podpiąć amperomierz w szereg z akumulatorem i po kolei wyjmować bezpieczniki. Obserwować wskazania amperomierza. W momencie spadku wartości pobieranego prądu szukać w obwodzie wyjmowanego w tej chwili bezpiecznika.
Lybra 1,9 jtd SW ,Ypsilon 1,1 , (wcześniej 14 szt. innej Włoszczyzny)
LuuukaszXXX
Imię: Łukasz
Re: Lybra - Złodziej prądu - jak ustalić ?
Post autor: LuuukaszXXX » 06 lip 2013, 16:00
Witam, odświeżę trochę temat. Sprawdzałem dziś i w mojej 2.0 automat z gazem pobór prądu jest na poziomie 0.11-0.12 a bez gazu 0.8. Wg Was jest ok czy jednak coś za dużo zżera?
Lancia Lybra 2.0 Comfotronic Berlina
Re: Lybra - złodziej prądu - jak ustalić ?
Post autor: FXX » 06 lip 2013, 19:01
Za dużo, po dłuższej chwili (wiadomo, że od razu po podłączeniu klem przez moment pobór jest spory) powinno być jeden rząd mniej - ok. 0,02-0,06A.
LuuukaszXXX
Imię: Łukasz
Post autor: LuuukaszXXX » 07 lip 2013, 11:45
Faktycznie źle wpisałem dane. Powinno być 110-112 mA czyli wciąż 2 razy więcej niż podajesz. Odłączałem po kolei bezpieczniki i najniżej spadło do 90mA. Sporo bierze sama instalacja gazowa. Bez niej byłoby 80mA więc tyle, że chyba nie opłacałoby się grzebać w instalacji.
Post autor: FXX » 07 lip 2013, 12:08
Zaraz, zaraz dobrze podałeś:
0,11A = 110mA ;)
Błąd był tutaj, bo 0,8A to nie 80mA ;)
Mimo wszystko i tak troszkę wysoko. Rozumiem, że od wpięcia się pomiędzy akumulator, a klemę odczekujesz jakieś 2-3 minuty?
LuuukaszXXX
Imię: Łukasz
Post autor: LuuukaszXXX » 07 lip 2013, 14:04
Własnie robiłem pomiar. Auto zamkniete stoi od 2 godzin. Po 2-3 minutach stabilizuje się na 100-110mA a bez gazu 50-70mA.
Post autor: FXX » 07 lip 2013, 14:22
Masz alarm?
LuuukaszXXX
Imię: Łukasz
Post autor: LuuukaszXXX » 07 lip 2013, 14:24
Nie, nie mam. Chyba ze byl zamontowany a nie działa. ale na 95% nie bylo.
Post autor: Alan » 28 wrz 2013, 17:51
Taki kotlet trochę ale ile powinno auto brać na postoju?
U mnie to wygląda tak....
