INSTRUKCJE PROSZĘ CZYTAĆ OD DOŁU
Nie nagle tylko kolejno i raczej nie wszystkie jednocześniecesar pisze:ok. rozumiem ale nagle zapiekły się 4 klamki? może to jakis bezpiecznik albo przekaźnik?
Ta instrukcja jest idealnie na Twój przypadekcesar pisze:ten temat też mnie dotyczy,ale u mnie nie działa żadna klamka elektrycznie,czyli elektryka?
Pisałeś, że auto masz od dwóch dni i jak to było ? Klamki jak kupiłeś działały czy od początku ani jedna lub tylko jedna ?cesar pisze:ok. rozumiem ale nagle zapiekły się 4 klamki? może to jakis bezpiecznik albo przekaźnik?
LUKIThesis pisze:Pisałeś, że auto masz od dwóch dni i jak to było ? Klamki jak kupiłeś działały czy od początku ani jedna lub tylko jedna ?cesar pisze:ok. rozumiem ale nagle zapiekły się 4 klamki? może to jakis bezpiecznik albo przekaźnik?
Jak jedna to przyszedł na nią czas pod Twoim patronatem bo wcześniej już była w kiepskim stanie utrzymywana. Poprzednik zaniedbał klameczki i taki masz efekt,który musisz solidnie wyeliminować
No i jest jeszcze jedno ... ta temperatura na dworze ... przyciski mogą zamarznąć tym bardziej jak byłeś na myjni.
czyli jak mrozy odpuszczą na Twojej włoszczyźnie, a klamki nie będą działać to rozbieraj każdą, czyść i smaruj. Kumpel miał trzy niedziałające, a każda bardzo szybko, jedna po drugiej się blokowały. Rozebraliśmy drzwi, powyjmowaliśmy klamki, rozebraliśmy na czynniki pierwsze, drobny papierek ścierny by usunąć korozję z pręcików na wodzikach ( wszystko zobaczysz jak dobierzesz się do wnętrza klamki ), smarek, składanko wszystkiego do kupy i pociecha, że kasa w kieszeni no i to, że sam naprawiłeś swoje cackocesar pisze:LUKIThesis pisze:Pisałeś, że auto masz od dwóch dni i jak to było ? Klamki jak kupiłeś działały czy od początku ani jedna lub tylko jedna ?cesar pisze:ok. rozumiem ale nagle zapiekły się 4 klamki? może to jakis bezpiecznik albo przekaźnik?
jak kupiłem zadna nie działała,fakt,ze wszystko było zmarzniete
Idzie wszystko zrobić tylko ze spokojem.kecajgo pisze:Ja wiem jedno, nigdy więcej nie dam się namówić na wyciąganie klamki kierowcy.Co się nakląłem przy demontażu, a potem montażu... a ile czasu poszło...masakra! Zachciało mi się naprawiać zamek kierowcy... a wszystko inne hulałoPozdrawiam
