Kappa - czerwona kontrolka (!) pali się cały czas
Delarand
Imię: Krystian
Post autor: Delarand » 01 cze 2014, 23:25
Witam pojawił się nowy problem w kappie mianowicie pali się po ruszeniu kontrolka czerwona (!), po sprawdzeniu na forum jest tylko tylko o tym, że brakuje płynu ale mam poziom oraz nowe klocki, może ktoś ma jakiś inny pomysł ??
KrissEB
Re: kappa- cxzerwona kontrolka (!) pali się cały czas
Post autor: KrissEB » 01 cze 2014, 23:41
Ale "pali się czerwona kontrolka" w tym przypadku oznacza że pali Ci się CHECK pod zegarami? czy tak kontrolka nad środkowymi nadmuchami świeci się na czerwono?
Były: Skoda Favorit 1.3 92'
         Skoda Felicja 1.3 95'
         Lancia Kappa 2.0t 16v 96'
         Lancia Y10 1,1 Avenue 92'
         Lancia Y 1,2 - 60 KM 98'
  Lancia Zeta 2.0 Turbo - 147 KM 95'
Re: Kappa- czerwona kontrolka (!) pali się cały czas.
Post autor: stabraf » 01 cze 2014, 23:45
Świeci mu się kontrolka z wykrzyknikiem tak jak przy zaciągnięciu ręcznego ;)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 01 cze 2014, 23:56
A jak kappa sygnalizuje starte klocki, tą samą kontrolką? Jeżeli tak, to może kabelek od klocków gdzieś zwiera.
były:
Delarand
Imię: Krystian
Post autor: Delarand » 02 cze 2014, 0:27
Wszystko sprawdziłem kable klocki płyn wszystko jest sprawne.
Borek
Re: Kappa - czerwona kontrolka (!) pali się cały czas
Post autor: Borek » 02 cze 2014, 7:04
Co do poziomu płynu to się upewnij na 100% i więcej. Ja tak miałem kiedyś, że podczas jazdy czasem mi się zaświeciła ta kontrolka, ale stanąłem, zgasiłem silnik, zajrzałem - płyn jest. Odpalam ponownie - kontrolki już nie ma, czyli pewnie coś z elektryką. Później się okazał wyciek z wysprzęglika, ale to dopiero jak mi pedał został w podłodze. :P
Jeśli chodzi o stronę elektryczną, to wykluczając problem z zegarami (tutaj ścieżka idzie bez pośrednictwa jakichś procesorów, od pinu "z czujnika" do lampki i dalej do pinu masy) opcje są dwie. Jedna to padnięty sensor, ale nie wiem czy padnięty powinien nie dawać sygnału w ogóle czy dawać go cały czas. Druga to kable zwarcie na kablach poczynając od wtyczki przy czujniku. Wydaje mi się, że Kappa tą kontrolką nie sygnalizuje klocków - na schemacie żadnego takiego połączenia nie widać i w instrukcji też jest to kontrolka przypisana wyłącznie do poziomu płynu.
Michor
Post autor: Michor » 02 cze 2014, 10:38
Klocki z tego co ja wiem, wyświetlają się na infocenter razem z check.
A i jeżeli już - to tylko przy naciśnięciu hamulca, bo czujka w klocku zwiera obwód przez tarczę do masy -> więc przy puszczonym pedale, nie powinno się nic wyświetlać.
(podobny patent był w R19 - tam była lampka która migała - ale tylko jak się hamowało)
BMW E39 Touring - 4,4 V8
bronx
Post autor: bronx » 02 cze 2014, 10:47
A sprawdziłeś włącznik ręcznego czy się nie bloknał/zwarł ?
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 02 cze 2014, 10:48
Jeśli ilość płynu jest wystarczająca to usterka czujnika poziomu lub zwarcie/przerwa przewodu
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Borek
Post autor: Borek » 02 cze 2014, 11:57
Bronx - gdyby się zwarła czujka od ręcznego, to dodatkowo migałby symbol (P) obok (!). No chyba że ta kontrolka z kolei się spaliła, ale to łatwo sprawdzić. ;)
bronx
Post autor: bronx » 02 cze 2014, 12:04
Tak na szybko tylko do głowy mi przyszło, dopiero potem pomyślałem.
A tu masz rację !
dla mojego spokoju może pociągnąć ręczny i sprawdzić czy zapali się (P) :)
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
