Kappa - problem prędkościomierza/dochodzi do 60 km/h
Delarand
Imię: Krystian
Re: Kappa - problem prędkościomierza/dochodzi do 60 km/h
Post autor: Delarand » 08 kwie 2014, 8:04
no ale ostatnio jak kleiłem tłumiki migomatem to po podłączeniu klem licznik działał normalnie przez jakąś chwile ale po dojechaniu do skrzyżowania tak jakby brakło mu prądu zgasł i d... znów nie działa
Delarand
Imię: Krystian
Post autor: Delarand » 08 kwie 2014, 8:08
koło mnie jest szrot chyba tam pojadę i jak się da to zamienię i zobaczę co się będzie działo
volf
Post autor: volf » 08 kwie 2014, 8:36
Borek-przecież pisał, że drogomierz też zaniża więc wiadomo, że nie w samym zegarze (silniczku) prędkościomierza problem.
Delarand jak będziesz szukał licznika to patrz tylko na modele poliftowe, bo były zmiany i te wcześniejsze nie będą odpowiednie, choć akurat prędkościomierz powinien działać...
Delarand
Imię: Krystian
Post autor: Delarand » 09 kwie 2014, 16:14
teraz sprawdziłem, że licznik dzienny czasem pokazuje ok a czasami o połowę mniej
Delarand
Imię: Krystian
Post autor: Delarand » 14 kwie 2014, 18:48
dziś wsadziłem licznik od 2.0 przed liftem i nic w okolicy nie mogę odszukać po lif. kuzyn ma 2.4 i mam od niego wsadzić by sprawdzić ale też ma przed liftem.
volf
Post autor: volf » 14 kwie 2014, 21:12
I co z tego wsadzenia wynikło, działał ten prędkościomierz czy nie?
Delarand
Imię: Krystian
Post autor: Delarand » 14 kwie 2014, 23:47
cały czas pokazuje połowę :( zastanawia mnie jednak to, że nie dawno spawałem tłumik i była odpięta klema - po podpięciu licznik zaczĄł właściwie pokazywać, ale po chwili jak by mu brakło prądu i zgasł po odpaleniu znów pokazywał połowę ;(
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2014, 8:18 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ort.
Post autor: Alan » 14 kwie 2014, 23:59
Ja bym sprawdził wszystko co związane z zasilaniem przy klemach. W poprzedniej kappie miałem problemy z rozgałęźnikiem + na lewym nadkolu i robiła różne cuda.
Delarand
Imię: Krystian
Post autor: Delarand » 15 kwie 2014, 18:28
Wszystko już sprawdziłem i wyczyściłem, tak samo bezpieczniki, ale dalej nic. Zaraz idę założyć licznik od 2.4, ale też będzie przed liftem.
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2014, 18:58 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisownia!!!
Delarand
Imię: Krystian
Post autor: Delarand » 16 kwie 2014, 7:27
Założyłem licznik kuzyna z 2.4 w benzynie oczywiście i sytuacja się powtarza dziś po pracy pobawię się z elektryką
Delarand
Imię: Krystian
Post autor: Delarand » 18 maja 2014, 19:20
Witam, wczoraj odkryłem, że podczas jazdy gasząc auto i odpalając go na biegu po odpaleniu licznik działa prawidłowo, oraz licznik km dziennych. Mechanik po rozmowie stwierdził, że jakieś opiłki są w pompie ABS, może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu??
volf
Post autor: volf » 18 maja 2014, 21:39
Pisałeś wcześniej, że dla ECU odczyt prędkości jest prawidłowy więc jakim cudem bajka o opiłkach w pompie ABS (jeśli już miały by gdzieś być opiłki to przy czujniku przy kole, ale wtedy dałaby znać o sobie kontrolka ABS).
Masz już ten kabelek czy nie, bo widzę, że bez niego to nic się nie zdziała...
Maniak
Post autor: Maniak » 18 maja 2014, 21:45
: yesyes : Alan.Z kablem diagnostycznym miałem problem. 3 pinowe złącze nie ogarniało, zaś 16 w Alfie była ok. Jak możesz polecić producenta będę bardzo dźwięczny.
Delarand
Imię: Krystian
Post autor: Delarand » 21 maja 2014, 19:06
Już zamówiłem kabel, teraz czekam aż dojdzie.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
