Kappa - licznik dzienny
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 04 paź 2013, 18:41
Szukałem na forum i nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi. Ale do rzeczy ...
Trzy dni temu, po zatankowaniu, chciałem skasować licznik dzienny i ... zonk. Nie dało się. Myślałem, że jest to kolejny "foch" instalacji elektrycznej kappy, których w naszych wzajemnych relacjach było już sporo. Jednak od kilku dni - wcale jej to nie przechodzi :(
Kilka dodatkowych informacji:
1. dwa/trzy dni wcześniej - nie chciał zawsze działać prawy kierunkowskaz (awaryjne - OK, lewy - OK, przekaźnik/przerywacz zamieniony na NOWY !! - bez zmian). To był kilkunastokrotny "foch" - teraz znów wszystko działa :)
2. zestaw wskaźników jest NOWY - założony rok temu.
3. czytałem coś na forum na temat bezpiecznika nr (chyba) 7 - nic przy nim nie robiłem
4. przycisk zerowania licznika dziennego "klika" słyszalnie ;)
Czy ktoś ma receptę/doświadczenie "w sprawie" :?:
volf
Re: Kappa - licznik dzienny
Post autor: volf » 04 paź 2013, 22:42
Chyba jednak problem w liczniku. Ogólnie to on ma 2 "plusy" zasilania, jeden jest bez przerwy a drugi "po kluczyku".
Bezpiecznik services 17 (5A) trzeba sprawdzić, ale wtedy gdy licznik (i nie tylko) każdorazowo kasuje się po włączeniu zapłonu.
Zdjęcie na chwilę klemy z akumulatora też kasuje licznik dzienny i jest w zasadzie tożsame z przepaleniem wyżej wymienionego bezpiecznika ;)
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 04 paź 2013, 22:46
A czy przyczyna może tkwić w klawiszu/wyłączniku = kasowanie licznika dziennego :?:
volf
Post autor: volf » 04 paź 2013, 23:04
Pewnie może, tylko ten włącznik to raczej nie bywa awaryjny, ale sprawdzić zawsze można. W poliftowym liczniku ten włącznik zwiera kabelek brązowy z czarnym.
Jeszcze jedno-podświetlenie przycisku działa?
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 06 paź 2013, 13:11
volf pisze:... Jeszcze jedno-podświetlenie przycisku działa?
Tak - działa.
Ja myślicie - czy dobry elektronik jest w stanie "zaingerować" w licznik dzienny celem jego naprawy :?: Czy ktoś się spotkał z takim działaniem :?: (cóś podmienić itd.)
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 06 paź 2013, 15:17
Witam elektryk tylko z doświadczeniem i cierpliwością może coś zrobić,ale ja bym próbował gdzieś załatwić drugi licznik żeby dokładnie stwierdzić przyczynę czy to licznik czy przycisk :)
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 : yesyes : Była : beczy :
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 06 paź 2013, 15:27
Mam drugi licznik, w którym ten element był sprawny - sprawdzę to jednak nie wcześniej niż za tydzień.
SIWY155
Post autor: SIWY155 » 06 paź 2013, 15:41
Ja bym podmienił klawisz, bo ostatnio sam straciłem do nich zaufanie. U mnie akurat czasem nie działa zmniejszenie temp.a konstrukcyjne chyba są podobne te klawisze.
Ostatnio zmieniony 06 paź 2013, 16:15 przez SIWY155, łącznie zmieniany 1 raz.
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 06 paź 2013, 15:48
Warto sprawdzić ten przycisk samemu i zaoszczędzić na elektryku :D
