Lybra 2.4 JTD - trzęsie przy ruszaniu
wonskyy
Post autor: wonskyy » 05 lut 2014, 10:51
Witam wszystkich!
Od wczoraj zaobserwowałem niepokojący objaw w moim kochanym autku. Mianowicie, przy ruszaniu z 1 i wstecznego przy puszczaniu sprzęgła zaczyna szarpać. Szarpanie występuje również przy redukcji z 3 na 2 lub z 2 na 1. Jeśli ruszę nieco żwawiej ( 2000 rpm) szarpanie nie występuje. Nic nie trzęsie na biegu jałowym, silnik równo pracuje w całym zakresie obrotów. Czy to oznaki padającego sprzęgła / koła dwumasowego?
SAAB 9000 2.0 CDE był... Lancia Kappa miała być... Lybra 2,4 jtd 2000r. JEST :)
mjerzy
Re: Lybra 2,4 jtd - trzęsie przy ruszaniu
Post autor: mjerzy » 05 lut 2014, 11:45
Niestety chyba masz rację....
wonskyy
Re: Lybra 2.4 JTD - trzęsie przy ruszaniu
Post autor: wonskyy » 06 lut 2014, 13:31
Dziękuję za odpowiedź. Ma może ktoś namiary na sklep w którym można za jakieś ludzkie pieniądze nabyć sprzęgło i dwumasę?
Exocet
Post autor: Exocet » 06 lut 2014, 21:07
Zdefiniuj ludzkie:) Jeśli chodzi o nowe, to na przykład tutaj sprzęgło ok. 700PLN, dwumasa 1400PLN:
http://autosklep24.pl/pl/c/Sprzeglo%2C- ... /default/4
Jest: Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Q4 TI, Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm, Alfa Romeo Spider 2.0TS
Były: Lancia Lybra 2.4 jtd SW '04 (czarna) 185 KM,Lancia Lybra 2.4 jtd SW (granatowa), Lancia Ypsilon, Lancia Y, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
grigor
Post autor: grigor » 06 lut 2014, 21:48
Exocet pisze:Zdefiniuj ludzkie:) Jeśli chodzi o nowe, to na przykład tutaj sprzęgło ok. 700PLN, dwumasa 1400PLN:
Autosklep to solidna firma. Kilka razy korzystałem z ich usług. Profesjonalny dobór części, szybka dostawa i dla klubowiczów mają stały rabat (chyba 10%). Także, że swojej strony mogę polecić ten sklep.
Post autor: FXX » 06 lut 2014, 21:59
Dokładnie, w AS24 mamy ok. 10% zniżek.
Ze swojej strony mogę polecić Ci również sklep jednego z Alfaholików :link:
Kupowałem u niego kompletne hamulce i takiej ceny jaką mi zrobił, to żaden ze sklepów nie zaproponował. Możesz powiedzieć, że masz kontakt ode mnie (Kamil - FXX; na forum AR mam ten sam nick).
wonskyy
Post autor: wonskyy » 08 lut 2014, 11:13
Dziękuję za informacje.
wonskyy
Post autor: wonskyy » 20 lut 2014, 13:21
Dziękuję serdecznie za namiary na sklepy. Ostatecznie skończyło się na 1850 zł za sprzęgło + koło dwumasowe. W trakcie wyszło jeszcze kilka drobnostek, jak olej do skrzyni czy uszczelniacz na wale. Sprzęgło chodzi tak lekko że nie umiem jeździć tym samochodem ;).
Jest jeszcze jedna sprawa, po wymianie sprzęgła zapaliła się kontrolka od silnika ( podczas prac akumulator miałem wypięty ). Przed naprawą nic się nie świeciło... Ma ktoś pomysł co to może być?
Post autor: FXX » 20 lut 2014, 13:38
Wybacz, moja czarodziejska kula się coś zepsuła i nie chce pokazać co jest...
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 20 lut 2014, 21:21
FXX pisze:Wybacz, moja czarodziejska kula się coś zepsuła i nie chce pokazać co jest...
Czyli Kamil chce powiedziec - bez komputera podłączonego do auta sie nie dowiemy...
wonskyy
Post autor: wonskyy » 20 lut 2014, 21:25
Tak podejrzewałem, jednakże zastanawia mnie to, że przed wymianą sprzęgła nic się nie świeciło, a błąd wyskoczył jeszcze przed odpaleniem samochodu po 3 dniowej przerwie. Kontrolka nie zgasła po włączeniu zapłonu. Stąd moje zdziwienie ;)
wonskyy
Post autor: wonskyy » 25 lut 2014, 21:56
Po podłączeniu do kompa wykryło 2 błedy:
P0404 - bład EGR
P0180 - błąd czujnika temperatury paliwa
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 25 lut 2014, 22:50
Szukaj uszkodzenia w obrebie czujnika temp. Znajduje sie na termostacie - czesto wiązka która tam idzie lubi się przez osłone silnika przecierać. EGR nie powoduje błedu na desce.
Sam czujnik ma 3 piny - a czujnik jest podwójny - jeden na zegar, a drugi na komputer.
