Kappa 20vT - szarpanie przy ruszaniu
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Od jakiegoś czasu zauważyłem takie poszarpywanie przy ruszaniu, szczególnie widoczne podczas powolnego zwalniania pedału sprzęgła i po nagrzaniu się silnika.
Byłem przekonany o tym, że kończy się sprzęgło. I się nie myliłem.
Problem w tym, że sprzęgło jest założone nowe (cały komplet, Valeo) a od wczoraj także założone koło dwumasowe po regeneracji a szarpanie nadal występuje.
Przejrzane też były poduszki układu napędowego.
Co to może być?
Co to może być?
- Imię: Damian
Re: Kappa 20VT - szarpanie przy ruszaniu
Moze wysprzeglik
- andrzej1
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: andrzej
U mnie jest to samo i też sprzęgło mam nowe i poduszki są ok ale dalej to samo to jeszcze sprawdzimy wysprzęglik
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24
Była
- Tomzik
Wysprzęglik był wymieniany rok temu.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Czyli pozostaje krzywy docisk.
Gdzie i ile kosztowała regeneracja dwumasy?
- Tomzik
Re: Kappa 20vT - szarpanie przy ruszaniu
8 stów, Poznań - Sprzęgło Service.
Krzywy docisk powiadasz? Przy nowym komplecie Valeo?
Śwagier coś wspominał, że się musi tarcza "ułożyć"...
Wolałbym tą drugą opcję
- topcio
Sorki, źle napisałem, myślałem o kole zamachowymTomzik pisze:Krzywy docisk powiadasz? Przy nowym komplecie Valeo?![]()
- Tomzik
No nic, pojeżdżę troszkę i poobserwuję, zobaczymy czy śwagier dobrze gdyba czy nie bardzo.
- topcio
Moje nowe Valeo na starej dwumasie chodziło elegancko i nić się nie układało.
Układało to się w M11 po nadpaleniu
- Imię: radek
U mnie szarpało na zimnym silniku przy ruszaniu.
Zaaplikowałem coś takiego http://xado.pl/rewitalizanty/xado-rewit ... reduktorow i jest spokój
- Tomzik
No cóż - problem jest nadal.
Na dodatek jak autko się przegoni to czuć jakiś smród - trudno mi określić charakter tego smrodu - chyba nie do końca wali olejem skapującym na wydech ani też chyba nie za bardzo za palonym sprzęgłem...
Gdzieś czytałem, że szarpanie może być spowodowane nieodpowietrzeniem układu sprzęgła, to mogę zrobić, ale skąd ten smród??
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
A może jakieś luzy na przegubach...
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- Tomzik
Nie wygląda...
Zauważyłem, że jak się pedał sprzęgła dociśnie porządnie do samej podłogi to szarpania są dużo mniejsze lub wcale...
To zależy jeszcze jakie jest to szarpanie. U mnie z przegubami (już) jest wszystko w porządku, sprzęgło nowe, a też tak poszarpuje przy ruszaniu i są drgania przy przyspieszaniu na wyższych obrotach. Obstawiam dwumas, ale odzywa się też chyba łożysko wałka sprzęgłowego - wcześniej były szumy, teraz na zimnym jak szybko puszczę sprzęgło to potrafi zaterkotać.
