Kappa - stuki w tylnym zawieszeniu
Cossi86
Post autor: Cossi86 » 01 lut 2008, 16:57
Mam ten sam problem. Odgłos jakby latała nie zamknięta klapa od bagażnika.
Wymieniłem obie tulejki, linki poprawione tak że nie stukają, zawias sztywny bez żadnych luzów. Ręce opadają :(
Lancia Kappa 2.4 T.DS
vinci
Post autor: vinci » 07 lut 2008, 12:26
To może i ja podłącze sie do tematu:mam podobny problem:głuche stuki przy jeździe po bruku,płytach itp.Na szarpakach zdiagnozowali mi tuleję metalowo gumową wachacza wzdłużnego(tą większą przy nadwoziu) w zwiaku z tym mam pytanie:czy mozna kupić taka tuleję(jesli tak to gdzie i za ile)czy może musze wymieniac cały wachacz,bo jak czytałem posty w temcie to są opinie takie i takie :roll:
D1
Imię: Roman
Post autor: D1 » 07 lut 2008, 12:41
Vinci o ile dobrze zrozumiałem twój post, to chodzi o tą tuleję:link:
Pozdrawiam D1
Kontakt: 783 390 662
dudekken
Post autor: dudekken » 07 lut 2008, 12:42
Jak już pisałem wcześniej niezbędna jest wymiana wahacza ponieważ ta właśnie duża tuleja w miejscu mocowania do podłogi jest winna całemu zajściu. Jeśli chodzi o wymianę tej tulei to nie występuje ona jako zamiennik, aczkolwiek można coś dobrać z katalogu i wpasować (opcja ekonomiczna) ale z reguły auto musi postać na kołkach ze 2-3dni zanim coś sie ulepi. Mimo wszystko proponuje zakup całych wahaczy nowych, montaż w godzinkę i po sprawie.
dudekken
Post autor: dudekken » 07 lut 2008, 12:43
"D1" pisze:Vinci o ile dobrze zrozumiałem twój post, to chodzi o tą tuleję:link:
Temat dotyczy wahacza tylnego wzdluznego wiec to nie o to chodzi.
D1
Imię: Roman
Post autor: D1 » 07 lut 2008, 13:09
"dudekken" pisze:
:oops: sorki, niedoczytałem
Pozdrawiam D1
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 07 lut 2008, 19:31
"dudekken" pisze:Jak już pisałem wcześniej niezbędna jest wymiana wahacza ponieważ ta właśnie duża tuleja w miejscu mocowania do podłogi jest winna całemu zajściu. Jeśli chodzi o wymianę tej tulei to nie występuje ona jako zamiennik, aczkolwiek można coś dobrać z katalogu i wpasować (opcja ekonomiczna) ale z reguły auto musi postać na kołkach ze 2-3dni zanim coś sie ulepi. Mimo wszystko proponuje zakup całych wahaczy nowych, montaż w godzinkę i po sprawie.
poza tematem. Dlaczego piszesz brak zamiennika jeśli znajduje się na zdjęciu. W sobotę zresztą wymieniałem tuleje i swożeń- zajeło 2 h
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
pawcio1
Post autor: pawcio1 » 05 sie 2008, 2:18
I ja niestety dołączam do grona słuchających melodii stukania :roll: Gruntownie sprawdziłem tylne zawieszenie i winne temu są tulejki na wahaczu,są one wymienne i obie dostępne (mała i duża,15zł i 80zł) w Autosklepie24.
Była Kappa 2.0 16v T.
Jest Alfa Romeo 166 3.0 V6
MarKapp
Odp: Kappa - stuki w tylnym zawieszeniu
Post autor: MarKapp » 22 maja 2009, 16:01
A u mnie za stuki odpowiedzialny był korektor siły hamowania - tak obstukał z gumy poprzeczkę, że tłukło jakby ktoś łyżką w garnek pukał. Pomogła taśma izolacyjna :D
Luckyy
Re: Kappa - stuki w tylnym zawieszeniu
Post autor: Luckyy » 12 lut 2014, 13:42
Miałem pękniętą sprężynę z prawej strony z tyłu, ale żadnych niepokojących dźwięków nie było. Wyszło to przypadkiem przy wymianie kół przed zimą.
Po wymianie na nowe sprężyny (razem z osłoną, i odbojem) pojawiły się dziwne dźwięki.
Mechanik stwierdził, że 'coś zgrzypi', po podniesieniu auta z prawej strony duża tuleja mocująca wahacz do nadwozia była delikatny luz i skrzypiała jak się ją trochę siły do niej przyłożyło (lewa jest sztywna).
Po wymianie samej tulei teraz słychać wyraźne pukanie, które doprowadza mnie do szału.
Mechanik twierdzi, że wszystko jest sztywne i nie ma pomysłu co może być nie tak.
Czy mogli coś źle poskładać przy górnym mocowaniu amortyzatora?
Czy wybita mała tulejka może być aż tak trudna do zdiagnozowania?
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
david_b
Post autor: david_b » 12 lut 2014, 13:51
Tak,musisz pojechać na szarpaki.
Luz będzie widać przy ruchach poprzecznych.Odgłos wybitej tulejki w czasie jazdy doprowadza do szału.
Łączniki raczej stukają,wybita tulejka "wali",aż niesie po nadwoziu.
Post autor: Alan » 12 lut 2014, 16:33
Ja kiedyś szukałem dziury w całym...stukało pukało...nie skręciłem na maxa śruby mocującej wahacz.Na dużej tulei. Tak małe też mogą tak hałasować.
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 02 maja 2014, 17:22
No to witam w klubie
Też mi z tyłu z lewej strony stuka jadąc po bruku.
Łącznik stabilizatora nowy.
Tuleje (mała i duża) wahacza wzdłużnego wymienione poprzedniego roku w wakacje, możliwe że tak szybko je wybiło??
Kupione były w autosklepie.
Coś doradzicie??
Lancia Kappa SW 2.4 JTD Pininfarina ;)
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 02 maja 2014, 19:59
Ja bym odwiedził diagnostę i dodatkowo z jakąś łyżką pod auto wlazł i sobie tam posprawdzał "łyżkowo".Skoro puka to raczej jest do wykrycia.
Moja Kappa
giekso
Post autor: giekso » 02 maja 2014, 23:00
W swoim kapiszonie wymieniałem prawie wszystko jeśli chodzi tylne zawieszenie i stuki zniknęły dopiero po wymianie poduszek amortyzatorów (a waliło niemiłosiernie :D ).
