Kappa 2.0 20v - pompa wspomagania ciężko chodzi na ciepłym
- Imię: Michał
Witam, mam problemik ze wspomaganiem -jak silnik się rozgrzeje to okropnie ciężko chodzi wspomaganie. Żeby zaparkować muszę obiema rekami z całej siły kręcić. Co to może być? Ktoś mi powiedział, że może być jakiś zawór regulujący ciśnieniem - może ktoś coś wie na ten temat?
Ostatnio zmieniony 13 mar 2014, 23:15 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Karygodna pisowania! Poprawiłem./stabraf/
- andrzej1
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: andrzej
Re: Kappa 2.0 20 v-pompa wspomagania cieszko chodzi na ciepł
Michał o olej jest ? jest możliwość że jest mało oleju lub może też być że olej nie był jeszcze wymieniany w układzie
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24
Była
Re: Kappa 2.0 20 v-pompa wspomagania ciężko chodzi na ciepły
Tylko, że ten zawór jest w pompie, zresztą nie wiem co można by z nim zrobić.
Jeśli z olejem wszystko ok to chyba trzeba zapodać drugą pompę (będzie najszybciej i najtaniej).
- Imię: Michał
Pompę wymieniłem i olej też, bo tak mi się robiło i do tego huczała, wymieniłem na używkę nie huczy ale jest ten problem.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2014, 22:53 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Wycieków żadnych nie ma, chłodnica oleju jest w układzie?
Czy po wymianie pompy od razu było źle?
- Imię: Michał
Nie ma żadnych, co do chłodnicy to nie wiem, ale było od razu. Myślałem na początku, że musi może się olej rozejść po układzie, ale po jakimś czasie nic się nie zmienia więc nie wiem, albo oddam swoją pompę do regeneracji i zobaczę wtedy?
Ostatnio zmieniony 13 mar 2014, 22:55 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Który masz rocznik tej kappy?
Co do regeneracji to nie wiem, ale pewnie będzie sporo kosztować.
Ja jeszcze raz bym zapodał używaną pompę. Trw najlepiej, pasuje od fiata marea/brava 1,4/1,6 benzyna, można kupić w dobrych pieniążkach a przeważnie są mniej wyeksploatowane od tych z kapp, sam wymieniałem niedawno i wszystko jest ok.
- Imię: Michał
95 r mojej jest. Pytałem to ok 400 zł koszt regeneracji
Ostatnio zmieniony 13 mar 2014, 23:13 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
To chłodnicę masz pod podłogą, taka rurka metalowa w kształcie litery U, sprawdź czy nie jest ominięta.
400 to sporo-kupisz za to z 10 pomp od fiata...
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Kappa 2.0 20v - pompa wspomagania ciężko chodzi na ciepł
Skoro po wymianie pompy nadal ciężko chodzi może to nie jest jej wina?
- Imię: Michał
Też tak się zastanawiam. ale czego może być?
Maglownica nieszczelna? Wewnętrzny przeciek? Na gorącym oleju przepuszcza... tak sobie rozważam.
- Imię: Michał
Nic nie widać żeby były jakieś i mechanik tez mi nic nie mówił.
Wiesz ,przeciek moze byc wewnetrzny
.Na siłowniku.
.Na siłowniku.
- Imię: Michał
Ale oleju nie ubywa nic
