Lybra - sprężynka odwodząca pedał sprzęgła
Re: Lybra 2.0 20V - Pedał sprzęgła, wyleciała sprężyna(?)
Post autor: FXX » 18 sie 2013, 17:16
Aaa sorry myślałem, że dałeś tylko poglądowe zdjęcie. Sprawdź czy gdzieś nie ma fragmentu tej sprężynki jeszcze, bo ona z reguły pęka i dlatego cały mechanizm wylatuje. Dodatkowo powinna być jeszcze druga część tej prowadnicy przy pedale sprzęgła. To co Ty wrzuciłeś opiera się o ścianę grodziową.
Zielony041
Post autor: Zielony041 » 18 sie 2013, 17:24
Obrazek Obrazek
Sprężyna z obu stron jest gładko zakończona, więc nie jest złamana.
Druga część może gdzieś wypadła - jutro jak odkręcę tą matę w około pedałów to zerknę czy gdzieś się tam nie zapodziała i wrzucę zdjęcia.
Lancia Lybra SW 2003 2.0 150KM
tel. 600 839 309 (T-Mobile)
SK 900CV
Rodżer
Re: Lybra - sprężynka odwodząca pedał sprzęgła
Post autor: Rodżer » 19 sie 2013, 7:36
WujekZbujek pisze:Witam Panowie,
niestety też rozsypała mi się ta końcówka na końcu pompy sprzęgła, co łączy ją z pedałem. Macie może jakiś patent na to? znacie jakichś magików w pobliżu Katowic, którzy mogą wytoczyć taką tulejkę?
Jakbyś był np. w Krakowie to oddam dotaczaną za browara :) Tylko muszę znaleźć :P
Item ględziarze i bajdury,/Ciągnący z nieba grubą rentę,/O, łapiduchy z Jasnej Góry,/Z Góry Kalwarii parchy święte,/
I ty, księżuniu, co kutasa/Zawiązanego masz na supeł,/Żeby ci czasem nie pohasał,/Całujcie mnie wszyscy w dupę.
Julian Tuwim
Zielony041
Post autor: Zielony041 » 19 sie 2013, 19:05
No i mnie spotkała rozwalona guma.
Co zrobić? @Rodżer poratuje?
Rozumiem, że tego elementu normalnie nie da się kupić?
Poza tym wyleciał też kawałek plastiku, nie mam pojęcia skąd.
Obrazek Obrazek
Macie pomysł cóż to może być?
Tej ścianki za pedałami niestety nie udało mi się wyjąć. Jak ogarnę tą gumę to wtedy podjadę do mechanika, żeby zerknął czy tam wszystko jest okej.
SK 900CV
WujekZbujek
Imię: WujekZbujek
Post autor: WujekZbujek » 23 sie 2013, 23:33
Ja wsadzilem starą tulejke, kupilem wieksza/szersza podkladke i poki co wsadzilem jako zawleczke gwozdz. Jest sztywno i pewnie. Meczylem sie z ta sprezynka w ksztalcie 8 i skapitulowalem, dlatego gwozdz. Wie ktos jak ja tam wsadzic? P.S. jak bede sie wybieral do KRK to dam znac;) P.S. I sory za brak polskich liter-pisze z koma...
jest Lancia Lybra 2,4 JTD SW Emblema '03
jest Lancia Lybra 1,9 JTD SW LX '01
była Mazda 323 1,3 16v '94
był MB c124 230ce KAT '89 automat
była Fiesta MK3 '91
była Fiesta Futura 1,6 16v DOHC 100 km
WujekZbujek
Imię: WujekZbujek
Post autor: WujekZbujek » 07 sty 2014, 20:31
panowie a pompa sprzegla jest taka sama w 1,9 Jtd i 2,4 jtd?
Z tego co się orientuję pasuje też z AR 156 i Fiata z silnikami 1,9jtd. Prawda to?
była Fiesta MK3 '91
elbarto
Imię: Bartek
Post autor: elbarto » 16 lip 2014, 10:27
witam,
Dotknęło mnie to co i was - pęknięta sprężynka. zaraz postaram się ustalić cenę w autosklep24 i w aso.
mam inne pytanie. mam też problem z sprzęgłem biorącym przy podłodze / drganiami przy wysprzęglaniu. oczywiście może pada docisk, ale czy problem ze sprężyną powoduje problem z wysprzęglikiem, pomijając wyciek? wyciek oczywiscie by powiedział że jest problem z wysprzęglikiem, ale gdy go niema, a jezdziło się bez sprężyny?
rozumiem że to może powodować większe obciazenie dla wysprzęglikaa czy pompy, ale czy ktoś miał taki problem?
