Y - zegary 8v i 16v
Re: Y - zegary 8v i 16v
Te z obrotomierzem pochodzą ze starszej wersji. Nie pozostaje nic innego jak odpiąć wtyczki od komputera i mierzenie. Czy jest kabel podający impulsy do obotomierza.
Thema SW 2.0 VIS, Thema 16VT MK III LX (dawca), Kappa 2.0 SW wel gruz
,Bravo 2.0 20V - jeszcze bez - VT, Y 1.2 8V
Peugeot 206 cc
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Witam!
Mam taki problem: swego czasu dokładałem żonie do Y licznik z obrotomierzem i wszystko było ok tylko przez nieuwagę kupiłem licznik od wersji sprzed fl a autko mam po lifcie, efekt był taki że wskaźniki temperatury i poziomu paliwa głupoty pokazywały. Teraz trafiłem na licznik odpowiedni do mojej wersji autka i taki zakupiłem i zamontowałem tylko jest jeden a właściwie dwa szkopuły: kontrolki abs i air bag nie gasną, autko nie ma systemu abs i ma tylko jedną poduchę a po numerach katalogowych dotarłem do wiedzy że licznik pochodzi z wersji autka z abs i 2 poduszkami. Z kontrolką abs sobie poradzę, wylutuję ją ale chciałbym aby kontrolka air abg była czynna bo mam w końcu jedną poduchę i dobrze byłoby aby awaria tego systemu była sygnalizowana. Ktoś ma jakiś pomysł? Może pomoże jakiś emulator poduchy?
była: Tempra 1.6 86KM
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Dobra już wiem o co u mnie chodzi. Autko uczestniczyło w stłuczce i sterownik zapisał crash data. W starym liczniku nie było żarówki i kontrolka nie świeciła a tu są diody i sprawa się rypła
Pozostaje wymienić sterownik bo naprawa jest nieopłacalna. Tak to jest z używanymi samochodami.... Kontrolka abs już wyłączona
Chyba łatwiej podłączyć się pod komputer i zobaczyć co jest grane. Sam komputer pasuje z Punto I Znajduje się pomiędzy deską rozdzielczą a tunelem środkowym.
Peugeot 206 cc
Tam może występować jakieś szczątkowe napięcie więc dioda będzie się świecić, a żarówka już nie. Włóz stare zegary i sprawdz co będzie.
Peugeot 206 cc
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Podłączyłem komputer oto wynik:
ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
1: 03 - Połączenie między kontrolką awarii a ECU
The malfunction indicator light circuit is defective. Check the following:
- The lamp itself
- The lamp power supply
- The control signal circuit between the ECU and the light
Powodem tego błedu jest Przerwa
Obecny status błędu to Przejściowy
Wartość licznika błędu to 246
2: 1A - Kontrolka poduszek powietrznych
Anomaly in the breakdowns signalling lamp circuit. Check:
1) lamp in the board
2)lamp supply (+12 V from the instruments board)
3) conmtinuity and insulation of the negative circuit of the lamp, connected to the ECU
Powodem tego błedu jest Nieznany/Brak zasilania
Wartość licznika błędu to 189
3: 01 - Jedn. sterująca
The ECU indicates a defect in the internal components. Verify that the ECU receives interference free power and has a solid ground connection. Clear the code, test drive the vehicle and ensure that the code does not reappear.
Powodem tego błedu jest Nieznany/Błąd wewnętrzny
Obecny status błędu to Przejściowy / Obecny
Wartość licznika błędu to 198
4: 1A - Kontrolka poduszek powietrznych
Zapomniałem dodać że autko mam z 2001 roku, a data programowania sterownika air bag wg MES to kwiecień 2002, konfiguracja poduszek: kierowca pasażer a ja mam tylko jedną poduszkę. wynika z tego że ktoś zainstalował inny sterownik i to tez może być problem. Znalazłem już sterownik pasujący do mojego autka za 60zł więc zaryzykuję i podmienię.
- The lamp itself
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Problem świecącej kontrolki air-bag rozwiązany - pomogła wymiana sterownika air-bag, teraz dręczy mnie świecąca kontrolka STOP. Wiem że odpowiada ona za sygnalizację spalonych żarówek w tylnych lampach ale ja już wszystkie żarówki wymieniłem a kontrolka dalej świeci. Chyba będę zmuszony ją wyłączyć chyba że ktoś ma jakieś pomysły jak sobie z nią poradzić?
