Delta II 1.8 16v - problem z odpaleniem
macko921
Post autor: macko921 » 24 wrz 2013, 12:00
Witam . Kupiłem wczoraj Lancie deltę II 1.8 16v . W czasie jazdy próbnej i tuz po kupnie wszystko było w miarę ok ale teraz pojawiło się parę problemów i chciałbym was prosić o radę . mianowicie;
1. Gdy rano odpalam auto (ogólnie po długim postoju) często gaśnie i np dopiero za trzecim razem chodzi normalnie. Jak dodam gazu zmula ją i gaśnie dopiero po chwili zaczyna pracować jak należy.Ogólnie mam wrażenie że wolne obroty są nie stabilne .
2. Świeci czerwona kontrolka chyba od poślizgu nie wiem co ona oznacza mniej więcej na środku się znajduje.
3. Nie wiem jak podciągnąć linkę od ręcznego :/
4. Miałem duże problemy z zamarzaniem reduktora . okazało się że jest wpięty tylko w jeden przewód od nagrzewnicy a nie w dwa. Konsekwencja jest taka że muszę mieć choć troszkę odkręcone ogrzewanie . Czy tak w tym modelu powinno się montować lpg czy lepiej to przerobić.
dodam że przewody zapłonowe i świece na wstępie wymieniłem.
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2013, 12:20 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami! Prosimy w jednym dziale poruszać jeden temat dotyczący tego działu!
Bichoń
Re: Delta II 1.8 16v - problem z odpaleniem
Post autor: Bichoń » 24 wrz 2013, 12:51
macko921 pisze:Witam . Kupiłem wczoraj Lancie deltę II 1.8 16v . W czasie jazdy próbnej i tuz po kupnie wszystko było w miarę ok ale teraz pojawiło się parę problemów i chciałbym was prosić o radę . mianowicie;
1. Na początek "zresetuj" komputer. Odepnij klemy akumulatora na pół godziny, po czym podepnij je z powrotem, odpal silnik i daj mu pochodzić do załączenia się wentylatora chłodnicy. Jeżeli to nie pomoże, to na forum można trochę poczytać o tego typu przypadłościach (opcja "szukaj")
2. Kontrolka ABS? Prawdopodobnie awaria któregoś z czujników w kołach
3. Linkę ręcznego podciąga się w delcie śrubą, która jest pod dźwignią ręcznego (zdejmij mieszek i ją zobaczysz). Ale rób to z głową, jeżeli ręczny nie odbija, to możesz jeździć nieświadomie z ciągle zaciągniętym (może dlatego właśnie była poluzowana, żeby nie dało się zaciągnąć).
4. To pytanie powinno się znaleźć raczej w dziale LPG, ale na mój gust reduktor powinien być wpięty w mały obieg wody, a nie w obieg nagrzewnicy czy chłodnicy... Postaraj się pojeździć do rozgrzania silnika przed przełączeniem na gaz. Jaki jest ten objaw zamarznięcia reduktora? Napisz też, jaki to typ instalacji.
były:
macko921
Post autor: macko921 » 24 wrz 2013, 16:44
hmm sprzedający nie mówił nic o ABS jakoby miało być na wyposażeniu no i na pewno nie jest to rzecz która w moim aucie działa . A propos hamulca to jest taki dziwnie twardy i pedał ma mało skoku ale hamuje dość dobrze. Jak sprawdzić czy jest ABS na wyposażeniu i jeśli jest to czy da się sprawdzić który czujnik nie działa bez podpinania pod komputer?
Co do gazu to jest to Landi Renzo reduktor i silnik krokowy . Objawy były takie że auto nie chciało pracować na gazie , reduktor był cały oszroniony . Przypomniałem sobie że problemy się zaczęły na stacji gdzie skręciłem ogrzewanie . Teraz jeżdżę na delikatnie odkręconym i jest super pali jak należy. Zastanawiam się tylko czy można to przerobić czy lepiej zostawić tak jak jest.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 24 wrz 2013, 17:20
macko921 pisze:Jak sprawdzić czy jest ABS na wyposażeniu
Zobacz, czy masz pompę ABS pod maską :-)
były:
macko921
Post autor: macko921 » 24 wrz 2013, 18:53
No tak pompa jest . Możecie mi polecić jakiś zestaw interfejsów do diagnostyki. Lancia jest z 95r
Bichoń
Post autor: Bichoń » 29 wrz 2013, 22:18
Rozumiem, że to 1.8 8v? Ja używam zestawu euroscan + visa, na laptopie z dwoma portami COM (jeden na płycie + drugi na karcie Silicom PCMCIA)
były:
macko921
Post autor: macko921 » 30 wrz 2013, 0:34
Problem abs ruszył do przodu sprawdzałem rezystancję na czujnikach na trzech było średnio 1038ohm a czwarty nie miał w ogóle przejścia. Podłączyłem w jego miejsce na probe opór 1.2kOhm i kontrolka nie świeciła się do czasu przejechania kilku metrów . Jednak moje ucho i tak nie wychwyciło dźwięku pompy który chyba powinien się pojawić po zgaśnięciu kontrolek po uruchomieniu silnika.
Co do diagnostyki to czy możesz coś polecić na usb. Problem w tym że nie mam ani jednego portu com. Jesli nie ma nic sensownego w dobrej cenie na usb to będę kombinował z COM oczywiście bo mi autko ewidentnie nie domaga .Co do odpalania to jeszcze muszę wyeliminować dziure w tłumiku środkowym może powoduje przekłamania na sondzie ?
Powiedzcie mi szczerze one wszystkie sie tak psują czy tylko ta moja Delta taka zaniedbana:D
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 30 wrz 2013, 1:13
Jakby się psuły, to nie wiem czy to forum miało by sens?... W końcu trochę zwolenników tych aut jest.
Masz efekt zakupu samochodu po kimś kto nie dbał i pewnie to była "okazja" finansowa...
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Pupowóz - Jeep Commander
macko921
Post autor: macko921 » 30 wrz 2013, 12:26
No pod względem karoserii zawieszenia i wnętrza lepszej w tej cenie nie znalazłem pod względem silnika chyba też nie no i jeszcze w gazie . Z resztą jestem optymistycznie nastawiony i mam nadzieje że to tylko kumulacja drobnych napraw i autko będzie śmigać jak nowe (praiwe :-P )
macko921
Post autor: macko921 » 03 paź 2013, 13:52
Prosze bardzo o odpowiedź w sprawie interfejsów bo chciałbym jak najszybciej zamowić i zacząć ożywianie delty :)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 03 paź 2013, 13:56
Przecież ci już napisałem kilka postów wyżej.
były:
macko921
Post autor: macko921 » 04 paź 2013, 20:21
no tak ale miałem nadzieje na coś z usb bo aktualnie nie mam żadnego portu com. Tak czy siak na razie zamówiłem polecony przez Ciebie zestaw i będe testował na starej jednostce
mac1us
Post autor: mac1us » 04 paź 2013, 22:36
To jest ta z Krakowa za coś koło 2000 zł ?
macko921
Post autor: macko921 » 12 paź 2013, 20:08
konkretnie z Nowej Huty