pozdrawiam, Bartek
Lancia Kappa Coupe 2.0 16VT
Lancia Y 1.4 '2008
Fiat 125 - w remoncie:)
była Lancia Lybra 2.4 JTD Intensa
Była Lancia Y 1.2 '2002
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 16 lip 2014, 10:44
Witam wszystkich! Wymieniałem wczoraj pompę sprzęgła z powodu wysypanej tulejki gumowej w uchu pompy i zaobserwowałem ciekawą rzecz dotyczącą sprężynki pedału sprzęgła: po odłączeniu pompy sprzęgła i naciśnięciu pedał zostaje w podłodze a nie wraca do pierwotnego stanu przy czym sprężynka jest cała i na swoim miejscu. Czy ta sprężynka napewno odwodzi pedał czy może jednak go wspomaga przy wyciskaniu sprzęgła. Jak lekko naciskałem pedał bez podłączoej pompy to w pewnym momencie czułem wyraźnie siłę która jakby wciągała pedał ku podłodze. Czy to prawidłowe zachowanie w/w sprężynki?
była: Tempra 1.6 86KM
elbarto
Imię: Bartek
Post autor: elbarto » 16 lip 2014, 11:49
witam,
w Ganinex Gliwice koszt sprężynki 44 zł. w LT 48. to tak dla zainteresowanych zakupem.
pozdrawiam, Bartek
Lancia Y 1.4 '2008
Pawcio78
Odp: Lybra SW - baza pod bagażnik /wydzielone/
Post autor: Pawcio78 » 16 lip 2014, 22:05
Już wiem o co chodzi z tą sprężynką: podczas położenia spoczynkowego pedału sprzęgła ta sprężynka jest ściścięta a podczas wysprzęglania sprężynka pomaga nam niejako oddając zgromadzoną energię na pedał. Zauważyłem także że najłatwiej wymienić tą sprężynkę w następujący sposób: zdjąć zabezpieczenie sworznia który mocuje ucho białego plastiku sprężynki w pedale sprzęgła, wyjąć sworzeń, wyjąć zabezpieczenie ucha pompy sprzęgła, zdjąć ucho pompy sprzęgła. Pedał wpadnie do podłogi. Teraz dostęp i warunki mamy idealne do montażu sprężynki i dwóch białych plastików. Oczywiście najpierw zapieramy widełki białego plastiku sprężynki za blachę pod pedałem sprzęgła, drugi biały plastik zakładamy w mocowanie w pedale sprzęgła, zakładamy sworzeń białego plastiku, odciągamy pedał sprzęgła do góry a dopiero później składamy ucho pompy sprzęgła. Co do miejsca zaparcia widełek o blachę, jest tam wytłoczone specjalne miejce, palcem da się łatwo wyczuć. Sprężynka po prawidłowym montażu ma być w pozycji spoczynku pedału sprzęgła dokładnie w poziomie. Opis dotyczy lybry 1.8 ale w innych jest chyba tak samo.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
pawcio84
Post autor: pawcio84 » 23 maja 2015, 13:40
Korzystając z fotki kolegi. To czy ktoś mi może powiedzieć co to jest? Bo zakończone to jest stykiem i wygląda to jak czujnik. Ale u mnie pedał sprzęgła w ogóle do tego nie dochodzi.
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 23 maja 2015, 15:49
Jakbyś miał tempomat to byś zauważył że nie działa ;) to taki sam przycisk jak obok na hamulcu. Czujnik położenia pedału który daje sygnał do komputera w jakiej jest pozycji.
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
s0krates
Post autor: s0krates » 23 maja 2015, 22:06
Popchnij go od góry, powinien wskoczyć niżej. Jeżeli nie masz tempomatu, to w niczym nie będzie przeszkadzało, że nie działa.
Shonsu27
Lybra - pęknieta sprężyna za sprzegłem
Post autor: Shonsu27 » 28 sie 2015, 10:49
wracając z wakacji pękła mi sprężyna i wypadł bolec widoczny na zdjęciu:
http://zapodaj.net/45771842c3f7d.jpg.html
jedyne miejsce w które ewentualne miejsce gdzie mogłoby to pasować jest właśnie za sprzęgłem:
http://zapodaj.net/72644f5586b33.jpg.html
http://zapodaj.net/41e019e9c655a.jpg.html
proszę o pomoc :) ewentualnie o zdjęcia jak to wygląda w niezepsutym aucie:)
Ostatnio zmieniony 29 sie 2015, 9:32 przez Dudi, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Poprawiłem. Prosimy użyć opcji "Szukaj" przed założeniem nowego tematu!!!
AUFER
Re: Pęknieta Sprężyna za sprzegłem PILNA POMOC
Post autor: AUFER » 28 sie 2015, 11:11
Poszło PW ;)
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
