Lybra - klimatyzacja - przekaźnik i inne pytania
Zielony
Re: Lybra - klimatyzacja - przekaźnik i inne pytania
Post autor: Zielony » 02 maja 2014, 17:49
Trzeba tam podać napięcie z akumulatora i możesz to zrobić na zgaszonym silniku.Będziesz widział i słyszał jak klepnie.
Fiat Tempra SW 1.6 i.e 93'
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 01'
Lancia Lybra 1.6 16V 01'
Fiat Stilo MW 1.9 16v JTD 04'
Fiat Croma 1.9 16v mJTD 09'
Lancia Prisma 1.5 8v carb 86'
LuuukaszXXX
Imię: Łukasz
Post autor: LuuukaszXXX » 02 maja 2014, 18:05
Niestety, zero odzewu, rozumiem że mogę zacząć się martwić.
Lancia Lybra 2.0 Comfotronic Berlina
Zielony
Post autor: Zielony » 02 maja 2014, 20:39
Możesz też profilaktycznie sprawdzić rezystancję cewki,o ile posiadasz jakiś miernik.
Nie wiem jak to jest w tych sprężarkach,ale kiedyś naprawiałem bodajże Harrisona V5 i cewkę dało się wyjąć bez większych problemów.
Pawcio78
Odp: Lybra - klimatyzacja - przekaźnik i inne pytania
Post autor: Pawcio78 » 09 cze 2014, 20:49
Cześć wszystkim! Nie wiedziałem gdzie napisać więc podłączyłem się tu. Sprawa dotyczy renaulta scenica I fl 2002 1.6 16V ale to nie powinno mieć znaczenia bo układy klimatyzacji są chyba w każdym samochodzie takie same. Problem wyglada tak: klima nabita, sprężarka się włącza, nawiewy ustawione prawidłowo a z kratek leci ciepłe powietrze, dodam że klima manualna. Układ był dość długo rozszczelniony z powodu dziury w skraplaczu a po naprawie nie wymieniono osuszacza. Czy winnym niechłodzenia może być osuszacz? Aha co kilka sekund w środku kabiny słychać jakieś puknięcia ale tylko na włączonej klimie. Upały wielkie a autko czarne?
była: Tempra 1.6 86KM
Zielony
Post autor: Zielony » 09 cze 2014, 20:55
Skoro była dziura to obowiązkowo osuszacz powinien być wymieniony.Nie wiem co za koleś Ci to robił.A nie zamarza Ci któryś przewód przy sprężarce :?:
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 09 cze 2014, 21:02
To nie w moim autku tylko u mamy, skraplacz wymieniałem sam ale zapomniałem mamie powiedzieć aby przy nabijaniu układu zwróciła uwagę na osuszacz i takie są tego konsekwencje. Podwójna robota niestety, tylko z tego co pamiętam zaraz po nabiciu klima chlodziła. Dopiero teraz ten osuszacz by sie odezwał? Dziwne?
Zielony
Post autor: Zielony » 09 cze 2014, 21:04
A przewody do kabiny mają jakieś temperatury??
Pasowało by sprawdzić czy jest nadal czynnik w układzie i przy okazji wymienić osuszacz.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 09 cze 2014, 21:08
Czynnik powinien być skoro sprężarka się włącza. Sprawdzę te rurki. Dzięki wielkie:-)
Zielony
Post autor: Zielony » 09 cze 2014, 21:19
Mialem wcześniej Maree i mimo że nie było czynnika sprężarka startowała-klima pół automatyczna.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 09 cze 2014, 21:26
O widzisz ale tu przed wymianą skraplacza nie startowała w ogóle. Jedna rurka przy sprężarce jest ciepła a druga chłodna ale nie mocno zimna. Do grodzi niestety się nie dostanę aby sprawdzić rurki przy wejściu do kabiny.
Ostatnio zmieniony 09 cze 2014, 22:22 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: w ogóle!
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 09 cze 2014, 21:36
Jutro może uda się sprawdzić ciśnienia na sprężarce bo może to ona już podziękowała za współpracę.
Zielony
Post autor: Zielony » 09 cze 2014, 21:46
Powinna być gorąca aż do skraplacza,widocznie sprężarka słabo bije bo padła albo jest bardzo mało czynnika.
Post autor: stabraf » 09 cze 2014, 22:02
A to pukanie to może być problem z jakąś klapką od nawiewów ;)
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 09 cze 2014, 22:32
Ale to ręczna klima więc klapy nie powinny wariować.
Post autor: stabraf » 09 cze 2014, 22:40
Faktycznie...ciekawe to pukanie tylko na klimie.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
