Lybra JTD - sprawdzenie/wymiana termostatu
- romek601
Re: Lybra JTD - sprawdzenie/wymiana termostatu
proszę o pomoc
po wymianie termostatu , gdzie się odpowietrza układ chłodzenia w lybrze 1,9 jtd
proszę o pomoc
Jeden odpowietrznik masz na chłodnicy po stronie pasażera. Nie pamiętam czy są inne.romek601 pisze:Witam
proszę o pomoc
- romek601
dzięki wielkie ,mam nadzieje że go znajde , bo będę musiał jechać do domu z przystankami
A co się dzieje?romek601 pisze:dzięki wielkie ,mam nadzieje że go znajde , bo będę musiał jechać do domu z przystankami))
- romek601
dziięki za zainteresowanie , dołożyłem ten termostat w wężu , bo w tej chwili cienko z kasą , i temperatura dochodzi ładnie do 90 ale po pewnym czasie 25-30km skacze do 110. jak stanę chwile bez wyłaczana silnika spada do 90, wiem na pewno ,że jest zapowietrzony układ bo to co udało misię zlać przy wymianie wlałem do zbioenika , a na pewno coś wylało sie , a w zbiorniku mam więcej płynu jak miałem , więc w układzie musi być powietrze . Odpowietrznik na chłodnicy znalazłem ale to nie pomogło
Tu masz odpowietrznik;
były = PF 125p 1500, PF 125p 1300, Ford Sierra kombi 2,0i, Seat Marbella 850, Deawoo Lanos 1,5 lpg, Kia Sportage 2,0i lpg
jest = Lybra Executive SW 2.4 jtd LX, Delta III Gold 1,6 Multijet.
- romek601
dzięki bardzo , mam nadzieje , że pomoże
- romek601
A jeszcze jedno pytanie odnośnie tego dołożonego termostatu , bo nie jestem pewien , czy go dobrze wcisnąłem w ten wąż, mianowicie tą wąską częścią do rury , a ta szeroka w strone termostatu starego, czy tak jest ok ??
- Snail
- Sekretarz
- Imię: Paweł
Teoretycznie tak nie jest ok, ale jeśli działa poprawnie to tylko się cieszyć. Powinien być odwrotnie. Cienkim końcem w kierunku termostatu. Ja ostatnio dokładałem właśnie taki "patentowy" grzybek wg. opisu, który znalazłem tu na forum i wszystko działa cacy. Koszt całości 26 zł i pół godziny męczenia się.romek601 pisze:A jeszcze jedno pytanie odnośnie tego dołożonego termostatu , bo nie jestem pewien , czy go dobrze wcisnąłem w ten wąż, mianowicie tą wąską częścią do rury , a ta szeroka w strone termostatu starego, czy tak jest ok ??
Lepiej żeby kolega to poprawił jak należy,czujką miedzianą w stary termostat.myszka pisze:Teoretycznie tak nie jest ok, ale jeśli działa poprawnie to tylko się cieszyć. Powinien być odwrotnie. Cienkim końcem w kierunku termostatu. Ja ostatnio dokładałem właśnie taki "patentowy" grzybek wg. opisu, który znalazłem tu na forum i wszystko działa cacy. Koszt całości 26 zł i pół godziny męczenia się.romek601 pisze:A jeszcze jedno pytanie odnośnie tego dołożonego termostatu , bo nie jestem pewien , czy go dobrze wcisnąłem w ten wąż, mianowicie tą wąską częścią do rury , a ta szeroka w strone termostatu starego, czy tak jest ok ??
Co by dokładniej łapał temperaturę
- Imię: Łukasz
No to i ja się muszę pochwalić. Termostat jak u nas większości zablokował się w pozycji otwartej, silnik ciągle poniżej 90C. Zastosowałem patent z dołożeniem termostatu z RENÓWECZKI iiiiiiiiiiiii,
jestem pod wrażeniem koszt chyba 15zł czas pracy może 30 minut. Dłużej zajęło mi odnalezienie tego tematu gdzie było zdjęcie, którą stroną wsadzić ten dodatkowy termostat niż sama wymiana.
Metoda na wymianę a zwłaszcza wciśnięcie zastosowana przeze mnie wyglądała następująco.
1. Zdjęcie wszystkich plastików od filtra powietrza
2. odpięcie węża przy chłodnicy (wcześniej podniesienie trochę przodu po lewo, ale efektów nie widziałem bo dość dużo mi zleciało około 1,5L)
3. potem opięcie węża przy termostacie fabrycznym
4. delikatne wciśnięcie termostatu w rurę aż za to zgrubienie a potem nałożyłem na to klucz nasadkę Fi 30 i z całej siły waliłem o imadełko, wchodziło jak w masło bez żadnego smarowania olejami, grzania itd. aż byłem w szoku, że tak łatwo poszło. Zwłaszcza po przeczytaniu Waszych problemów.
5. odwrotna kolejność zakładania
EFEKTY !!!!!!!!!!!!!!
Super po dokładnie 5,6km przy temperaturze 12 na zewnątrz wskazówka na równe 90C i nawet nie drgnie.
Witam wszystkich, kupiłem Lancia Lybra 2.0 z 2000 roku z uszkodzonym termostatem, przy temperaturze na dworzu -14 wskaźnik podczas jazdy spada mi na sam dół.
Jakiej firmy termostat polecacie? Ja znalazłem taki, co o nim myslicie?
Ostatnio zmieniony 05 sty 2016, 10:07 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Linki z Allegro niedozwolone w dziale technicznym!!!
Lancia Lybra 2.0 20V 2000 rok
- Imię: Sławuś
temat aktualnie wałkowany na forum - poczytaj... ale są dwie opcje: tania i droga i ponoć obie działają rewelacyjnie
http://www.berbela.com/
- Krzysiek1976
- Imię: Krzysiek
To i ja dołączam . Założyłem dziś termostat firmy wahler za 25zł, poszło łatwo w 20 minut, nie było problemu z włozeniem. autko odpaliłem w garażu i chyba gdzies po 15-20 minutach osiągnął magiczne 90 stopni po czym spadało do ok 86-87 i tak trzymało. Przejechałem po godzinie z 10km , to po 6 juz było koło 70 i cieplutko
. Zobaczymy w trasie
Lybra sw 1.9 jtd 2003 116km + virus by Ramzes
Służe pomocą komp +FES , odczyt i kasowanie błedów
