Lybra 1.9 JTD - problem z uruchomieniem po odłączeniu aku
ablazer1
Imię: milosz
Post autor: ablazer1 » 17 gru 2013, 8:57
Witam ! . Ostatnio musiałem w swojej lybrze wstawić nowe progi . Zostały wstawione z powodzeniem ale mam problem ,ponieważ na czas spawania musiałem odłączyć akumulator . Po ponownym jego zamontowaniu samochód nie odpala ! . I teraz moje pytanie samochód był praktycznie wyzerowany z paliwa czy jest możliwość że jak go postawiłem na kołki to paliwo powiedzmy poleciało w inną stronę i po próbie rozruchu układ paliwowy się zapowietrzył ?(jeŻeli tak to jak go można odpowietrzyć) . Czy może problem tkwi w akumulatorze chce chociaż próbowałem już dwa i całonocne ładowanie . Dodam że za pierwszym razem tak jakby już załapał rozruch i po wsadzeniu drugiego również a później ćma .
Ostatnio zmieniony 17 gru 2013, 11:07 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Problem po wymianie progów .
Post autor: MacioBA » 17 gru 2013, 9:23
Może to głupi pomysł, ale.... w Lybrze jest zawór odcinający dopływ paliwa przy zmianie położenia nadwozia względem w miarę poziomej powierzchni - nawet w instrukcji jest taki kawałek o tym, że po zderzeniu/wywróceniu nadwozia należy wcisnąć przycisk zlokalizowany w rejonie progu przy siedzeniu kierowcy.
Jeśli obróciłeś samochód na "kobyłkach" to może to być przyczyną braku zapłonu?
ablazer1
Imię: milosz
Post autor: ablazer1 » 17 gru 2013, 9:33
Nic to nie dało . jakieś inne koncepcje ?:)
ablazer1
Imię: milosz
Post autor: ablazer1 » 17 gru 2013, 10:43
dodam że silnik to 1.9 jtd
bronx
Re: Lybra 1.9 JTD - problem z uruchomieniem po odłączeniu ak
Post autor: bronx » 17 gru 2013, 12:31
A pompa paliwa w baku pompuje do filtra?
Może musisz kilka razy zał/wył zapłon aby napompowało filtr.
Zobacz czy z powrotów wtrysków w ogóle leci paliwo.
Szukaj przyczyny paliwo w baku-filtr-powrót.
A code się nie pali ?
ablazer1
Imię: milosz
Post autor: ablazer1 » 17 gru 2013, 12:39
code zapala sie i gasnie po chwili... za pierwszym razem tak jakby juz mial zaskoczyc
ablazer1
Imię: milosz
Post autor: ablazer1 » 17 gru 2013, 12:40
czytalem już coś o pompie to znaczy mam pare razy przelączyc kluczyk w pozycje mag i sluchac czy cos "bulgota" to jest bardzo charakterystyczny odgłos , glosny /
bronx
Post autor: bronx » 17 gru 2013, 12:51
poluzuj filtr paliwa ( z głową :) )
i przekręcaj kluczyk tak jakbyś chciał zapalić (grzanie świec itp)
Jak z filtra zacznie lecieć paliwo wiesz że pompka pompuje już do filtra, dokręć, pompuj kilka razy i próbuj odpalać.
ablazer1
Imię: milosz
Post autor: ablazer1 » 17 gru 2013, 13:22
a jest sens zrobić awaryjne uruchomienie silnika ? tylko ja nie mam diody za kierownicą wyczytałem w instrukcji iż znak code powiniene pojawić się i zniknąc a u mnie pulsuje i dopiero gaśnie ma to znaczenie ?
bronx
Post autor: bronx » 17 gru 2013, 13:24
Jak nie będzie paliwa to żadne uruchomienie nie pomoże, sprawdź czy masz paliwo na pompie.
Możesz podłączyć FES i odczytać ciśnienie jakie jest na pompie.
Zacznij od paliwa!
ablazer1
Imię: milosz
Post autor: ablazer1 » 17 gru 2013, 13:26
tyle że poluzowałem pompe przekręcilem zapłon i paliwo idzie ..
bronx
Post autor: bronx » 17 gru 2013, 13:42
Jak poluzowałeś pompę? wysokiego ciśnienia czy jak ?
Podłącz kompa i zobacz co mówi sterownik.
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 17 gru 2013, 17:41
Immo Ci blokuje zapłon.
ablazer1
Imię: milosz
Post autor: ablazer1 » 17 gru 2013, 18:00
Problem rozwiązany, musialem dłużej podpompować przyciskiem obok fotela kierowcy.
Ostatnio zmieniony 17 gru 2013, 23:15 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisownia!!!
Post autor: MacioBA » 17 gru 2013, 19:30
ablazer1 pisze:Problem ozwiazany musialem dłużej popompowac przyciskiem obok fotela ierowcy
Ha :-) A jednak-magiczny przycisk faktycznie działa :D
