Kappa 2.0 20v - brak iskry
pio075
Re: Kappa 2.0 20V - brak iskry
Post autor: pio075 » 31 gru 2013, 19:46
Borek pisze:zdaje się, że na podstawie sygnału z czujnika Halla przy kole fonicznym albo z podobnego przy którymś wałku rozrządu (trzeba pogrzebać w schematach).
Zmierzyłem mu opór na czujniku położenia wału i ma 693? (między piniem 1 i 2) więc wychodzi na to, że tu go boli.
Aparat zapłonowy - no tu będzie ciężko bo "nima" :D Tzn. że musi siedzieć w motronicu i zgaduje na podstawie czujnika - tylko którego :)
Powiem tak - ze szpecem od komputera też podejrzewaliśmy Halla ale jak się pobawiłem miernikiem (wcześniej nie trafiłem na temat mimo że szukałem - nakierował mnie stabraf przenosząc mój temat) to "wyszedł" czujnik położenia wału.
Fajnie byłoby mieć na podmianę, ale chyba kupię "w ciemno" i zobaczę czy to coś da czy nie.
Aktualnie - przywracana do normalnego stanu Kappa 2.0 20V V.I.S. ;)
Gros
Imię: BogdanA
Post autor: Gros » 02 sty 2014, 8:25
pio075 pisze:
Kolego walczyłem z tym -u córki w Kappie iskara ginęła po rozgrzaniu motoru i kupiłem też w ciemno hihihi :D ręką jak odjął .Koszt niewielki więc strata była by niewielka tylko 160zł ale to trzy pinowy bo 2 pinowy połowe mniej :D
:lol: : gafa : :bitwa:
pio075
Post autor: pio075 » 02 sty 2014, 14:37
Tak zrobię, tylko teraz remanenty, nowy rok i zaprzyjaźniony sklep powiedział mi żebym się odezwał po 6 stycznia bo teraz już nie wyrabiają :)
pio075
Post autor: pio075 » 06 sty 2014, 18:25
Hmmm no i robi się nieciekawie - czujnik zdobyłem, założyłem, a iskry jak nie było tak nie ma. Ktoś ma jakieś pomysły co sprawdzać, czy na jaki złom zaciągnąć :D
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 06 sty 2014, 21:22
Witam sprawdż jescze czujnik halla pod kołem na wydechowym wałku rozrządu jeśli jest uwalony to tez nie będzie iskry i nie odpalisz auta.
pio075
Post autor: pio075 » 07 sty 2014, 13:33
Jakieś wartości oporu dla niego? Bo ten to trochę za drogi gips i za dużo roboty żeby kupować sobie w ciemno :)
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 10 sty 2014, 10:15
W autodacie jest opis jak sprawdzić czujnik Halla. Nie odłączając złącza (niebieskie przy gruszce vis) podłączyć między 2 i 3 pin diodę led i kręcić rozrusznikiem, dioda powinna migać. Tylko nie jest dokładnie napisane o jaką diodę chodzi.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
fotisk
Post autor: fotisk » 11 sty 2014, 21:00
Jak LED to wszystko jasne...
dioda świecąca... problem tylko z polaryzacją... jak za pierwszym razem nie miga, obrócić diodę...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Momok
Imię: Marek
Post autor: Momok » 11 sty 2014, 21:11
Sprawdź czujnik wpinając diodę przy oczywiście połączonych wiązkach między pinem 2 i 3, tak jak kolega napisał wyżej są tylko dwie możliwości podpięcia diody a na pewno zauważysz, że pracuje bo przy włączonym zapłonie dioda od razu się zapali a przy kręceniu rozrusznikiem zacznie cyklicznie migać. Dzisiaj sprawdzając moja Kappe tez miałem błąd czujnika obrotów, czujnik identyfikacji cylindra, sprawdziłem wszystkie czujniki, czy napięcie na cewkach jest a iskry jak nie było tak nie ma. U mnie okazało sie, ze rozrząd jest przestawiony, wiec jeśli Tobie przeskoczył o 1-2 ząbki to iskry już nie będzie ponieważ czujniki się nie synchronizują.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2014, 0:39 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Piszemy po polsku!!!
Kappa 2.4 5.20 SW PB + LPG 1996r.
Lybra 2.4 5.10 SW ON 2001r.
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 12 sty 2014, 8:53
fotisk pisze:Jak LED to wszystko jasne...
Wiadomo, że chodzi o diodę led, nie było tylko napisane ile ma mieć voltów.
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
